Micrel SY87729/39L 分数 N 频率合成器评估板使用指南
在电子设计领域,频率合成器是实现精确时钟信号生成的关键组件。Micrel 公司的 SY87729/39L 分数 N 频率合成器能够从单一参考源精确生成 10MHz 至 729MHz 的任意时钟频率,为工程师们提供了强大的频率合成解决方案。本文将详细介绍 SY87729/39L 评估板的特点、组件、测试设置、评估流程以及相关软件的使用方法。
文件下载:SY87729LHI-EVAL.pdf
评估板特点与组件
特点
- 输入输出特性:具备直流耦合和端接的 PECL 输入,交流耦合的 PECL 输出。
- 可编程性:可通过打印机电缆连接任何运行 Windows 的 PC 进行编程。
- 内置振荡器:板载一个 27.0000MHz 的振荡器。
组件
- 评估板:SY87729/39L 评估板。
- 文档资料:SY87729/39L 数据手册和本使用文档。
- 软件:SY87729/39L 软件,可从 [http://www.micrel.com/product - info/fractional_n_synthesizers.shtml](http://www.micrel.com/product - info/fractional_n_synthesizers.shtml) 下载。
- 其他配件:两条长度匹配的 1 英尺 SMA 电缆(可选,用户自行提供)、运行 Windows 的 PC(用户自行提供)、并行到 Centronics 的打印机电缆(用户自行提供)。
测试设置
所需设备
- SY87729/39L 评估板。
- 两条长度匹配的 1 英尺 SMA 电缆或数字信号发生器(如 HP8133A)。
- 带有并行端口、运行 Windows 的 PC。
- 若运行 Windows NT、Windows 2000 或 Windows XP,需要 “Direct - IO” 共享软件。
- 打印机电缆,一端为并行接口,另一端为 Centronics 接口。
- SY87729/39L 评估板软件(从 http://www.micrel.com 下载)。
- 频率计数器。
- 能够提供至少 3.3V、0.5A 电流的电源。
- 自触发示波器或时间间隔分析仪(TIA)。
两种常见测量设置
- 使用外部信号发生器测量输出频率:将外部时钟源连接到评估板,通过频率计数器验证输出频率。
- 使用内置参考振荡器测量输出抖动:利用评估板的内部时钟源,使用 TIA 测量输出的周期到周期抖动。
评估流程
下载应用程序软件
Micrel 提供了用于 SY87729/39L 评估板的下载应用程序。用户可以通过该软件选择 10MHz 至 729MHz 之间的任意所需输出频率,软件会自动确定最精确生成该频率的配置参数。用户可在数据手册中查看或修改这些参数,并通过打印机电缆将其下载到评估板。
安装应用程序软件
- 创建文件夹:为应用程序创建一个专用文件夹,并将 “739ifier”、“739ev” 和 “739ev2” 三个应用程序文件下载到该文件夹。
- 不同操作系统的处理
- Win95、Win98 或 WinME:无需 “739ev2” 文件,可将其删除。“739ev” 允许访问两个并行端口,默认端口位于基 I/O 地址 0x378(通常为 LPT1),次要端口位于基 I/O 地址 0x278(通常为 LPT2)。
- WinNT、Win2000 或 WinXP:除下载应用程序外,还需下载并安装 “Direct - IO” 共享软件以允许对 I/O 端口的直接访问。根据使用的并行端口(LPT1、LPT2 或两者),选择保留相应的下载应用程序文件,并在 “Direct - IO” 控制面板中配置允许访问的 I/O 地址范围。
使用应用程序软件
计算模块 “739ifier”
该模块的目的是帮助设计师确定 SY87729/39L 的最佳配置参数。它接受三个输入:参考频率、是否使用包装合成器的决策以及所需输出频率。根据这些输入,模块会显示多个输出,包括计算出的配置参数。需要注意的是,当状态行以 “FAILED” 或 “STALE” 开头时,显示的 SY87729/39L 参数无效。
下载模块 “739ev”
该模块用于将计算模块计算出的配置参数下载到 SY87729/39L 设备。使用时,先将评估板通过打印机电缆连接到运行下载应用程序的 PC,然后输入配置参数,最后点击 “Download” 按钮进行下载。下载过程中需检查状态行信息,若出现错误信息,需根据错误提示检查配置参数。
硬件测试
使用外部信号发生器测量频率输出
- 连接电源:将电源设置为约 3.3V,电流消耗在 250mA 至 300mA 之间,分别连接正负极到评估板的相应香蕉插孔。
- 连接时钟源:将时钟源设置为生成 LVPECL 电平信号,连接到评估板的 REFCLK + 和 REFCLK - 接口。
- 连接配置源:使用打印机电缆连接 PC 并行端口和评估板的 Centronics 插头,启动下载软件并验证状态信息。
- 配置评估板:启动计算模块,设置参考频率和目标频率,由计算模块确定配置参数,通过下载模块配置评估板并验证状态。
- 验证输出频率:使用频率计数器连接到评估板的 CLKOUT + 接口,验证输出频率。
使用内置参考振荡器测量抖动
- 连接电源:同使用外部信号发生器时的电源连接方法。
- 连接时钟源:使用两条长度匹配的 SMA 电缆将 XTAL + 和 XTAL - 分别连接到 REFCLK + 和 REFCLK - 。
- 连接配置源:同使用外部信号发生器时的配置源连接方法。
- 配置评估板:同使用外部信号发生器时的评估板配置方法。
- 验证输出抖动:将 CLKOUT + 连接到 TIA 进行抖动测量。
评估板原理图与物料清单
原理图
评估板的原理图展示了各组件的连接关系。LVPECL 输入通过电阻和电容进行直流耦合和端接,输出为交流耦合。板载晶体振荡器提供差分 LVPECL 输出,通过 5V 耐受缓冲器与打印机端口接口。
物料清单
详细列出了评估板上各组件的型号、数量等信息,包括电容、电阻、连接器、振荡器等。
订购信息
SY87729L - EVAL 和 SY87739L - EVAL 评估板的 IC 封装均为 EPAD - TQFP - 32,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。
通过以上详细介绍,相信工程师们能够更好地使用 Micrel SY87729/39L 评估板进行频率合成器的测试和开发。在实际应用中,你是否遇到过类似频率合成器的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
