在电子设备的设计中,风扇控制是一个关键环节,它直接影响着设备的散热效率和稳定性。Microchip Technology Inc.的TC652风扇控制演示板为工程师提供了一个便捷的解决方案,下面将详细介绍这款演示板的相关信息。
文件下载:TC652DEMO.pdf
TC652风扇控制演示板是一款评估工具,它基于Microchip的TC652或TC653脉宽调制(PWM)风扇控制IC,可帮助用户快速搭建风扇控制电路原型。该演示板具有以下显著特点:
TC652演示板配备了一系列组件,包括:
如果组件有损坏或缺失,可联系Microchip的销售办公室获取更换。
获取其他参考文档的途径有两种:一是联系Microchip的销售办公室;二是通过Microchip网站(www.microchip.com)下载。相关文档包括:
PWM引脚用于驱动低成本晶体管或MOSFET作为系统中的低端功率开关元件。对于电流不超过300 mA的风扇,可使用2N2222类型的小信号(BJT);对于更大电流(高达1安培)的风扇,则需使用逻辑电平N沟道MOSFET。由于系统采用脉宽调制而非线性功率控制,功率开关的损耗可降至最低。测试点TP1可连接示波器以观察PWM输出特性。
通过将SHDN引脚拉低,可无条件关闭风扇。具体操作是移除跳线JP1,然后将引脚3接地,详细信息可参考附录A中的图A - 2。
在风扇正常运行时,风扇的每个磁极通电会导致电流短暂中断,在感测电阻R3上表现为脉冲。如果设备未处于关机或自动关机状态(TC653),且SENSE输入没有脉冲,则表示存在故障,此时LED1亮起指示风扇故障。
由RSENSE和CSENSE组成的感测网络可让TC652/TC653检测和监控风扇电机的换向(即风扇运行情况)。建议CSENSE使用0.01 µF的电容。演示板上安装了4.7Ω的电流感测电阻(RSENSE),该电阻值应根据风扇的电流额定值进行调整,演示板上的电阻采用插座设计,方便更换电阻值。
TC652/TC653设备包含片上过温警报信号(TOVER),当芯片温度超过TH约10ºC(典型值)时,TOVER信号变低,绿色LED亮起。例如,当结温升至约55°C(TH + 10°C = 45°C + 10°C)时,TOVER信号被触发。
TC652板配备了逻辑电平MOSFET(Si2302),这种驱动设备可降低系统电压损耗,减少TC652/TC653的输出负载。其低RDS(ON)(0.085Ω)特性使其适用于大电流风扇应用(>200 mA)。文中还列出了可用于Q1的MOSFET示例,如Si4410、MGSF1N02E等。
对于50 mA至300 mA的风扇电机,可使用单个双极晶体管驱动。该晶体管的最小hFE应为50,以确保TC652/TC653设备的最小PWM输出电流足以使晶体管在给定风扇电流范围内饱和。2N2222A是一个不错的选择,使用双极晶体管时需要一个基极电流限制电阻,其值可通过公式 (R{BASE }=frac{V{OH}-V{BE(SAT)}}{I{R(BASE)}}) 计算得出。
图2 - 2展示了风扇控制演示板的典型接线连接。风扇工作电压为+12V,而风扇控制板由+5V电源供电。需要注意的是,12V风扇电源和5V VDD电源的接地应在电源处连接在一起。
TC652风扇控制演示板为电子工程师提供了一个全面且实用的风扇控制解决方案。它不仅具有丰富的功能和良好的兼容性,还能帮助工程师快速完成原型设计和系统开发。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的组件和配置,以实现最佳的风扇控制效果。你在使用类似风扇控制板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
