WX-0813 集AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2026-06-08
jf_45501050
分享资料个
WX-0813 是 KIN 声学推出的高集成 DSP 一体化数字语音处理模组,集 AI ENC 智能环境降噪、AEC 全双工回音消除、USB 标准音频通讯、双声道 D 类 5W 功放四大核心功能于一体,尺寸仅 50mm×15.5mm,采用 1.25mm 端子 + 邮票孔双接线方式。模组通过 USB 实现 5V 供电 + 音频数据传输,免驱动兼容 Windows、Android、MAC、全系列 Linux、树莓派、Ubuntu 等主流系统;AI 降噪可达 45~90dB,精准过滤风噪、风扇、敲击、车流、设备轰鸣等全部非人声杂音;AEC 最高抑制 100dB 喇叭回音,最大处理 100ms 空间回声延迟,近距离喇叭与麦克风共存也可实现流畅全双工通话。板载双路 D 类功放,支持 3Ω/4Ω、5~8W 喇叭直驱,峰值外放>100dB;预留 T1/T2 硬件焊盘,可硬件切换 ** 近距 (0.1~0.2m)/ 中距 (0.5~2m)/ 远距 (0.5~5m)/ 超远距 (0.5~8m)** 四档拾音模式;标配 USB 5V 主供电 + 6V 备用功放双电源设计,标准工作温度 - 20℃~70℃,可定制工业宽温 - 40℃~85℃。模组省去整机主板 Codec、降噪、功放等外围音频电路,外接普通驻极体咪头 + 喇叭即可完成整套对讲系统搭建,广泛用于门禁对讲、IPC 安防、会议教育、车载通话、医疗呼叫、矿山报警、监护设备、自助终端、智能机器人等全品类语音产品,大幅降低产品 BOM 成本、缩短研发落地周期。
评论(0)
发评论
下载排行榜
