从 OV 传感器到 IR 灯珠,拆解 Windows Hello 红外模组核心元器件
Windows Hello 活体人脸识别依托红外成像方案,区别于普通 RGB 摄像头。整套模组核心由OV CMOS 图像传感器 + 850nm 红外 LED + 辅助电源与外围电路组成。本文从拆机视角精简拆解关键器件,方便硬件工程师选型与维修参考。
一、模组整体结构
笔记本原装 Hello 模组主要分三大区域:RGB 摄像区、IR 红外成像区、IR 补光驱动区,统一通过 USB2.0 FPC 排线和主板相连。
RGB 镜头:仅用于视频通话,非解锁核心;
IR 成像镜头:活体识别核心,搭配专用 OV 红外传感器;
周边 IR 灯珠:暗光主动补光,实现活体防伪。 市面上分两种方案:双目独立 IR+RGB 模组、单颗 RGB-IR 合一一体化模组,轻薄本普遍采用后者降本缩体积。
二、核心器件 1:OV 系列 CMOS 传感器
豪威 OV 是 Windows Hello 量产主流感光芯片,依靠优化近红外感光工艺实现活体采集,常用三款:
OV7251:0.3MP 纯红外全局快门,无 RGB 功能,多用于外置 USB 简易 Hello 摄像头,成本低、红外灵敏度高。
OV2740/OV9738:中端主力,OV2740 多用于分体双目模组;OV9738 为单芯片 RGB-IR 架构,一颗传感器兼顾彩色取景与红外识别,新款轻薄本标配。
OV5678:500 万像素高端 RGB-IR 方案,微软认证机型在用,只用局部像素做红外解锁,剩余像素做高清摄像。
普通摄像头 CMOS 红外响应差,无法抵御照片破解;OV 专用型号优化硅层,提升 850nm 红外吸收效率,是活体识别硬件基础。
三、核心器件 2:850nm IR 红外灯珠
全系列量产 Hello 模组基本选用850nm 贴片红外灯,极少用 940nm。
工作原理
灯珠通电发射人眼弱红曝的近红外光,活体皮肤与纸质照片、硅胶面具对 850nm 红外反射率差异明显:皮肤因毛细血管吸光形成独有灰度纹理,相片反光均匀,OV 采集图像后系统即可甄别真伪。
驱动电路
灯珠由 5V 供电 + 限流恒流电路控制,休眠断电,解锁瞬间瞬时点亮;高端模组附带光敏控制,环境光亮时自动降功率省电。
四、配套外围元器件
ISP 处理:OV 芯片内置片上 ISP,完成降噪、自动增益,低端模组省去外置 ISP,图像处理交由系统运算;
电源 IC:分两路稳压,3.3V 供给传感器,5V 专供 IR 灯,自带过流保护,避免灯珠短路烧坏感光芯片;
FPC 排线:镀金屏蔽排线传输 USB 图像数据,排线虚焊破损是暗光解锁失效常见故障;
TPM 安全配套:人脸特征加密存储在主板 TPM2.0,摄像头只传输红外原图,保障生物信息安全。
五、三种模组方案对比
双目分体模组:OV2740/OV7251+4 颗 IR 灯,商务本使用,识别稳、防破解强、体积偏大;
单摄一体化模组:OV9738/OV5678+2 颗 IR 灯,轻薄本主力,小巧低成本;
外置 USB 模组:OV7251+2 颗 IR 灯,外设产品,性价比高,暗光稳定性弱于内置原厂。
六、选型与维修小结
产品选型:低成本外设选 OV7251/OV2740,轻薄本优选 OV9738,高端机型用 OV5678;IR 统一选用 850nm 贴片 LED;
故障速查:全黑无法解锁多为 IR 灯珠损坏;时灵时不灵优先排查 FPC 虚焊、传感器 3.3V 供电异常。
整套 Hello 模组逻辑清晰:OV 传感器负责成像采集,IR 灯珠构筑活体防伪底线,二者参数匹配度直接决定解锁体验与安全等级。
