在电子设计领域,温度传感器的应用十分广泛。Microchip的TC72数字温度传感器PICtail™演示板为工程师们提供了一个便捷的开发平台,用于探索和应用数字温度传感技术。在使用该演示板之前,有一些重要信息需要了解。
文件下载:TC72DM-PICTL.pdf
文档会随时间而过时,Microchip的工具和文档也在不断发展以满足客户需求,实际对话框和工具描述可能与文档有所不同。可访问Microchip网站(www.microchip.com)获取最新文档。文档以“DS”编号标识,编号格式为“DSXXXXXA”,“XXXXX”是文档编号,“A”是文档修订级别。
| 文档使用了多种字体和符号来表示不同的内容,例如Arial字体用于引用书籍、强调文本等;Courier New字体用于示例源代码、文件名等。具体约定如下表所示: | 表示方式 | 代表内容 | 示例 |
| Arial字体(首字母大写、斜体) | 引用书籍、强调文本 | MPLAB® IDE User’s Guide、...is the only compiler... | |
| 引号 | 菜单选择、窗口或对话框中的字段名 | “Save project before build” | |
| 直角括号 | 菜单路径 | File>Save | |
| 粗体字符 | 对话框按钮 | Click OK | |
| N‘Rnnnn(N是总位数,R是基数,n是数字) | Verilog格式的数字 | 4‘b0010, 2‘hF1 | |
| 尖括号< > | 键盘上的键 | Press |
| Courier New字体(普通) | 示例源代码、文件名、文件路径、关键字、命令行选项、位值、常量 | #define START、autoexec.bat、c:mcc18h、_asm, _endasm, static、-Opa+, -Opa-、0, 1、0xFF, ‘A’ | |
| Courier New字体(斜体) | 可变参数 | file.o | |
| 方括号[ ] | 可选参数 | mcc18 [options] file [options] | |
| 花括号和竖线{ | } | 互斥参数的选择;或选择 | errorlevel {0|1} | |
| 省略号... | 替换重复文本 | var_name [, var_name...] |
对于TC72设备,推荐阅读《TC72数据手册“带SPI接口的数字温度传感器”(DS21743)》,该数据手册提供了TC72设备的详细信息。
Microchip通过网站(www.microchip.com)提供在线支持,网站包含产品支持、通用技术支持和公司业务等方面的信息,如数据手册、常见问题解答、产品选择器等。
用户可通过经销商、代表、当地销售办公室、现场应用工程师(FAE)、技术支持和开发系统信息热线等渠道获得帮助。技术支持可通过网站(http://support.microchip.com)获取。
TC72数字温度传感器PICtail™演示板展示了如何使用PICkit™ 1 Flash Starter Kit作为平台,将TC72设备与PICmicro®微控制器进行接口。演示板包含一个PIC16F676 14引脚基于闪存的8位CMOS微控制器设备,以及提供SPI接口和温度转换例程的固件,用于与TC72通信并将串行数据转换为温度。此外,该演示板还可作为“独立”模块,为任何现有应用快速添加热传感功能。
| 此时,PIC16F676正在从TC72读取温度数据,并在PICkit 1 Flash Starter Kit板的八个红色LED(D7 - D0)上显示温度。温度数据的十位由位D7 - D4表示,D7为最高有效位(MSb);个位由位D3 - D0表示,D3为最高有效位。温度可以以华氏度或摄氏度显示,默认显示为华氏度。按下PICkit 1 Flash Starter Kit板上的SW1按钮可将显示切换为摄氏度,松开按钮后显示将恢复为华氏度。具体的LED模式与温度测量的二进制编码十进制(BCD)表示对应关系如下表所示: | 二进制 | BCD编号 | D7 D3 | D6 D2 | D4 D0 |
| 0000 | 0 | OFF | OFF | OFF | |
| 0001 | 1 | OFF | OFF | ON | |
| 0010 | 2 | OFF | OFF | OFF | |
| 0011 | 3 | OFF | OFF | ON | |
| 0100 | 4 | OFF | ON | OFF | |
| 0101 | 5 | OFF | ON | ON | |
| 0110 | 6 | OFF | ON | OFF | |
| 0111 | 7 | OFF | ON | ON | |
| 1000 | 8 | ON | OFF | OFF | |
| 1001 | 9 | ON | OFF | ON |
当TC72的温度发生变化时,温度显示也会相应改变。例如,用手指按压TC72设备(U1),或者使用吹风机或热风枪加热,或者冷却设备,都可以观察到温度显示的变化。
附录A包含TC72数字温度传感器PICtail™演示板的原理图和布局图,包括板原理图、顶层、丝印层和底层。这些图纸有助于工程师深入了解演示板的电路结构和布局。
| 附录B列出了构建TC72数字温度传感器PICtail™演示板所需的零件,如下表所示: | 数量 | 标识符 | 描述 | 制造商 | 零件编号 |
| 1 | C1 | 0.1μF 25V陶瓷X7R 0805电容 | Panasonic ® - ECG | ECJ - 2VB1E104K | |
| 1 | P1 | 0.100单排14引脚接头 | Sullins Electronics Corp. | PEC14SBAN | |
| 1 | 编程的PICmicro®微控制器 | 封装在单独的ESD袋中,PIC16F676 14引脚基于闪存的8位CMOS微控制器 | Microchip Technology Inc. | PIC16F676 - I/P | |
| 1 | PCB | 无铅符合RoHS标准的PCB | — | 104 - 00013 | |
| 1 | U1 | TC72数字温度传感器 | Microchip Technology Inc. | TC72 - 5.0MUA |
Microchip在全球各地设有销售和服务点,包括美洲、亚太地区和欧洲。用户可以根据自己的地理位置联系相应的销售办公室获取支持。例如,在美洲的公司总部位于亚利桑那州钱德勒,亚太地区在中国、印度、日本等国家和地区都有销售点,欧洲在奥地利、丹麦等国家也设有办事处。具体的联系方式可在文档中查找。
通过以上介绍,相信电子工程师们对TC72数字温度传感器PICtail™演示板有了更全面的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似温度传感器与微控制器接口的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
