在电子设备的电池管理领域,Microchip的PS5164模块无疑是一款极具吸引力的产品。它基于PS501现场可编程电池管理器,采用了专利的Accuron®技术,为四节串联锂电池组提供了全面且智能的电池管理解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款模块的特点、功能以及使用方法。
文件下载:PS5164.pdf
PS501经过测试,是完全组装好的评估模块,方便工程师快速开展评估工作。
专为4节串联锂电池配置设计,能很好地适配这类电池的化学特性。
它能执行所有主要的锂电池管理功能,如精确的容量监测和锂电池电芯保护,确保电池的安全和高效使用。
配备四个LED和一个开关的SOC(荷电状态)显示,让用户能直观了解电池的剩余电量。
完全符合行业标准的智能电池数据规范v1.1a,以及支持SMBus v1.1的PEC/CRC - 8与系统主机通信,保证了与其他设备的兼容性。
利用片上16位积分A/D对充放电电流、电压和温度进行高精度测量,为电池管理提供准确的数据支持。
采用Microchip专利算法和3D电池电芯模型进行精确的容量报告,同时将3D模型和“学习”参数存储在集成内存中,进一步提高了容量计算的准确性。
提供完整的硬件和软件开发工具,包括PS050 PC软件和ICD(在线调试器)端口,支持自定义代码的开发。
具有极低的功耗,运行模式典型电流为170 µA,低压睡眠模式典型电流为45 µA,搁置睡眠模式典型电流为25 µA,有助于延长电池的使用时间。
整体机械尺寸为0.525英寸宽×2.500英寸长(13.3毫米宽×63.5毫米长),较为小巧,便于集成到各种设备中。
在处理静电敏感设备时,要采取标准的预防措施,避免静电对模块造成损坏。
模块与电池电芯的连接顺序至关重要。应先将电线连接到模块,再按照规定顺序连接到电池电芯。连接顺序为:先将电池组正极牢固连接到模块,接着连接中间电芯(从最正端到最负端),最后连接电池组负极。
PS5164模块出厂时配置为仅使用内部温度传感器。若要添加外部热敏电阻,需移除电阻R16(第2面),并将热敏电阻连接在TN和TR过孔之间。
使用大直径电线(18 AWG - 20 AWG)连接VR、V1、B +和BN的载流线,其他为信号线(24到22 AWG)。
将外部连接器连接到BN、T、C、D和B +。
将V1连接到电池电芯堆栈的最正端;将最上面电芯的负极连接到V2,下一个电芯的负极连接到V3,第三个电芯的负极连接到V4;将VR连接到电池电芯堆栈的最负端。
使用Microchip的软件和PowerCal™板或PowerInfo™板硬件对组装好的电池组进行编程,可通过软件内存页面上的实用程序随意更改内存参数;再使用软件和PowerCal™板硬件对电池组进行校准,校准后电池组即可投入使用。
该模块的电量计按照SMBus标准版本1.1提供荷电状态(SOC)和电池状态数据。PS501通过监测电芯电压、电池温度和电流来确定SOC和电池状态,SOC计算会补偿电芯自放电,剩余时间计算会补偿温度和放电率。电池状态标志和报警阈值的参数、电池设计容量和电池性能模型数据均可编程。具体配置细节可参考“PS501数据手册”(DS21818)。
主要安全电路为电芯提供过充、过放和过流保护。模拟安全IC测量单个电芯电压、电流和安全FET两端的电压,将这些值与内部参考值进行比较,并根据比较结果控制两个N沟道功率MOSFET的栅极。
整体尺寸为2500密耳×525密耳。
提供了PS5164电路板的原理图,可从Microchip网站下载全尺寸原理图和物料清单。
详细列出了PS5164模块的各种元器件,包括电容、电阻、LED、二极管、MOSFET、保险丝、开关和IC等,每个元器件都有对应的制造商、型号和数量。
Microchip提供了必要的硬件和软件,方便工程师根据特定应用需求调整电池控制算法参数和电芯性能模型,以达到最高的精度。主要开发工具包括:
对于PS501和开发工具操作的更多信息,可从Microchip网站(www.microchip.com)下载相关文档,如DS21818(PS501单芯片现场可编程电池管理器数据手册)、DS40234(PS041 PowerInfo™配置接口产品简介)和DS40237(PS042 PowerCal™校准平台数据手册)。
总的来说,PS5164模块凭借其丰富的功能、便捷的开发工具和良好的兼容性,为锂电池管理提供了一个可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关产品时,不妨考虑这款模块,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似电池管理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
