在物联网(IoT)和机器对机器(M2M)通信飞速发展的今天,长距离、低功耗的无线通信模块成为了众多项目的关键。Microchip的RN2903低功耗长距离LoRa技术收发模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,为各类应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
RN2903集成了板载LoRaWAN™协议栈,通过UART提供ASCII命令接口。这使得开发者能够方便地与模块进行通信,快速实现数据的传输和控制。这种设计大大缩短了产品的开发周期,让项目能够更快地推向市场。
模块采用了紧凑的外形尺寸,仅为17.8 x 26.7 x 3.34 mm,并且配备了 castellated SMT焊盘,方便且可靠地进行PCB安装。这对于空间有限的应用场景来说,无疑是一个巨大的优势。
RN2903符合RoHS标准,是一款环保型产品。同时,它还获得了美国(FCC)、加拿大(IC)和台湾等地的模块化认证,确保了产品在不同地区的合法使用。
支持通过UART进行设备固件升级(DFU),方便开发者对模块的功能进行更新和优化。具体的操作方法可参考《RN2903 LoRa® Technology Module Command Reference User’s Guide (DS40001811)》。
RN2903采用单一工作电压,范围为2.1V至3.6V,典型值为3.3V。其工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
| 该模块具有低功耗的特点,不同工作模式下的电流消耗如下: | 模式 | 温度(°C) | 典型电流(mA)(VDD = 2.1V) | 典型电流(mA)(VDD = 3.3V) | 典型电流(mA)(VDD = 3.6V) |
| 空闲 | -40 至 +85 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 发射 | -40 至 +85 | 105 | 121 | 122 | |
| 深度睡眠 | -40 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0012 | |
| 25 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | ||
| 85 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0036 | ||
| 接收 | -40 至 +85 | 12.71 | 14.38 | 14.74 |
可编程的RF通信比特率高达300 kbps(FSK调制)和12500 bps(LoRa®技术调制),支持FSK、GFSK和LoRa技术调制,满足不同应用场景的需求。
模块集成了MCU、晶体、EUI - 64节点身份串行EEPROM、带有模拟前端的无线电收发器和匹配电路,还提供了14个GPIO用于控制和状态监测,其中13个还可作为模拟输入。
RN2903在915 MHz频段工作,具有低功耗长距离的特点。其接收器灵敏度高达 -146 dBm,发射功率可调,最高可达 +18.5 dBm,采用高效功率放大器。
在郊区环境下,覆盖范围可达15 km;在城市环境中,也能达到5 km的覆盖范围。
IIP3为 -11 dBm,产生的传导谐波水平低于 -70 dBm,保证了良好的信号质量。
RN2903通过专用的UART接口与主机控制器通信,默认的UART设置为:波特率57600 bps,数据包长度8位,无校验位,1位停止位,无硬件流控制。未来的固件版本将支持可选的握手线。
模块的14个GPIO引脚可连接开关、LED和继电器输出等。这些引脚既可以作为逻辑输入或输出,部分引脚还具有模拟输入功能,其电气特性可参考相关表格。
在布线RF路径时,应使用阻抗为50欧姆的适当带状线,以确保信号传输的稳定性。
RESET引脚为低电平有效逻辑输入,当配置为MCLR输入时,内部会启用弱上拉电阻。
建议将电源引脚(Pin 12和Pin 34)连接到具有足够源电流的稳定电源。虽然不需要额外的滤波电容,但在嘈杂环境中使用可以确保电源电压的稳定性。
PGC_INT(Pin 30)和PGD_INT(Pin 31)是制造过程中使用的内部编程引脚。在正常操作中,这些引脚可以不连接。正常的固件升级方法是通过模块的内部引导加载程序通过UART进行,具体方法可参考相关用户指南。
RN2903模块化发射器通过了带有PCB边缘SMA连接器和微带走线布局的认证。主机PCB可以参考这些走线设计,以确保符合模块化认证要求。相关的Gerber文件可在RN2903产品网页上获取。
模块的模块化认证采用了特定的PCB走线天线。天线的精确尺寸必须严格遵循,其阻抗为50欧姆,无需匹配。天线的辐射模式模拟结果为模块的放置提供了参考,有助于获得最大的通信范围。
为了保持模块化认证,应使用经过测试的天线类型。测试过的外部天线类型包括套筒偶极子(增益6 dBi)和PCB走线天线(增益1.7 dBi)。
RN2903模块获得了美国联邦通信委员会(FCC)的模块化批准。终端用户在不修改模块电路的情况下,可以将其集成到成品中,而无需获得额外的FCC有意辐射批准。但成品仍需符合所有适用的FCC设备授权法规。
该模块在加拿大获得了Industry Canada(IC)的认证。主机设备需要正确标记以识别模块,用户手册中需要包含相关的注意事项。
RN2903模块符合台湾的电信法案要求。客户如需使用该认证,应联系Microchip Technology的销售或分销合作伙伴获取授权书。
模块在巴西获得了国家电信局(ANATEL)的合规批准,终端产品手册中需要包含特定的声明。
RN2903低功耗长距离LoRa技术收发模块以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是自动化抄表、家庭和建筑自动化,还是工业监控和控制等领域,RN2903都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择天线类型,注意模块的电气特性和连接方式,以确保系统的稳定运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
