随着智慧安防向暗光、低噪严苛环境纵深落地,隧道、城郊道路、地下管廊、文博库房等低噪度场景,长期受制于环境光线微弱、画面噪点泛滥、信号传输杂讯干扰、智能识别失效等行业痛点。依托 KC9423M 一体化智能机芯与 CM2002HU 编码控制模块的软硬件组合方案,从前端成像降噪到后端高清编码输出全链路优化,针对性破解低噪场景成像模糊、数据损耗、智能误报难题,成为微光低噪环境安防部署优选方案。下文从成像降噪、AI 智能研判、传输稳控、集成适配四大维度,详解双产品在低噪度场景的硬核价值。
低噪度应用环境普遍存在自然光匮乏、环境杂光紊乱问题,夜间、半密闭空间极易出现画面颗粒噪点、色彩断层、动态拖影。KC9423M 一体化机芯搭载 1/1.8 英寸大靶面逐行扫描 CMOS 感光元件,实现彩色 0.005Lux、黑白 0.0005Lux 超星光级超低照度成像阈值,微弱环境光源即可还原真实色彩,从感光源头减少暗光噪点生成。配置 5.9~135.7mm 23 倍光学大变倍镜头,F1.5 大光圈提升进光效率,搭配 120dB 超宽动态、3D DNR 三维数字降噪算法,针对明暗反差悬殊的低噪场景,自动压制画面随机噪点与运动噪点,强光抑制、电子透雾功能同步过滤环境光影杂波,即便在凌晨城郊、密闭地下车库等低噪环境,2560×1440 四百万超清画质依旧细腻干净。
配套 CM2002HU 编码板卡承接机芯原始画面数据,依托 HDMI 4K 环出与 USB3.0 高速传输架构,规避传输链路信号损耗产生的二次噪点,HDMI 最大支持 4K@30Hz 输入输出,无损承接机芯超清原始码流,杜绝编码压缩带来的画质噪点劣化,构建 “前端降噪成像 + 后端无损编码” 的低噪闭环链路。
多数普通设备在暗光低噪环境下,画面噪点极易触发侦测误报、人脸抓拍失效,是低噪场景安防管控的通病。KC9423M 内置深度学习智能算法,经过暗光噪点环境专项调校,细分道路监控、周界防范双智能模式。道路模式下精准人车分类,过滤光影晃动、蚊虫飞动等噪点干扰引发的无效报警;区域入侵、越界、徘徊、遗留物等十余项智能侦测功能,依托降噪后纯净画面精准甄别目标,剔除环境杂讯误触发。人脸抓拍模块在低照度低噪工况下,单帧最高同步抓拍 5 张人脸,噪点不会干扰五官特征提取,适配园区深夜门禁、偏僻路段人脸布控等低噪场景。
CM2002HU 稳定承接机芯智能码流,USB3.0 高速通道保障 AI 结构化数据无损传输,避免传输卡顿丢包造成的智能数据失真,保障低噪环境下抓拍、报警数据完整留存,大幅降低运维人员无效巡检频次。
低噪环境全天候录制会产生海量视频数据,劣质编码极易放大画面噪点、占用过量存储资源。KC9423M 兼容 H.264/H.265 双高效编码,智能 ROI 区域编码、低码率 Smart 编码技术,在保留降噪后高清画质前提下,压缩码率区间控制在 32Kbps~16384Kbps,同等画质相比传统方案存储空间节省近四成,Micro SD 卡最大支持 256G 本地存贮,适配野外无机房低噪点位就地存储需求。
CM2002HU 支持 USB2.0/3.0 双协议输出,默认 1080P@60Hz 高清输出,HDMI 环出实现画面同步预览与存储分流,编码环节优化滤波设计,过滤码流传输过程中的数字杂讯,既满足后端大屏实时预览无噪点,又保障归档视频画质纯净,适配文博库房、水利隧洞等需长期存档的低噪安防场景。
低噪场景多存在设备安装空间局促、设备改造受限的特点,两款产品模块化小巧设计,灵活适配各类球机、云台改造集成。KC9423M 整机尺寸 57×67×119mm,自重仅 420g,静态功耗 5W、动态 7W,-10℃~60℃宽温稳定运行,狭小密闭弱电箱、野外小型云台均可内嵌安装;36pin 集成 FFC 集成全接口,RS485 兼容海康、Pelco 双协议,无缝对接主流 NVR 与第三方安防平台。
CM2002HU 仅 50×50mm 微型板卡,45×45mm 标准定位孔,搭配 CM2002U 尾板即可适配索尼多款主流摄像机芯,DC12V 供电简洁稳定。双产品组合功耗可控、组装便捷,无论是老旧安防设备低噪升级改造,还是全新特种低噪安防项目定制,均可快速落地。从深山林区无人值守监测,到地下综合管廊密闭环境安防,KC9423M+CM2002HU 整套低噪解决方案,凭借成像降噪、智能识别、无损传输、灵活集成四大核心优势,持续夯实低噪度安防场景应用壁垒。
