深入解析Microchip PD70211:PoE应用的理想之选
在当今的电子设备设计领域,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多应用场景中得到了广泛应用。Microchip推出的PD70211作为一款先进的PD接口IC,集成了开关式脉宽调制(PWM)调节器控制,为PoE应用中的受电设备带来了诸多优势。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:PD70211EVB50FW-5.pdf
一、产品概述
PD70211是一款针对PoE应用中受电设备设计的先进PD接口IC,它支持IEEE 802.3af、IEEE 802at、HDBase - T以及一般的2/4对配置。其前端包含一个先进的分类模块,支持2、3、4和6事件分类,通过SUPP_Sx引脚,还能识别实际接收功率的四对电缆并生成相应标志。此外,该IC还具备内部泄放器,可快速对DC/DC转换器的输入电容进行放电,确保在以太网电缆突然插拔时能快速重新检测和端口上电。其先进的PWM电流模式部分支持同步反激和有源钳位正激拓扑,以及降压、升压等拓扑。
二、产品特性
标准兼容性
PD70211支持IEEE 802.3af/at、HDBaseT等多种标准和2对/4对配置,具有广泛的适用性。同时,它还支持壁式适配器(Rear Aux方法),为设计提供了更多的灵活性。
检测与分类功能
具备PD检测和可编程分类功能,支持2、3、4和6事件分类。通过设置RCLASS编程电阻,可以轻松设置PD的类别,满足不同的功率需求。
集成FET与电流限制
集成了0.3Ω的隔离(串联)FET,可有效限制浪涌电流,在检测期间的偏移电流小于10µA,确保了设备的稳定性和可靠性。
PWM功能
先进的PWM部分支持多种拓扑结构,能满足不同的电路设计需求。
封装形式
采用无铅QFN - 36(6 mm × 6 mm)封装,便于在PCB上进行布局和焊接。
三、应用场景
HDBaseT应用
可支持高达95W的HDBaseT应用,为高清视频传输等设备提供稳定的电源。
IEEE标准应用
适用于IEEE 802.3af和IEEE 802at标准的PoE应用,如IP摄像机、无线接入点等。
功率转发
可用于功率转发应用,实现电源的高效分配。
室内外PoE应用
无论是室内还是室外的PoE应用场景,PD70211都能发挥其优势,提供可靠的电源支持。
四、电气规格
绝对最大额定值
PD70211在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值,如VPP、VPN_OUT、RDET等引脚的电压范围,以及结温、铅焊接温度、存储温度等参数的限制。超过这些额定值可能会导致设备损坏或影响长期可靠性。
工作额定值
在前端部分,VPP的工作范围为0 - 57V,环境温度范围为 - 40 - 85°C;在PWM部分,VCC的工作范围为7.8 - 20V,开关频率可调范围为100 - 500kHz。
热特性
PD70211的热阻参数包括θJA、θJP和θJC,这些参数对于评估设备的散热性能非常重要。在设计PCB时,需要根据这些参数合理布局,以确保设备在正常工作温度范围内。
电气特性
前端部分
包括输入电压、检测阶段、分类阶段、隔离FET、欠压锁定、DC - DC输入电容放电等方面的特性。例如,在检测阶段,检测范围为1.1 - 10.1V,RDET断开阈值为10.1 - 12.8V等。
PWM部分
涵盖输入电压电流、输入UVLO/PFW、LDO、软启动、开关频率和同步、误差放大器、PWM比较器、电流检测放大器、差分电压放大器、驱动器、逻辑电平以及热保护等方面的特性。例如,软启动时,SS引脚的充电电流和放电电流有明确的规定,开关频率的精度和同步频率也有相应的要求。
五、引脚配置
PD70211共有36个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SUPP_S1和SUPP_S2引脚用于检测数据对连接的二极管桥上的电压,可区分2对和4对操作;4P_AT_FLAG、HD_FLAG、AT_FLAG和4P_HD_FLAG为开漏输出引脚,用于在特定条件下输出低电平信号;ENABLE引脚用于启用转换器等。在设计电路时,需要根据引脚的功能合理连接和配置。
六、应用信息
外围设备
在PD70211的应用中,需要在VPP和VPN_IN引脚之间放置82nF - 100nF/100V的电容器,并尽可能靠近设备;在VPP和VPN_IN引脚之间放置58V的TVS以保护设备免受电压瞬变的影响;在SUPP_S1和SUPP_S2线路上放置10KΩ的电阻;当使用WA_EN引脚时,需要在WA_EN和VPN_IN引脚之间放置100nF - 1uF/10V的电容器。
开关频率设置
通过将FREQ电阻连接到RFREQ引脚和IC地,可以设置开关频率。频率计算公式为:[Freq =frac{1}{left(90 p F × R_{F R E Q}right)+150 n s}],可设置的频率范围为100kHz - 500kHz。在同步时,默认频率必须低于同步时钟频率。
软启动设置
在SS引脚和IC地之间连接一个电容器,通过计算电容器的充电电流和充电时间来设置软启动时间。充电电流计算公式为:[I{SS{-} CHG }=frac{1.2 V}{RFREQ}]。
脉冲跳过模式阈值设置
如果在RCLP引脚和IC地之间放置RCLP编程电阻,可通过公式[V_{CLP }=frac{0.3 × RCLP }{RFREQ}]计算钳位电压水平,从而设置脉冲跳过模式的阈值。
UVLO/滞后阈值设置
通过在VINS引脚连接分压器,并结合滞后电阻RHYST,可以设置UVLO的上升和下降阈值。具体的计算方法和示例在文档中有详细说明。
输出轨电压分压器设置
根据不同的拓扑结构,使用不同的公式设置输出轨的电压分压器。例如,在非隔离拓扑中,使用[V{OUT }=V{X} × frac{R{UP }+R{LOW }}{R_{LOW }}],其中V_X根据不同情况取值。
检测电阻选择
在不同的拓扑结构中,如Buck、Forward、Boost、Buck - Boost和Flyback拓扑,需要根据不同的公式选择合适的检测电阻,以确保电路的正常运行。
外部直流电源操作
PD70211支持使用外部直流电源(DC壁式适配器),通过WA_EN引脚可以禁用隔离开关和PSE输入电源。在连接外部适配器时,需要合理选择电阻分压器,以确保设备的正常工作。
七、订购信息
PD70211的订购信息包括环境温度范围、类型、部件标记、订购P/N和封装等。对于 - 40°C - 85°C的环境温度,提供RoHS合规、无铅的产品,封装为QFN - 36(6 mm × 6 mm,0.5 mm间距)。
八、总结
Microchip的PD70211是一款功能强大、性能稳定的PD接口IC,适用于多种PoE应用场景。其丰富的特性和灵活的配置选项,为电子工程师在设计受电设备时提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计要求,合理选择和配置PD70211,以确保设备的可靠性和性能。同时,还可以参考Microchip提供的参考文档和技术支持,进一步优化设计。你在使用PD70211的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
