伴随精密科研、静音实验室、无尘工业检测等低噪度产业不断升级,行业对图像采集提出严苛标准:既要弱光环境细节完整留存,又要全程严控画面噪点、规避传输杂波干扰。零散的摄像配件很难实现全链路抑噪,依托 CM8218 变焦机芯搭配 CM2002HU 编码控制板,从前端图像捕获、智能算法降噪,到后端无损编码传输形成闭环,针对性攻克低噪工况各类成像难题,为全品类低噪度应用提供成熟成套视觉方案。
低噪场景大多处于密闭无光舱体、无补光洁净车间、夜间野外静音监测环境,普通摄像模组极易因传感器底噪过高出现画面颗粒化,干扰微观细节研判。CM8218 搭载 1/2 英寸索尼原装 CMOS 传感器,有效活动像素 212 万 ,硬件原生优化感光电路,AGC 关闭状态信噪比>50dB,从芯片底层压制电子底噪。 超低照度表现适配低噪严苛环境:常规彩色模式 0.01Lux 可全彩成像,开启 DSS 数字慢快门后彩色低至 0.001Lux、黑白模式可达 0.0002Lux,无需额外补光光源,规避补光灯光热噪与环境光杂波引入的次生干扰。搭配 18 倍光学变焦(6.8mm~122.4mm)+32 倍数字变焦,F1.61 大广角光圈设计,弱光进光量拉满,减少曝光增益带来的噪点激增;ICR 日夜红外切换、2D+3D 复合数字降噪算法联动,自动剥离画面随机噪点,在消音舱设备振动观测、芯片微观瑕疵拍摄中,画面干净无杂斑,完整留存微米级细节纹理。同时内置宽动态、透雾、强光补偿功能,应对低噪场景明暗落差环境,规避高光溢出与暗部噪点增生。
低噪度系列应用不仅要求硬件低感光噪声,还需依靠精细化 ISP 算法动态抑制环境杂讯,适配多变的暗光、密闭工况。CM8218 集成全套智能图像处理功能,数字图像防抖抵消设备微震动带来的画面噪变,24 区域隐私屏蔽、3 区域动态侦测按需开启,避免无效画面运算增加图像噪点负载。 曝光体系支持自动 / 手动多模式,快门跨度 1/30s1/60000s,DSS 慢快门支持 264 倍多档位可调,在声学实验室声源细微形变拍摄、医疗器械静音性能观测时,长曝光下依托多帧合成降噪技术,杜绝长曝热噪堆积;多级 DNR 数字降噪分低 / 中 / 高四档自适应,依据环境光线自动匹配降噪等级,兼顾细节保留与噪点压制。设备兼容 VISCA、Pelco-D/P 主流控制协议,多波特率远程调试,低噪密闭舱无需开盖调试,减少拆装带来的环境扰动噪声。整机尺寸 50×62×97.9mm、自重 288g,小型化机身便于嵌入静音设备腔体,适配紧凑低噪安装空间。
前端纯净画面若在传输、编码环节产生信号损耗与杂波干扰,将直接破坏低噪成像成果,CM2002HU 编码控制板作为整套方案的传输枢纽,针对性解决链路次生噪点问题。产品归类编码控制,标配 USB3.0+USB2.0 双路高清输出,默认 1080P@60Hz 无损输出,HDMI 支持 4K@30Hz 输入与环出,信号编码过程无画质压缩损耗,杜绝编码失真引入伪噪点。 搭配 CM2002U 尾板可无缝对接 CM 全系列机芯与索尼 6300、9520L 等工业相机,硬件兼容性拉满,快速搭建低噪视觉系统;50mm×50mm 紧凑板卡规格、45×45mm 标准定位孔,小巧机身可嵌入各类低噪精密设备内部,减少外接线材过长引发的电磁干扰噪点。在实验室数据存储、工控机实时画面调取场景中,高速 USB 传输降低数据丢包带来的画面断层噪斑,HDMI 环出实现监测画面同步预览与存储,全链路守住低噪传输最后一关。
依托 CM8218 成像机芯与 CM2002HU 编码板软硬件适配优势,形成从图像采集、降噪优化到无损输出的一体化低噪解决方案,广泛适配声学实验室检测、无尘车间精密质检、静音设备性能标定、科研暗光观测等低噪度核心场景。整套设备供电稳定,CM8218 适配 DC9~15V 供电,CM2002HU 采用 DC12V 供电,功耗可控,工作温区宽泛,高低温环境下不易因元器件温差产生电噪声。相较于分体式零散配件组合,成套方案减少设备对接带来的信号损耗与额外噪源,在严苛低噪工况下稳定输出高纯净度影像。凭借优异的控噪实力与灵活的拓展属性,该组合已然成为低噪度视觉采集项目的优选配套方案。
