Microsemi PD - IM - 7401评估板使用指南
在电子工程领域,评估板是验证和开发新应用的重要工具。Microsemi的PD - IM - 7401评估板为基于PD69101的以太网供电(PoE)应用提供了一个理想的评估环境。下面将详细介绍这款评估板的相关信息。
文件下载:PD-IM-7401.pdf
一、指南概述
目标受众
本用户指南面向具备电子基础知识的操作人员和技术人员,他们需要对PoE应用进行评估和开发。
指南结构
本指南共分为五个章节:
  1. 关于本指南:介绍指南的目标、受众和组织结构。
  2. 简介:概述PoE评估板的主要功能、特性、物理特性和订购信息。
  3. 物理描述:详细说明评估板的物理组成,包括开关、跳线和连接器等。
  4. 电气特性:提供评估板的电气参数。
  5. 安装:描述评估板的安装过程。
二、评估板简介
订购信息
Microsemi提供的PD - IM - 7401评估板,订购编号为“PD - IM - 7401”,它模拟一个单端口交换机,用于单端口PoE应用评估。
特性
  • 端口支持:设计支持单端口PoE应用,可采用2对或4对线缆。
  • 接口丰富:配备两个RJ45连接器(数据输入、数据和电源输出)、Vin连接器(直流输入)。
  • 状态指示:板载LED指示灯,方便用户了解端口状态。
  • 复位按钮:可用于复位PD69101 PoE控制器。
  • 电磁元件:包含脉冲变压器和共模扼流圈。
  • 易于配置:开关板易于配置,工作温度范围为0°C至+50°C,且符合RoHS标准。
接口和连接
  • RJ45接口:从PD69101连接到受电设备(CON1)。
  • Vin连接器:直流输入(Vmain)连接(J2),电压范围为44V至57VDC。
  • 配置接口:主电路板与配置板之间的控制和配置信号连接(J3)。
  • LED指示:主从板载LED指示端口状态。
  • 同步跳线:可选择2对操作或同步4对操作。
物理特性
评估板的机械尺寸为68 x 54 x 17 mm(长x宽x高)。
三、物理描述
包装内容
打开评估板包装后,应检查包装清单中的所有部件是否齐全。标准发货包含PD - IM - 7401评估板和54V桌面适配器。
开关和跳线
评估板上的开关和跳线用于选择所需的配置状态,默认配置有明确标识。
同步选择
同步跳线(U3)有两种选择:
  • UN - SYNC:2对操作,仅主设备供电,需将从设备设置为关闭状态。
  • SYNC:同步4对操作,主从设备在数据和备用线路上供电。
复位按钮
专用的复位按钮SW #1用于复位PD69101 PoE控制器。
配置开关
五个配置开关用于配置PD69101 PoE控制器的操作:
  • 两个ON/OFF开关用于启用/禁用主设备和从设备(SW #1和SW #2)。
  • 一个开关用于选择检测方法(SW #3),可选择仅电阻检测(符合IEEE802.3af和IEEE802.3at标准)或电阻和传统检测。
  • 两个开关用于选择电流能力,可选择350 mA、600 mA、720 mA或1000 mA的连续电流。需要注意的是,组装的脉冲变压器不支持1A电流,若要支持1A电流,需组装特定电阻以绕过脉冲变压器,但此时数据输入(CON2)将不被支持。
连接器
编号 连接器 名称 描述
1 CON1 – CON2 RJ45连接器 两个RJ45端口,用于数据输入和连接受电设备负载
2 J3 接口配置连接器 连接到配置板
3 J2 Vin连接器 直流输入(Vmain)连接,为评估板供电
四、电气特性
参数 符号 最小值 最大值 单位
主直流电源Vmain - 44 57 V
端口与机箱的隔离 - - 1.5 kVrms
所有通信与机箱的隔离 - - 1.5 kVrms
五、安装
初步考虑和安全预防措施
  • 在打开外围设备之前,确保评估板的电源已开启。
  • 在给评估板供电之前,连接所有必需的外围设备。
  • 禁止热插拔设备。
  • 在开启电源之前,确保评估板已正确配置。
初始配置
  1. 将配置板连接到主电路板(J3)。
  2. 通过配置板上的开关(SW#2)选择所需的配置,以配置评估板的操作。
  3. 连接SYC/UN - SYNC跳线(U3)。
  4. 将电源线从电源供应器连接到评估板(J2)。
在使用Microsemi的PD - IM - 7401评估板时,工程师们可以根据上述指南进行操作,以充分发挥评估板的性能,验证和开发PoE应用。你在使用类似评估板时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
