PICkit™ Serial I²C™ Demo Board:开启I²C通信探索之旅
在电子工程师的日常工作中,掌握各类通信协议和开发工具是必不可少的技能。今天,我们将深入探讨Microchip的PICkit™ Serial I²C™ Demo Board,这是一款专为展示I²C串行通信而设计的开发板,它能帮助我们更好地理解和应用I²C协议。
文件下载:PKSERIAL-I2C1.pdf
一、开发板概述
PICkit™ Serial I²C™ Demo Board主要用于演示I²C串行通信以及以下几种设备的操作:
  1. 24LC02B:2Kbit串行EEPROM,可进行数据的读写操作。
  2. MCP9801:高精度温度传感器,能够读取环境温度。
  3. MCP3221:低功耗12位A/D转换器,可将模拟信号转换为数字信号。
  4. TC1321:10位数字 - 模拟转换器,能将数字信号转换为模拟电压输出。
  5. MCP23008:8位I/O扩展器,可用于扩展微控制器的I/O端口。
该开发板设计巧妙,可轻松连接到PICkit Serial Analyzer(DV164122),由PICkit Serial Analyzer提供I²C主模式串行通信和电源,而开发板上的设备则工作在I²C从模式。此外,通过将通信线连接到连接器P1,它还能与几乎任何演示或开发板相连。
二、I²C串行通信基础
在使用这款开发板之前,我们需要对I²C串行通信有一定的了解。I²C(Inter - Integrated Circuit)是一种串行通信协议,广泛应用于各种电子设备中。以下是获取I²C通信相关知识的途径:
  • I²C - Bus Specification:可从NXP Semiconductor(原Philips Semiconductor)网站(http://www.nxp.com/acrobat_download/literature/9398/39340011.pdf)获取I²C - Bus Specification Version 2.1(2000年1月版)。
  • I²C Master Communications教程:在Microchip Technology网站上,通过点击“Support --> Getting Started --> PIC MCU Tutorials --> I²C Master Mode”可找到相关教程。
  • 应用笔记:同样在Microchip Technology网站,点击“Design --> App Notes --> Function: Communications --> I²C”可获取多个I²C相关的应用笔记。
三、安装与操作
3.1 开发板操作
PICkit™ Serial I²C™ Demo Board与PICkit Serial Analyzer连接紧密,具体操作可参考PICkit Serial Analyzer User’s Guide(DS51647)中关于I²C主通信模式的章节。PICkit Serial Analyzer提供I²C主模式串行通信和电源,开发板上的设备工作在从模式。
开发板上的上拉电阻R2和R3默认未安装。使用PICkit Serial Analyzer时,可配置其启用内部上拉电阻;若要与其他开发板配合使用,也可自行安装R2和R3,或者在使用PICkit Serial Analyzer时禁用其内部上拉电阻。
连接器P1用于连接PICkit Serial Analyzer或其他开发板,其引脚分配如下: Pin Label Type Description
1 No Connection
2 +V Power Power
3 GND Ground Ground
4 SDA Input/Output Serial Data
5 SCL Input Serial Clock
6 No Connection
3.2 板载设备
24LC02B 2Kbit Serial EEPROM
这是一款2Kbit的串行EEPROM,其从地址为0xAX(x为任意值),可进行数据的读写操作。详细信息可参考24AA02/24LC02B Data Sheet(DS21709)。
MCP9801 High - Accuracy Temperature Sensor
高精度温度传感器,从地址为0x92。可通过它读取环境温度,测试点ALERT和GND提供的信号可使用电压表或示波器进行读取。相关详细信息见MCP9800/MCP9801 Data Sheet(DS21909)。
MCP3221 Low - Power 12 - Bit A/D Converter
低功耗12位A/D转换器,从地址为0x9A。电位器R1被配置为分压器,其抽头连接到输入。MCP3221可读取电压,该电压也可通过电压表在测试点A_IN和GND进行验证。详细信息参考MCP3221 Data Sheet(DS21732)。
TC1321 10 - Bit Digital - to - Analog Converter
10位数字 - 模拟转换器,从地址为0x90。VREF信号由MCP1525 2.5V电压参考产生,DAC输出电压摆幅((V{SW}))在0 - 2.5V之间。可使用电压表在测试点(V{OUT})、DAC - OUT和GND测量其输出。详细信息见TC1321 Data Sheet(DS21387)。
MCP23008 8 - Bit I/O Expander
8位I/O扩展器,从地址为0x40。其输出驱动LED DS1 - DS8,通过闭合跳线JP1(使用2针分流器)可使LED工作,移除JP1则可禁用LED。MCP23008的输出连接到测试点GP0 - GP7和GND,可使用电压表监测或连接到外部设备。详细信息参考MCP23008/MCP23S08 Data Sheet(DS21919)。
四、开发板资源
4.1 原理图和布局
附录A提供了开发板的原理图和布局图,包括板的原理图、顶层丝印层、顶层金属层和底层金属层,这些资源有助于我们深入了解开发板的电路结构和布局。
4.2 物料清单(BOM)
附录B列出了构建开发板所需的所有零件,包括电容、LED、连接器、电阻、测试点和集成电路等。需要注意的是,制造中使用的物料清单采用了所有符合RoHS标准的组件。
五、支持与服务
5.1 文档更新
所有文档都会随着时间推移而过时,Microchip的工具和文档也在不断发展以满足客户需求。因此,实际的对话框和工具描述可能与本手册有所不同。可通过Microchip网站(www.microchip.com)获取最新文档。
5.2 推荐阅读
为了更好地使用PICkit™ Serial I²C™ Demo Board,还推荐阅读以下Microchip文档:
  • 24AA02/24LC02B Data Sheet(DS21709)
  • MCP9800/1/2/3 Data Sheet(DS21909)
  • MCP3221 Data Sheet(DS21732)
  • TC1321 Data Sheet(DS21387)
  • MCP23008/MCP23S08 Data Sheet(DS21919)
  • MCP1525/41 Data Sheet(DS21653)
5.3 客户支持
Microchip产品的用户可通过以下渠道获得支持:
同时,文档中还提供了Microchip在全球各地的销售和服务联系方式,方便用户获取及时的帮助。
PICkit™ Serial I²C™ Demo Board为电子工程师提供了一个很好的平台,用于学习和实践I²C串行通信。通过深入了解其功能和操作,我们可以更好地应用I²C协议,开发出更优秀的电子系统。你在使用I²C通信或这款开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
