Microsemi PD70211EVB51F-12评估板:开启PoE应用设计新征程
在电子设计领域,电源管理与以太网供电(PoE)技术的结合一直是备受关注的焦点。Microsemi的PD70211EVB51F-12评估板为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估和开发基于PD70211控制器的PoE应用。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:PD70211EVB51F-12.pdf
评估板概述
评估目标
PD70211EVB51F-12评估板主要用于评估PD70211A PD控制器(集成开关稳压器)和PD70224双MOSFET桥整流器的性能。PD70211ILQ设备支持标准的IEEE802.3at PD应用接口和PWM控制器,可提供PD工作电压。在现有配置下,评估板能在室温、无散热片的情况下支持50瓦、12V的输出。
适用人群
这份用户指南针对具有电子学基础知识的操作人员和技术人员,如果你对电子电路有一定了解,那么使用这个评估板应该不会有太大问题。
指南结构
指南分为多个章节,涵盖了评估板的各个方面,包括引言、物理描述、电气特性、安装、测试数据、原理图、物料清单和板布局等。这种清晰的结构有助于我们快速找到所需信息。
评估板特性与物理特征
功能特性
- 单设备支持:设计为通过单个PD70211A设备支持数据和备用电流,功率通过Cat5电缆的4对线路供应。
- 多种供电方式:提供墙式适配器输入,标准桶形插孔可连接外部48V墙式适配器,且墙式适配器连接会自动检测并覆盖通过RJ45端口(J1)连接的PSE电源。
- 数据传输:具备数据直通连接器,方便数据传输。
- LED指示:板上配备多种LED指示灯,包括PSE类类型指示灯、AT检测指示灯、4P_AT检测指示灯、HD检测指示灯、4P_HD检测指示灯和电源良好指示灯,可帮助我们直观了解评估板的工作状态。
- 环境适应性:工作温度范围为0°C至+70°C(有降额曲线),并且符合RoHS标准。
物理特性
评估板的机械尺寸为147 x 51 x 15 mm(长x宽x高),小巧的体积便于在不同场景下使用。
物理描述
包装内容
打开评估板包装,会看到PD70211EVB51F评估板和墙式适配器输入电缆。如果发现部件有损坏,应及时联系当地代表或Microsemi总部。
连接器
评估板上有多种连接器,每个都有其特定的功能:
- RJ45连接器(J1和J4):J1用于数据和电源输入,连接PSE;J4用于数据直通输出,可将隔离的数据传输到外部监控设备。
- 墙式适配器输入(J2):标准桶形插孔,用于连接48V墙式适配器,中心针脚为VIN(+),提供42V至57V的输入,外桶为VIN(-)。
- 转换器输出(J3、TP16和TP17):J3提供螺丝端子,方便连接负载;TP16和TP17为通孔,可用于焊接连接,输出12V电源。
- 转换器输入监控(VIN+、VINRTN):用于监控DC - DC初级轨电压。
- 频率分析仪连接(TP12和TP13):可连接外部频率响应分析仪,用于测量环路稳定性。
指示灯
评估板上的LED指示灯能直观反映评估板的工作状态:
- AT_FLAG指示灯(D16):指示设备在分类阶段从PSE端检测到2指类事件,在3、4和6指检测时也会激活。
- 4P_AT指示灯(D10):指示设备在分类阶段从PSE端检测到4指类事件,或2指类事件且SUPP_Sa和SUPP_Sb均为高电平,在6指检测时也会激活。
- HD_FLAG指示灯(D15):指示设备在分类阶段从PSE端检测到3指类事件,在6指检测时也会激活。
- 4P_HD指示灯(D9):指示设备在分类阶段从PSE端检测到6指类事件。
- 电源良好指示灯(D18):指示电源的存在,可配置为监控PD前端VAUX或VPP UVLO。默认情况下,监控VPP UVLO,可通过移除R40(100欧姆电阻)并添加R39(零欧姆跳线)来更改监控对象。
电气特性
评估板的电气特性如下:
- 主直流电源(J1、VIN+、VINRTN):输入电压范围为42V至57V。
- 墙式适配器电源(J2、VIN+、VINRTN):输入电压范围同样为42V至57V。
- 最大可用电流:4.25A。
- 端口与底盘隔离:1.5 kVrms。
安装与测试
安装步骤
在安装评估板时,需要注意以下几点:
- 初步考虑:如果使用外部电源代替PSE,在连接所有外围设备之前,确保外部电源已关闭,并按照引脚说明将外部电源连接到RJ45输入(J1)。
- 初始配置:在开始任何操作之前,务必按照测试设置图进行评估板的设置。具体步骤包括连接负载到评估板(J3 -1(+) & J3 – 2(-),或TP17(+) & TP16(-)),并将Cat5电缆从PSE连接到评估板(J1),或连接48V墙式适配器到评估板(J2),墙式适配器会覆盖PSE的电源。
测试数据
文档提供了评估板在各种负载和PoE输入电压水平下的测试数据,包括效率、负载调节、输出纹波和阶跃负载响应等方面:
- 效率测试:测量在PD70224输入处进行,最高输出功率为50W。效率计算公式为[Total Eff =frac{ Vout lout }{ Vin Iin }] 。通过效率与输入电压、负载电流的关系曲线,我们可以了解评估板在不同条件下的效率表现。
- 负载调节:展示了在50V输入下负载调节的情况,帮助我们评估评估板在不同负载下的电压稳定性。
- 输出纹波:给出了满载电压纹波和噪声(带可选LC滤波器)的测试结果,让我们对输出电源的质量有更直观的认识。
- 阶跃负载响应:通过负载阶跃响应曲线,我们可以评估评估板在负载突然变化时的动态响应能力。
其他信息
原理图与物料清单
文档提供了评估板的原理图和物料清单,原理图有助于我们深入了解评估板的电路结构,而物料清单则详细列出了评估板上使用的各种元器件,包括数量、参考代号、零件值、描述、制造商名称和制造商零件编号等信息,方便我们进行元器件的替换和维修。
板布局
评估板为4层板,所有层均为2盎司层。文档展示了评估板的4个铜层和丝印层的布局图,有助于我们了解元器件的放置位置和电路板的布线情况。
总结
Microsemi的PD70211EVB51F-12评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于PD70211控制器的PoE应用。通过详细的用户指南,我们可以深入了解评估板的特性、物理描述、电气特性、安装和测试等方面的信息。在实际应用中,我们可以根据这些信息进行电路设计和优化,以满足不同的应用需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
