探索PS4160:智能电池管理模块的技术剖析
在电子设备的设计中,电池管理系统(BMS)起着至关重要的作用,它直接影响着电池的性能、安全性和使用寿命。今天,我们就来深入了解一款来自Microchip的智能电池管理模块——PS4160。
文件下载:PS4160-3.pdf
一、PS4160模块概述
PS4160是一款基于Microchip PS401电池管理器的完整智能电池控制器子系统,采用专利的Accuron™技术,具备安全特性。该模块专为由3个或4个串联锂离子电池组成的电池组设计,主要由三部分电路构成:Microchip PS401电池管理IC、基于Mitsumi MM1414的初级安全电路,以及由PS401控制的二级安全电路,为MM1414提供备份保护。
二、模块特性亮点
  1. 适用范围广:经过PS401测试,适用于3节和4节串联锂离子电池配置,可用于评估和生产阶段。
  2. 功能全面:能执行包括精确容量监测、直接控制外部充电电路等主要锂离子电池管理功能。
  3. 多级安全保护:具备初级、二级和终极安全保护功能,全方位保障电池的安全使用。
  4. 低功耗运行:睡眠模式典型电流小于25μA,运行模式典型电流小于500μA,采样模式典型电流小于250μA。
  5. 显示灵活:配备四个LED进行SOC显示,可移除LED使用GPIO进行其他操作。
  6. 标准兼容:完全符合行业标准Smart Battery Data Specification v1.1a,支持SMBus v1.1的PEC/CRC - 8与系统主机通信。
  7. 高精度测量:片上15位积分A/D可高精度测量充放电电流、电压和温度。
  8. 精确容量报告:采用Microchip专利算法和3D电池模型进行精确容量报告。
  9. 开发工具丰富:提供完整的硬件和软件开发工具。
  10. 尺寸小巧:整体机械尺寸为0.525英寸(宽)x 2.500英寸(长),即13.34毫米(宽)x 63.50毫米(长)。
三、模块组装步骤
(一)遵循静电防护
处理静电敏感设备时,需采取标准预防措施,避免静电对模块造成损害。
(二)连接电池单元
按照特定顺序连接模块和电池单元,确保正确启动和运行。先将电线连接到模块,再按要求连接到电池单元。连接顺序为:先连接电池组正极,接着按从高到低的顺序连接中间电池电压,最后连接电池组负极。
(三)模块配置
  1. 电池节数配置:根据电池节数,按照特定图表配置模块。对于3节锂离子电池,移除R27,安装R28和R30;对于4节锂离子电池,安装R27,移除R28和R30。
  2. 可选配置
    • 外部热敏电阻:若要添加外部热敏电阻,移除R16。
    • 充电FET控制:若要启用PS401对充电FET的控制,移除R25,并将FLAGS1参数的第2位设置为‘0’,此操作会禁用GPIO。
    • GPIO操作:模块出厂时配备四个LED用于SOC显示,可移除LED,通过监测相邻测试点,将GPIO<3:0>引脚用于其他操作。
(四)连接电线
使用大直径电线(18AWG - 20AWG)连接VR和V1的载流线,其他为信号线路(24 - 22AWG)。
(五)连接电池
  1. 将V1连接到电池组的最正极端。
  2. 连接电池电压拾取点:对于4节串联电池,将电池组顶部电池的负极连接到V2,下一个电池的负极连接到V3,第三个电池的负极连接到V4;对于3节串联电池,将电池组顶部电池的负极连接到V2,下一个电池的负极连接到V3,V4不连接。
  3. 将VR连接到电池组的最负极端。
  4. 将外部连接器连接到B - Neg、T、C、D和B +。
(六)启用二级安全电路
模块出厂时二级安全电路处于禁用状态,移除R23,并将FLAGS1参数的第2位设置为‘0’,可启用该电路,但此操作会禁用为安全配置的GPIO。
(七)编程和校准
使用Microchip的PowerTool™软件和PowerCal™板或PowerInfo™板硬件对组装好的电池组进行编程和校准,之后电池组即可投入使用。
四、功能详细解析
(一)PS401电量计
模块的电量计按照SMBus标准版本1.1提供电池荷电状态(SOC)和电池状态数据。PS401通过监测电池电压、温度和电流来确定SOC和电池状态,SOC计算会补偿电池自放电,剩余时间计算会补偿温度和放电率。电池状态标志、报警阈值、电池设计容量和电池性能模型数据等参数均可编程。
(二)初级安全
初级安全电路可防止电池过充、过放和过流。Mitsumi的模拟IC MM1414DV测量单个电池电压和放电FET两端的电压,并与内部参考值进行比较,根据比较结果控制两个P沟道功率MOSFET的栅极。
(三)二级安全
PS401的GPIO<6>(引脚4)在移除R25且FLAGS1的第2位为‘0’时,可提供备份过充保护。当电池组出现过压、过温或充电过流情况时,该保护机制会被激活。且当监测参数与MM1414相同时,其限制值设置得比MM1414更严格,只有在初级保护失效时才会触发。
(四)终极安全
当移除R23且FLAGS1的第2位为‘0’时,PS401的GPIO<7>(引脚5)会激活终极安全保护。当任何单个电池电压超过可编程限制(高于初级和二级安全限制)时,该引脚会激活,使N沟道MOSFET导通,电流通过保险丝的电阻加热部分,熔断保险丝,永久禁用电池组的充放电功能。
(五)OTP EPROM编程
要对OTP EPROM进行编程,需向PS401施加额外电压(VPP),该电压可从PowerInfo板获取,并通过位于电路板小边缘(与连接器边缘相对)的VP连接点施加到PS401。然后使用PowerTool软件的PS OTP页面上的工具向PS401 OTP EPROM写入新值。
(六)可编程I/O
PS401有四个额外引脚GPIO<3:0>(引脚24 - 27)用于驱动LED SOC显示,GPIO<5>(引脚3)连接到激活LED显示的开关。也可移除未使用的LED,对引脚进行适当编程,并使用相邻测试点监测引脚,将这些GPIO用于其他目的。
五、电路板信息
文档提供了PCB原理图和物料清单,可访问Microchip网站(www.microchip.com)下载全尺寸原理图和BOM。物料清单详细列出了各种元件的信息,包括电容、电阻、LED、二极管、晶体管、MOSFET、保险丝、开关和IC等。
六、开发工具
Microchip提供了必要的硬件和软件,方便用户根据具体应用需求调整电池控制算法参数和电池性能模型,以实现最高精度。开发工具包括:
  1. PowerInfo™硬件与PowerTool™软件(PS041):可读写智能电池数据值,进行EEPROM和OTP EPROM编程。
  2. PowerCal™硬件与PowerTool软件(PS042):除具备上述功能外,还可进行电池组校准和测试。
此外,还提供了相关参考文档,可在Microchip网站下载,如PS401单芯片电池管理器数据手册等。
PS4160模块凭借其丰富的功能、全面的安全保护和灵活的配置,为锂离子电池管理提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可根据具体需求充分利用该模块的特性,提升产品的性能和安全性。大家在使用PS4160模块的过程中,有没有遇到什么独特的问题或有什么创新的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
