在电子设备的设计中,显示器是至关重要的组成部分。今天,我们聚焦于BABCOCK DISPLAY PRODUCTS DIVISION推出的SP - 450 - 034 - XX型号7段屏幕等离子显示器(PDP),深入剖析其特性、规格和应用要点。
文件下载:SP-450-034-02.pdf
SP - 450 - 034 - XX是一款直流等离子7段屏幕图像显示器,采用1行5位数字的布局。它具有明亮的霓虹橙色像素、宽广的视角和鲜明的对比度,易于阅读。其纤薄的外形、紧凑的轮廓和较大的可视区域,能有效利用系统前面板的宝贵空间。而且,直流等离子显示器本质上坚固耐用,在应对振动、温度或电磁干扰(EMI/RFI)等问题时,是一种经济高效的解决方案。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | Ebb | 165 | 185 | 200 | VDC | 1 |
| “b”段2.2 mA时的工作电压 | Vop | 140 | VDC | 1 | ||
| 指间距消隐期(“b”段电流最大2 mA) | tkb | 30 | 60 | µ Sec | ||
| 数字“开启”期 | ton | 60 | µ Sec | 1 | ||
| 再电离时间 | tzr | 7 | µ Sec | 1 | ||
| 25°C时的加热器电阻 | 78 | 100 | Ohms | |||
| 峰值段电流密度 | 100 | mA/cm² | ||||
| 阳极到阳极的泄漏 | 3 | M - Ohms | 3 | |||
| 加热器到所有段的泄漏 | 3 | M - Ohms | 3 | |||
| 预计寿命 | 18K | 小时 | 2 | |||
| 段间泄漏 | 3 | M - Ohms | 4 | |||
| 视角 | 130 | 度 | ||||
| 25°C时的亮度 | fL | 180 (616) | 240 (812) | 300 (1027) | fL (cd/cm²) | 3 |
这里需要注意的是,列出的参数和数据仅用于应用目的,需在额定工作条件下连续运行。寿命终止定义为最小亮度的50%,同时这些也是检查和质量符合要求的必要参数。
| 引脚编号 | 段 | 引脚编号 | 段 |
| 1 | 阳极 # 1 | 10 | 所有逗号 |
| 2 | 加热器导体 | 11 | 段D |
| 3 | 段F | 12 | 段B |
| 4 | 阳极 # 2 | 13 | 阳极 # 4 |
| 5 | 段G | 14 | 段A |
| 6 | 段C | 15 | 保持激活 |
| 7 | 段E | 16 | 加热器导体 |
| 8 | 阳极 # 3 | 17 | 阳极 # 5 |
| 9 | 所有小数点 |
| 段 | A | B | C | D | E | F | G | DEC |
| 比例 | .99 | 1.0 | .98 | .99 | .99 | .98 | 1.09 | .31 |
KA .16,段比例公式为[Ratio =frac{ Seg Area }{ Seg not circ " Area }],其中[b" =.00055245]
在实际设计中,工程师需要根据这些规格参数来选择合适的电源、控制电路等。例如,根据电源电压的范围来设计电源模块,确保显示器能稳定工作。同时,考虑到环境特性,在不同的工作环境下,如高温、低温或高湿度环境,要采取相应的防护措施,以保证显示器的性能和寿命。
大家在使用这款显示器进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,BABCOCK的SP - 450 - 034 - XX显示器为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案,但在应用过程中,需要充分理解其规格参数,以实现最佳的设计效果。
