在高速数据传输系统的设计中,时钟和数据恢复(CDR)芯片起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下Micrel公司的SY87701L芯片,它能为SONET/SDH/ATM和光纤通道等应用提供可靠的时钟恢复和数据重定时功能。
文件下载:SY87701LHI-EVAL.pdf
SY87701L是一款完整的时钟恢复和数据重定时集成电路,适用于32Mbps至1.25Gbps的NRZ数据速率。它工作在工业温度范围(–40°C至 +85°C),采用3.3V电源供电。该芯片符合Bellcore、ITU/CCITT和ANSI规范,可用于OC - 1、OC - 3、OC - 12、ATM、FDDI、光纤通道和千兆以太网等应用,以及一些专有应用。
提供32引脚EPAD - TQFP和28引脚SOIC两种封装形式,但28引脚SOIC封装不推荐用于新设计。
时钟恢复是通过将片上VCO直接同步到输入数据流来实现的。VCO的中心频率由参考时钟频率和所选的分频比控制。相位/频率检测器会比较数据的边沿转换和生成时钟的边沿转换之间的相位关系,输出脉冲经过积分环路滤波器平滑后,控制VCO的频率,从而生成恢复的时钟。当输入数据丢失时,PLL会锁定到备用参考输入(REFCLK),以保证时钟的频率稳定性。
芯片内部的链路故障指示电路会监测串行数据输入的完整性。如果接收到的串行数据未通过频率测试,PLL将被强制锁定到本地参考时钟。当恢复的时钟频率与本地参考时钟频率的偏差超过约1000ppm时,PLL将被判定为失锁;当偏差在约1000ppm以内时,PLL将被判定为锁定,锁定检测输出将变为有效。
通过FREQSEL1、FREQSEL2和FREQSEL3引脚的不同组合,可以选择不同的输出时钟频率范围和数据速率。例如,当FREQSEL1 = 0、FREQSEL2 = 0、FREQSEL3 = 0时,fVCO/fRCLK = 1,数据速率范围为750 - 1250Mbps。
通过DIVSEL1和DIVSEL2引脚的不同组合,可以选择输出时钟频率(RCLK/TCLK)与REFCLK输入频率之间的比率。例如,当DIVSEL1 = 0、DIVSEL2 = 0时,fRCLK/fREFCLK = 8。
文档中给出了32引脚和28引脚的应用示例,包括电阻、电容等元件的参数和连接方式。例如,32引脚应用示例中,R3至R10为5kΩ,C3和C4为可选元件。
SY87701L芯片以其宽数据速率范围、双PLL设计、丰富的接口和功能特性,为高速数据传输系统提供了可靠的时钟恢复和数据重定时解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择频率配置和元件参数,并遵循布局建议,以确保芯片的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
