MCP73871评估板:助力锂电池充电设计
在便携式电子设备设计中,空间和复杂性一直是两大关键挑战。高度集成的MCP73871设备成功克服了这些障碍,为开发新的锂离子/锂聚合物电池供电产品提供了强大支持。今天,我们就来详细了解一下与之配套的MCP73871评估板。
文件下载:MCP73871EV.pdf
产品概述
评估板简介
MCP73871评估板用于展示Microchip的MCP73871“独立线性锂离子/锂聚合物电池充电和系统负载共享管理控制器”的特性。它旨在为系统负载和单节锂离子电池提供最低1.5A的总电流,预设电压调节为4.2V(也有4.1V、4.35V和4.4V选项)。评估板上有两个DIP开关,SW2用于选择交流 - 直流适配器和USB端口作为输入电源,SW1用于选择500mA的高功率USB端口或100mA的低功率USB端口。此外,评估板还配备了三个状态LED,用于指示两种充电状态输出和一个电源正常指示灯。
评估板套件内容
MCP73871评估板套件包含以下内容:
  • MCP73871评估板(编号102 - 00183)
  • 模拟和接口产品演示板CD - ROM(DS21912),其中包括MCP73871评估板用户指南(DS51755)和MCP73871数据手册(DS22090)
安装与操作
评估板特点
  • 集成系统负载共享:能够有效地管理系统负载和电池充电之间的关系。
  • 输入电流限制控制:通过DIP开关可在交流 - 直流适配器(典型1650mA)、USB - 高(最大500mA)和USB - 低(最大100mA)之间进行选择。
  • 状态指示:三个LED指示灯可显示充电状态、低电量和电源正常信号。
  • 预设充电电压:锂离子电池充电电压预设为4.2V ± 0.5%。
  • 温度监控:默认禁用,可启用与NTC热敏电阻配合使用。
  • 预充电和安全定时器:工厂预设0.1C的深度耗尽电池预调节电流和6小时安全定时器。
  • 充电算法:采用恒流/恒压(CC/CV)充电算法。
  • 电流编程:通过电阻可编程最大充电电流为1A,终止电流为100mA。
  • 自动功能:具备自动充电终止和自动再充电功能。
  • 热调节:内部热调节功能可确保设备安全运行。
  • 散热设计:带有暴露焊盘和额外过孔,有助于更好地散热。
开始使用
电源输入和输出连接
  1. 将电池正极连接到(V{BAT+})(TP4),负极连接到(V{SS})(TP1或TP5)。
  2. 将5V - 6V直流电源负极连接到(V_{SS})(TP1或TP5)。
  3. 将5V - 6V直流电源正极连接到(V_{DD})(TP2)。
  4. 将负载正极连接到评估板上的OUT(TP3),负极连接到(V_{SS})(TP1或TP5)。系统负载可以是功率电阻或电子负载。
  5. 系统负载所需的最大电流不应超过锂离子电池制造商的规格(典型为1C或更低)或1A,以确保安全和性能。
  6. 将CE(TP6)置高可启动电池充电周期,置低则禁用锂离子电池充电器功能。
  7. 将DIP开关#2(SW2)置于“AC”位置,可提供最大1.8A的输入电流,支持系统负载和1000mA的快速充电电流。
  8. 将DIP开关#2(SW2)置于“USB”位置,可限制输入电流以满足USB规格。
  9. 当DIP开关#2(SW2)置于“USB”时,将DIP开关#1(SW1)置于“High”可将总输入电流限制为500mA,置于“Low”则最大输入电流为100mA。
  10. 移除直流电源后,负载将由锂离子电池供电。
充电状态指示
评估板通过三个LED指示灯来显示不同的充电状态,具体如下: 充电周期状态 STAT1(绿色) STAT2(红色) PG(蓝色)
关机
待机
充电中
充电完成(EOC)
温度故障
定时器故障
低电量指示(LBO)
无电池
无输入电源
原理图与布局
附录A提供了MCP73871评估板的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层、顶层金属层和底层。这些资料有助于工程师深入了解评估板的电路结构和布局设计。
物料清单
附录B列出了评估板的物料清单(BOM),包含了各种元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。这些信息对于评估板的组装和维护非常重要。
全球销售与服务
Microchip在全球各地设有销售和服务办公室,为客户提供技术支持和产品服务。无论是在美洲、欧洲还是亚太地区,客户都可以方便地获得所需的帮助。
MCP73871评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和开发锂离子电池充电和系统负载共享管理解决方案。通过了解其特点、安装和操作方法,工程师可以更好地利用该评估板进行产品设计,缩短产品开发周期。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
