在当今的物联网和无线通信领域,低功耗、长距离的无线通信模块是实现各种应用的关键。Microchip的RN2903低功耗长距离LoRa技术收发模块就是这样一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下RN2903模块的特点、规格、应用以及相关的注意事项。
文件下载:RN2903A-I/RM105.pdf
RN2903模块采用了LoRa技术的RF调制方式,能够实现长距离的扩频通信,并且具有很高的抗干扰能力。其接收器灵敏度可达到 -146 dBm,结合集成的 +18.5 dBm 输出功率放大器,提供了行业领先的链路预算,非常适合需要长距离和高可靠性的应用场景。与传统调制技术相比,LoRa技术在阻塞和选择性方面具有显著优势,解决了长距离、抗干扰和低功耗之间的传统设计难题。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 2.1 | - | 3.6 | V |
| 引脚电压 | -0.3 | - | VDD + 0.3 | V |
| 输入/输出钳位电流 | - | - | +/-20 | mA |
| GPIO 灌/拉电流 | - | - | 25/25 | mA |
| 不同工作模式下的电流消耗如下表所示: | 模式 | 温度 (°C) | 典型电流 (mA) | ||
| VDD = 2.1V | VDD = 3.3V | VDD = 3.6V | |||
| 空闲 | -40 至 +85 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 发射 | -40 至 +85 | 105 | 121 | 122 | |
| 深度睡眠 | -40 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | |
| 25 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | ||
| 85 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0036 | ||
| 接收 | -40 至 +85 | 12.71 | 14.38 | 14.74 |
RN2903 模块通过专用的 UART 接口与主机控制器通信,默认波特率为 57600 bps,8 位数据位,无校验位,1 位停止位,无硬件流控制。未来的固件版本将支持可选的握手线。
14 个 GPIO 引脚可连接开关、LED 和继电器输出等,部分引脚还具备模拟输入功能。这些引脚的灌/拉电流能力有限,具体电气特性可参考文档中的电气特性表。
在布线 RF 路径时,应使用阻抗为 50 欧姆的适当带状线,以确保信号传输的稳定性。
复位引脚为低电平有效,当配置为 MCLR 输入时,内部会启用弱上拉电阻。
建议将电源引脚(引脚 12 和 34)连接到具有足够源电流的稳定电源。虽然不需要额外的滤波电容,但在嘈杂环境中使用可以确保电源电压的稳定性。
PGC_INT(引脚 30)和 PGD_INT(引脚 31)是制造过程中使用的内部编程引脚,正常运行时可保持未连接状态。正常的固件升级方法是通过模块的内部引导加载程序通过 UART 进行,相关方法可参考《RN2903 LoRa® 技术模块命令参考用户指南》(DS40001811)。
RN2903 模块化发射器经过认证,采用 PCB 边缘 SMA 连接器和微带走线布局。主机 PCB 可以遵循这些走线设计,以保持符合模块化授权(FCC)和证书(IC)的要求。相关的 Gerber 文件可在 RN2903 产品网页上获取。
模块的模块化认证是使用 PCB 走线天线进行的,天线的精确尺寸必须严格遵循。该天线在顶部铜层上制造,并覆盖有阻焊层,下方层没有铜走线。天线阻抗为 50 欧姆,无需匹配,支持板尺寸为 84 mm 长和 53 mm 宽,平均增益为 1.3 dB。相关的 Gerber 文件也可在产品网页上获取。
为了保持模块化认证,RN2903 模块只能使用经过测试的天线类型,包括套筒偶极子天线(增益 6 dBi)和 PCB 走线天线(增益 1.7 dBi)。
RN2903 模块可以使用标准的有铅或无铅焊料回流焊工艺焊接到主机板上。为避免损坏模块,应遵循以下建议:
RN2903 模块获得了美国联邦通信委员会(FCC)的模块化批准,允许最终用户将其集成到成品中,而无需为有意辐射单独获得 FCC 批准,但不得对模块电路进行更改或修改。成品还需要符合所有适用的 FCC 设备授权法规和要求。
该模块在加拿大获得了 Industry Canada(IC)的认证,模块化批准允许将模块安装在主机设备中而无需重新认证。
RN2903 模块符合台湾的电信法规定,客户如需在产品中使用该认证,应联系 Microchip 技术销售或分销合作伙伴获取授权书。
模块在巴西获得了国家电信局(ANATEL)的合规批准,最终产品手册需要包含相关声明。
RN2903 低功耗长距离 LoRa 技术收发模块凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的法规认证,为物联网和无线通信应用提供了一个可靠的解决方案。无论是自动化抄表、家庭和建筑自动化,还是工业监控和控制等领域,RN2903 都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们需要充分了解模块的特性和要求,合理进行硬件连接和布局设计,以确保产品的性能和合规性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
