在电子设计领域,传感器模块的性能和功能直接影响着产品的质量和应用范围。QProx QTM1001AS作为一款先进的传感器模块,具备众多独特的特性和功能,为工程师们提供了丰富的设计选择。本文将详细介绍QTM1001AS的特点、使用方法以及相关技术细节。
文件下载:QTM1001AS.pdf
QTM1001AS预加载了设置,可轻松在两种模式下启动:
QTM具有同时的PNP和NPN输出。PNP高电压(引脚8)通常连接到电源(引脚7),但在某些情况下,为实现逻辑电平兼容性,可连接到+5V或其他电压。NPN_OUT可使用外部上拉电阻,也可通过两个10K电阻实现内部上拉,以节省外部元件。需要注意的是,PNP和NPN输出都有10欧姆的串联电阻用于限流,但输出不适合短路条件,短路可能会造成不可修复的损坏。此外,模块内部有串联二极管,可防止电源反接造成的内部损坏。XBG和XOBJ镜像两个按钮,工作电压范围为+3至+20V,为“高电平有效”,且不应同时为高电平。它们可由逻辑电平(特别是CMOS逻辑)或继电器触点驱动,若由TTL逻辑电平驱动,需连接1K至4.7K的上拉电阻到+5V电源,以确保TTL电平高于+3V。
QTM的12孔用户连接器布局包括顶部的可能为用户安装的IDC类型和底部的12引脚边缘连接器。各引脚功能明确,如SENSE用于连接电极,SHIELD可用于同轴电缆屏蔽或作为信号接地等。信号输出NPN_OUT和PNP_OUT应仅作为逻辑驱动,额定最大电流为100mA,连接感性负载时需通过外部二极管钳位保护。模拟输出是0至+5V范围的信号,由CMOS运算放大器缓冲,应连接到高阻抗负载以确保电压准确性。
QTM可通过E2评估板的克隆方法进行完全编程,具有EEPROM永久设置和校准内存,支持即时开启模式。
具备Mosfet开漏输出、PNP晶体管输出、模拟输出(原始或处理后)以及LED状态指示灯。
拥有可变扩展频谱驱动、可变脉冲宽度驱动、可变突发长度、可变突发间距、可变灵敏度、可变滞后、可变参考点偏移、双路径模拟增益选择、窗口或传统检测阈值、非对称阈值等。
支持自动背景漂移补偿、自动定时校准存储、自动延迟重新校准,具备多种非线性和线性过滤功能,如固有箱式过滤、中值过滤、数字箱式过滤和事件延迟过滤等。
还具有脉冲拉伸输出、外部校准线、用户定义连接器、封装坚固、采用100%表面贴装技术、2500pF负载能力、5飞法分辨率、ESD保护驱动输出、防潮或检测能力以及对杂散静电场的免疫能力。
与E2相比,QTM1001AS有多项新特性:
QTM不执行E2上的冲突解决功能,使用时需注意不要超过某些组合的指导设置。不过,可通过E2的“后门”功能绕过冲突解决,将非法设置写入EEPROM,然后克隆到QTM。
QTM可通过E2板进行克隆编程,有两种克隆方法:
序列号为QT070173及更高的单元具有数据验证模式,可查看内部设置表的内容。通过同时按下两个按钮(或同时激活XOBJ和XBG)并接通电源来激活该模式,LED会以闪烁方式显示设置。验证模式可自行终止,也可通过短暂中断电源提前结束。在验证模式下,按住“OBJ”按钮2秒可强制使用工厂默认设置。
QTM有两种主要校准模式:
数据锁定允许传感器存储参考校准和阈值设置,以及BG/OBJ和OBJ模式设置。开启数据锁定后,传感器会在触发BG或OBJ或自动重新校准时保存校准数据。漂移存储模式使QTM1001AS定期保存漂移补偿后的参考水平,可设置保存间隔,但内部EEPROM有写入寿命限制。设置[F]为“1”可允许数据锁定但禁止定时漂移存储,运动模式则禁用数据锁定和定时漂移存储。
LED是多功能指示器,可显示信号健康状况、输出状态、错误条件和按钮反馈。运行且未检测到物体时,LED微弱闪烁;检测到物体时,LED明亮闪烁;按下按钮时,LED熄灭;长按按钮切换操作模式时,LED在释放后会先明亮亮起3/4秒;校准时,LED通常熄灭;发生错误时,LED常亮;克隆操作成功时,LED缓慢闪烁;校准错误时,LED会闪烁错误代码。
检测阈值是影响灵敏度的因素之一,设定了检测发生的“触发点”。在BG模式下,若“G”开启,可实现非对称阈值和处理;在OBJ模式下,检测阈值可用于创建滞后,而非用于阈值目的。
QTM1001AS有多种滞后选项,在传统信号检测模式下,可选择0、50、25或12.5%的阈值滞后。在OBJ模式下,滞后量由检测阈值[0]表示。
参考偏移决定传感器校准点的位置,通常将参考设置在8位ADC范围的中间(0x70)较为合理,但在某些情况下,可根据信号和漂移的方向调整偏移值。在OBJ模式下,按下OBJ按钮时参考偏移将强制为0x70。
放大器增益决定传感器控制器获取信号的增益路径,有低增益和高增益两种选择,与E2不同的是,QTM的放大器增益会影响输出模拟信号路径的增益。
脉冲宽度通过数字合成设置,影响突发期间的QT周期数,突发长度可设置为4至64个脉冲,突发长度越大,传感器越灵敏,但补偿和抑制背景电容负载的能力会降低。
突发长度、突发间距和随机化会影响传感器的性能。突发长度越大,传感器越灵敏,但在200us和500us突发间距时可能需要减小。随机化可减少相关电噪声导致的误检测。漂移率设置传感器基线参考允许漂移的速率,以跟踪缓慢的环境变化。
包括中值滤波器和箱式平均滤波器。中值滤波器可消除电脉冲噪声误差,在200us突发速率时应关闭,否则会出现严重的定时误差。箱式平均滤波器可抑制噪声,但会减慢响应时间。
检测积分器用于在实际输出之前积分或计数检测事件的持续时间,可抑制大的瞬态事件,也可作为噪声滤波器。
最大导通时间决定检测允许存在的最长时间,超过该时间传感器会进行重新校准。有默认和运动两种重新校准方法,在OBJ模式下,最大导通时间有效禁用。
检测模式定义了检测的构成以及检测期间其他功能的行为,可允许检测增加和/或减少的信号,支持漂移补偿,并可使最大导通时间计时器在未产生输出但超过“隐藏”阈值时运行。
校准控制包括两个选项:校准错误时显示错误代码和参考漂移到边界时重新校准。
该设置控制传感器是否将校准数据存储到内部EEPROM,是否存储参考漂移数据,以及是否进入快速“运动”模式。
非对称窗口设置控制是否使用负处理功能,开启后可实现更复杂的自动重新校准和“接近陷阱”功能。
错误处理可在电极短路、信号水平低或重新校准时触发输出激活,LED在错误处理事件期间会常亮。
输出拉伸可使输出比正常情况延长指定的秒数,设置为零可关闭拉伸功能。
负检测阈值和负最大导通时间仅在特定条件下用于负向信号,可实现强大的自动自我校准功能。
模拟模式控制模拟输出引脚的功能,有原始模拟、合成模拟、正差分、负差分和绝对差分五种选项。
HeartBeat选项可确保传感器的正常运行,允许主机设备监控传感器的DSP操作、硬件功能、电极完整性和传感信号范围。HB信号是一个窄的5us脉冲,间隔10ms至15ms,在传感器正常运行时持续脉冲。可通过简单的RC低通网络过滤HB脉冲,也可将其分离到脉冲检测器中进行单独监控。
信号流程包括硬件和信号处理元素,输出不一定在检测时激活,内部处理会继续进行。参考发生器可允许参考“漂移”或强制重新校准,参考漂移补偿通常在检测事件时被抑制。
提供了PCB的尺寸信息,以厘米和英寸为单位。
包括绝对最大额定值、推荐操作条件、电路细节、信号处理参数、增益图表和直流规格等,为设计和使用提供了详细的参考。
QTM1001AS可根据不同应用进行定制,例如调整特定的定时和信号处理参数,或修改默认设置以避免克隆。还可为特定应用添加全新的功能,具体定制选项可咨询Quantum。
QProx QTM1001AS传感器模块以其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在设计各种应用时提供了强大的支持。通过深入了解其特性和使用方法,工程师们可以充分发挥该模块的优势,实现更高效、更智能的设计。你在使用QTM1001AS过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
