在电子工程领域,功率放大器的性能对于众多应用至关重要。今天我们要深入探讨的是 Microsemi 公司的 MMA053PP5,一款 DC - 10 GHz 1 W GaAs MMIC pHEMT 分布式功率放大器。
文件下载:MMA053PP5E.pdf
MMA053PP5 是一款砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)pHEMT 分布式功率放大器,工作频率范围为 DC 至 10 GHz。它采用塑料封装,能提供 17 dB 的增益、43 dBm 的输出三阶交调截点(OIP3)以及 32 dBm 的 3 dB 压缩输出功率。在 100 MHz 至 10 GHz 的频率范围内,增益平坦度仅变化 ±1 dB,这使得它非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达和测试设备等应用。
| 参数 | 额定值 |
| 存储温度 | –65 至 150 °C |
| 工作温度 | –55 至 85 °C |
| 漏极偏置电压(VDD) | 12 V |
| 漏极偏置电流(IDD) | 500 mA |
| 第一栅极偏置电压(VG1) | 0 V |
| RF 输入功率 | 18 dBm |
| DC 功率耗散(T = 85 °C) | 6 W |
| 结通道温度 | 150 °C |
| 热阻 | 14 °C/W |
在设计电路时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会导致设备损坏或潜在缺陷。
| 在 25 °C 时,VDD 为 10 V,IDD 为 420 mA,VGG 为 –0.7 V 的条件下,MMA053PP5 的典型电气性能如下: | 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作频率范围 | DC | 10 | GHz | |||
| 增益 | DC - 6 GHz | 16 | 17 | dB | ||
| 6 - 10 GHz | 15 | 16.5 | dB | |||
| 噪声系数 | DC - 6 GHz | 4 | dB | |||
| 6 - 10 GHz | 2.8 | 3.5 | dB | |||
| 输入回波损耗 | DC - 6 GHz | 23 | 20 | dB | ||
| 6 - 10 GHz | 14 | 12 | dB | |||
| 输出回波损耗 | DC - 6 GHz | 16 | 14 | dB | ||
| P1dB @ 11V, 420mA | DC - 6 GHz | 27 | 29 | dBm | ||
| 6 - 10 GHz | 26.5 | 29 | dBm | |||
| P3dB @ 11V, 420mA | DC - 6 GHz | 31 | 33 | dBm | ||
| 6 - 10 GHz | 30.5 | 32 | dBm | |||
| OIP3 | DC - 6 GHz | 42 | 44 | dBm | ||
| 6 - 10 GHz | 41 | 43 | dBm | |||
| VDD(漏极电压供应) | 10 | V | ||||
| IDD(漏极电流) | 420 | mA | ||||
| VGG(栅极电压供应) | -0.7 | V |
这些性能参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中给出了一系列典型性能曲线,如增益与 VDD、IDD、温度的关系,S11、S22 与温度的关系,噪声系数与温度、IDD 的关系,P1dB、P3dB、OIP3 与温度、VDD、IDD 的关系,IM3 与输出功率的关系,二次谐波与输出功率的关系等。这些曲线直观地展示了 MMA053PP5 在不同条件下的性能变化,有助于工程师更好地了解和使用该放大器。
MMA053PP5 采用 5mm x 5mm,32L 塑料 QFN 封装,文档中给出了封装外形图,尺寸以毫米为单位。这种封装形式体积小巧,适合表面贴装技术。
| 部件编号 | 封装 | 主体材料 | 引脚镀层 |
| MMA053PP5 | RoHS - 合规 | 低应力注塑塑料 | 哑光锡 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 2 | VG2 | 低频端接。根据下面的应用电路连接旁路电容。 |
| 5 | RF IN | 布局上的引脚 5,匹配到 50 Ω,直流耦合到栅极 1。 |
| 13 | VG1 | 第一栅极偏置。调整以实现所需的 IDD。 |
| 15, 16 | VG1A, VG1B | 低频端接。根据下面的应用电路连接旁路电容。 |
| 21 | RF OUT +VDD | 引脚 21 匹配到 50 Ω,直流耦合到 VDD。通过偏置三通偏置 VDD。 |
| 29, 30 | VDB, VDA | 内部直流连接 VDD。需要外部旁路电容以扩展低于 2 GHz 的 RF 匹配和增益平坦度。 |
| 4, 6, 20, 22 | GND | 接地焊盘。连接到 RF/DC 接地。 |
| 背面焊盘 | RF/DC GND | RF/DC 接地。 |
| 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 | N/C | 连接到接地。 |
MMA053PP5 的应用电路中,输入和输出没有内部直流阻挡电容,需要在引脚 21 上使用偏置三通来偏置 VDD。
由于砷化镓集成电路对静电放电(ESD)敏感,可能会被静电损坏,因此建议遵循 Microsemi 应用笔记 AN01 GaAs MMIC Handling and Die Attach Recommendations 中概述的所有程序和指南。
文档中给出了 MMA053PP5E 评估板的图片和材料清单,以及偏置顺序:
| 项目 | 描述 |
| C1, C3, C6, C7 | CAP 10 nF 50 V –20% 至 +80% 0402 |
| C2, C5, C8 | 2.2 μF 16 V 陶瓷电容 X5R 0603 |
| C4 | CAP 100 pF 50 V ±10% 0402 |
| J4 | 2 引脚双行插头 |
| J2, J3, J5, J6 | CONN 2.92 mm 母 PCB 边缘安装 .012 引脚 |
| 偏置顺序 | 操作 |
| 1) | 将栅极电压 VG1 设置为 -1V |
| 2) | 将漏极电压 VDD 设置为 10V |
| 3) | 调整栅极电压直到漏极电流为 420mA |
| 部件编号 | 描述 | 最小数量 |
| MMA053PP5 | 32 引脚 SMT | 1 |
| MMA053PP5E | 评估板 | 1 |
| MMA053PP5TR | 卷带包装 | 500 |
MMA053PP5 是一款性能出色的宽频带功率放大器,适用于多种应用领域。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气规格、封装规格和评估板信息,合理选择和使用该放大器,以满足不同的设计需求。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
