探索BABCOCK SP - 450 - 037七段式PDP显示屏的奥秘
在电子设备的设计中,显示屏的选择至关重要。今天,我们就来深入了解BABCOCK DISPLAY PRODUCTS DIVISION推出的SP - 450 - 037七段式PDP显示屏,看看它有哪些独特的魅力和实用的性能。
文件下载:SP-450-037.pdf
一、产品概述
SP - 450 - 037是一款直流等离子七段式屏幕图像显示器。它采用1行4位的排列方式,具有明亮的霓虹橙色像素、宽视角和高对比度,显示内容清晰易读。其纤细的外形、紧凑的轮廓和较大的可视区域,能有效利用系统前面板的宝贵空间。而且,直流等离子显示屏本身坚固耐用,在应对振动、温度变化以及EMI/RFI问题时,是一种经济高效的解决方案。
二、规格参数
1. 推荐工作条件
  • 供电电压(Ebb):最小值为165VDC,典型值185VDC,最大值200VDC。
  • 工作电压(Vop):在“b”段电流最大为2.2mA时,“b”段交叉指消隐期(tkb)为30 - 60µSec ,工作电压为140VDC。
  • 数字“开启”周期(Ton):为60µSec。
  • 再电离时间(Tzr):为7µSec。
  • 25°C时的加热器电阻:在94 - 120欧姆之间。
  • 峰值段电流密度:达到100 mA/cm²。
  • 阳极间泄漏电阻:为3 M欧姆。
  • 加热器到所有段的泄漏电阻:3 M欧姆。
  • 预计寿命:长达18000小时。
  • 段间泄漏电阻:3 M欧姆。
  • 视角:可达130度。
  • 25°C时的亮度:在180 - 270 fL(616 - 925 cd/cm²)之间。
这里有个问题值得思考,这些参数在实际应用中会受到哪些因素的影响呢?不同的工作环境是否会导致参数发生变化?
2. 环境特性
  • 工作温度(加热器):范围是 - 40°C到 + 70°C(需参考注释5)。
  • 工作温度(显示屏):为0°C到 + 70°C。
  • 存储温度: - 45°C到 + 85°C。
  • 工作湿度:2% - 98%,无冷凝。
  • 存储湿度:10% - 95%,无冷凝。
大家可以想一想,在如此宽泛的温度和湿度范围内,如何保证显示屏的稳定工作呢?
3. 引脚连接表
引脚编号 连接段 引脚编号 连接段
2 加热器 10 阳极 # 1
5 段F 11 所有逗号
6 段G 13 段D
4 段C 14 阳极 # 2
3 阳极 # 3 12 段A
7 段E 15 阳极 # 4
8 阳极 # 5 16 保持激活
9 所有小数
4. 比例表
A B C D E F G DEC COM KA
比例 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99 0.98 1.09 0.31 0.31 0.16
这些比例数据在设计电路和控制显示时会起到怎样的作用呢?大家可以在实际应用中去探索。
三、总结
BABCOCK SP - 450 - 037七段式PDP显示屏凭借其独特的设计和丰富的性能参数,为电子工程师在设计显示系统时提供了一个可靠的选择。无论是在工作条件的适应性上,还是在显示效果和使用寿命方面,都表现出色。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求,充分考虑这些参数和特性,以确保显示屏能够发挥最佳性能。你在使用类似显示屏时,遇到过哪些问题呢?不妨在评论区分享一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
