MCP7386X电池充电器评估板用户指南解析
在电子设备的设计中,电池充电器的设计是一个关键环节。Microchip Technology的MCP7386X电池充电器评估板为工程师们提供了一个便捷的评估和开发工具。本文将依据其用户指南,为大家详细解析这款评估板。
文件下载:MCP7386XEV.pdf
一、产品概述
1.1 评估板简介
MCP7386X电池充电器评估板是用于评估和演示Microchip Technology的MCP7386X先进单节或双节、完全集成的锂离子/锂聚合物充电管理控制器的工具。它设计灵活,能进行精确测量,连接后可在多种应用中评估MCP7386X设备。
1.2 评估板包含内容
评估板套件包含MCP7386X电池充电器评估板、已安装的MCP73861设备以及模拟和接口产品演示板CD - ROM(DS21912)。
二、安装与操作
2.1 评估板特性
  • 封装评估:可评估4 x 4、16引脚QFN封装的MCP7386X设备。
  • 操作模式:支持简单的独立操作或与微控制器兼容。
  • 供电方式:可由外部工作台电源或墙式电源供电。
  • 设计特点:采用表面贴装设计,且已完全组装和测试。
2.2 开始使用
以下是简单独立操作的步骤:
  1. 连接电源:将外部工作台电源或墙式电源连接到提供的表面贴装测试点,输入电压范围为5V至12V,注意连接极性,正极端连接到J2 ((V{IN}+)) ,负极端连接到J3 ((V{IN}-)) 。
  2. 连接电池:将单节锂离子或锂聚合物电池组连接到电路进行评估,同样要注意极性,正极端连接到J5 ((V{BAT}+)) ,负极端连接到J6 ((V{BAT}-)) 。
  3. 连接热敏电阻:将外部电池组热敏电阻连接到J7(THERM)输入,若不需要连续监测电池温度,可在THERM到 (V_{BAT}-) 之间放置一个10 kΩ电阻,或在R5位置安装一个10 kΩ电阻。
  4. 开启电源:打开工作台电源或插入墙式电源。
  5. 状态指示:绿色LED ((D{1})) 在充电周期中提供状态指示,红色LED ((D{2})) 表示故障情况。
2.3 详细描述
2.3.1 输入源
评估板设计提供典型1.2A的快速充电电流,输入源电压范围为5V至12V,且应能提供至少7.5W的功率。可通过调整充电编程电阻 ((R_{2})) 的值来获得较低的峰值电流,此时可使用相应的低功率输入源。
2.3.2 安全定时器周期
评估板可用于多种电池组,默认设置适用于单节1000 mAh电池组。对于不同容量和充电电流的电池组,可能需要调整安全定时器周期,可通过改变 (C_{3}) 的电容值来实现。
2.3.3 禁用控制
评估板设计为独立操作,只要输入源存在,安装的MCP73861设备就会启用。若要禁用充电,可在J1(EN)和J3 ((V_{IN}-)) 之间放置一个跳线。
2.3.4 电池接头
提供独立的电池连接,电池组正极端连接到J5 ((V{BAT}+)) ,负极端连接到J6 ((V{BAT}-)) 。同时,还提供了一个用于温度传感的标称10 kΩ(+25°C)NTC热敏电阻的连接。当电池温度在 - 5°C至 + 55°C之间时,安装的电阻可提供充电窗口,若电池温度偏离预设窗口,充电将被禁止。可调整电阻值以适应不同的热敏电阻。
2.3.5 设备支持选项
评估板支持整个MCP7386X系列,默认提供一个使用MCP73861的参考设计,可替换其他设备以评估MCP7386X系列的不同选项。
2.3.6 微控制器选项
评估板提供了便于与主微控制器接口的连接点,主微控制器可用于禁用充电器、监测充电状态或终止充电。
2.3.7 输出电压选项
评估板提供每节4.2V的恒压模式输出电压,可通过将电阻 (R{4}) 移动到 (R{3}) 或短接 (R_{3}) 焊盘来实现评估。
三、附录信息
3.1 原理图和布局
附录A包含评估板的原理图和布局图,包括板原理图、顶层、丝印层和底层。这些图纸对于理解评估板的电路结构和布局非常有帮助。
3.2 物料清单
附录B列出了评估板的物料清单,包括电容、LED、测试点、电阻和芯片等元件。需要注意的是,制造中使用的物料清单采用了所有符合RoHS标准的元件。
四、全球销售与服务
Microchip在全球各地都设有销售和服务点,包括美洲、亚太地区和欧洲。用户可以根据自己的地理位置选择合适的联系方式获取技术支持和产品信息。
总的来说,MCP7386X电池充电器评估板为电子工程师提供了一个全面的工具,用于评估和开发锂离子/锂聚合物充电管理控制器。通过深入了解其特性和操作方法,工程师们可以更好地利用这个评估板进行产品设计和优化。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
