在电子设计领域,显示器是不可或缺的重要组件。今天,我们来深入了解BABCOCK DISPLAY PRODUCTS DIVISION推出的MODEL: SP - 450 - 033 - XX 7段屏图像PDP显示器,看看它有哪些独特之处和实用价值。
文件下载:SP-450-033-03.pdf
这款显示器采用直流等离子技术,具有易于阅读的7段屏图像显示功能。其屏幕排列为5列3行,拥有明亮的氖橙色像素、宽广的视角以及鲜明的对比度。它的外形纤细、轮廓紧凑,同时具备较大的可视区域,能够高效利用系统前面板的宝贵空间。而且,直流等离子显示器本质上坚固耐用,在应对振动、温度或EMI/RFI问题时,是一种经济有效的解决方案。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | Ebb | 170 | 180 | 200 | VDC | 1 |
| 2.13 mA “b” 段工作电压 | Vop | 139 | VDC | 1 | ||
| 阳极电压摆幅 | 56 | VDC | ||||
| 阳极到阴极电压降(“b” 段电流2 mA) | 135 | 142 | 156 | VDC | ||
| 阳极导通时间 | 1880 | µ Sec | ||||
| 阴极电压摆幅(阳极电压180 VDC和 “b” 段电流2 mA 典型值) | 90 | VDC | ||||
| “b” 段阴极电流 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | mA | ||
| 阴极偏置关断电压 | 105 | VDC | ||||
| 保持电流 | 25 | 50 | 100 | µΑ | ||
| 交叉消隐期(“b” 段电流最大2 mA) | tkb | 100 | µ Sec | |||
| 刷新周期 | 10 | 12.5 | M Sec | |||
| 初始电离时间(Vs = 180 VCD) | 5 | Sec | ||||
| 再电离时间 | 7 | µ Sec | 1 | |||
| 重复开启延迟 | 20 | µ Sec | ||||
| 数字 “导通” 周期 | ton | 60 | µ Sec | 1 | ||
| 25°C 时加热器电阻 | 26 | 38 | Ohms | |||
| 峰值段电流密度 | 100 | mA/cm² | 4 | |||
| 阳极到阳极泄漏 | 3 | M - Ohms | 3 | |||
| 加热器到所有段的泄漏 | 3 | M - Ohms | 3 | |||
| 预计寿命 | 18K | 小时 | 2 | |||
| 段间泄漏 | 3 | M - Ohms | 4 | |||
| 视角 | 130 | 度 | ||||
| 25°C 时亮度 | fL | 180 (616) | 240 (812) | 300 (1027) | fL (cd/cm²) | 3 |
这里需要注意的是,列出的参数和数据仅用于应用目的,需在额定工作条件下连续运行。寿命结束定义为最小亮度的50%。部分参数是检查和质量一致性所需的,并且显示器不会出现导致0 - 9读数模糊(如重影)的段故障。26 VAC加热器运行可使显示器在低温操作时温度保持在0°C以上。
| 工作温度(加热器) | - 40 至 + 70°C(见注5) |
| 工作温度(显示器) | 0 至 + 70°C |
| 存储温度 | - 45 至 + 85°C |
| 工作湿度 | 10 至 95% 无冷凝 |
| 存储湿度 | 2 至 98% 无冷凝 |
| 引脚编号 | 段 | 引脚编号 | 段 | 引脚编号 | 段 | 段 | |
| 1 | 加热器条件 | 10 | 第3行,F | 19 | 第2行,G | 28 | 第1行,E |
| 2 | 阳极 # 2 | 11 | 第3行,B | 20 | 第2行,F | 29 | 第1行,C |
| 3 | 阳极 # 4 | 12 | 第3行,A | 21 | 第2行,B | 30 | 第1行,G |
| 4 | 第3行,COM | 13 | 第2行,KA | 22 | 第2行,A | 31 | 第1行,F |
| 5 | 第3行,DEC | 14 | 第2行,COM | 23 | 阳极 # 5 | 32 | 第1行,B |
| 6 | 第3行,D | 15 | 第2行,DEC | 24 | 第1行,KA | 33 | 第1行,A |
| 7 | 第3行,E | 16 | 第2行,D | 25 | 第1行,DEC | 34 | 阳极 # 3 |
| 8 | 第3行,C | 17 | 第2行,E | 26 | 第1行,COM | 35 | 阳极 # 1 |
| 9 | 第3行,G | 18 | 第2行,C | 27 | 第1行,D | 36 | 加热器条件 |
| 段 | A | B | C | D | E | F | G | DEC | COM | KA |
| 比率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.15 |
BABCOCK SP - 450 - 033 - XX 7段屏图像PDP显示器在设计上充分考虑了实际应用中的各种需求,无论是其良好的显示效果、坚固耐用的特性,还是详细的规格参数和清晰的引脚连接说明,都为电子工程师在设计相关系统时提供了便利。不过,在实际使用过程中,大家还需要根据具体的应用场景和要求,仔细研究这些参数,确保显示器能够稳定、高效地工作。各位工程师朋友们,你们在使用类似显示器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
