TC74 串行温度传感器演示板使用指南
TC74 串行温度传感器演示板使用指南
在电子设备的设计与测试过程中,温度监测是一个至关重要的环节。Microchip 公司的 TC74 串行温度传感器演示板为工程师们提供了一个便捷的温度监测解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个演示板的相关信息。
文件下载:TC74DEMO.pdf
1. 总体信息
1.1 简介
Microchip 公司的 TC74 串行温度传感器演示板是专门为评估和演示 TC74 这款 2 线串行温度传感器而设计的。要与 TC74 进行通信,需通过运行通信软件的 PC,且该评估板和软件适用于运行 Windows 95 系统且带有可用并行端口的 PC。
该演示板具有以下特点:
  • 配备 TC74A5 - 5.0VCT 设备。
  • 通过并行端口实现供电和通信。
  • 3/4” x 2 1/2” 的电路板,便于进行实际应用的评估和设计。
  • 设有温度 - 电压 IC 的占位。
  • 配备打印机端口连接器(母头)。
  • 预留了上拉电阻和热敏电阻的未填充孔,方便进行对比评估。
1.2 TC74 演示板
TC74 演示板基于 3/4 英寸 x 2 1/2 英寸的 PC 板构建,易于进行桌面评估和测试,且直接由 PC 打印机端口供电。
演示板套件包含以下内容:
  • TC74 演示板
  • TC74A5 - 5.0VCT(PCB 上的样品)
  • TC74 串行温度传感器演示板用户指南(DS51303)
  • TC74 数据手册(DS21462)
  • TC74 通信软件
不过,用户需要自行准备 Centronics 端口打印机电缆来实现 TC74 系统。若套件中的物品有损坏或缺失,可联系本指南背面列出的最近的 Microchip 销售办公室。
1.3 应用场景
TC74 演示板非常适合用于识别各种应用的温度曲线,例如数据通信、电信和 PC 设备。只需让设备在正常运行条件下工作,在较宽的时间间隔内记录温度数据,并将结果保存到文件中即可。
其适用的应用场景包括:
  • 硬盘驱动器和其他 PC 外设的热保护。
  • 笔记本电脑的 PC 卡设备。
  • 数据通信和电信设备的实时温度测量。
  • 低成本恒温器控制。
  • 热敏电阻的替代。
1.4 参考文档
其他参考文档可通过联系最近的 Microchip 销售办公室(列在本文件背面)或访问 Microchip 网站(www.microchip.com)获取。相关文档有:
  • 技术库 CD - ROM(DS00161)或单个数据手册:TC74 数据手册(DS21462)
  • 2002 年模拟与接口系列数据手册(DS00207)
  • 2002 年技术文档模拟与接口产品系列 CD - ROM(DS51205)
  • 串行输出温度传感器系列销售单(DS21651)
  • TC74 演示板套件销售单(DS51253)
很遗憾,在搜索相关文档时出现了超时问题,未能获取到“TC74 串行温度传感器应用案例”的相关内容。不过我们可以继续深入探讨 TC74 演示板的使用步骤。
2. 入门指南
2.1 TC74 软件安装与菜单选项
TC74 软件可以通过互联网下载,也可以从 TC74 安装盘下载。安装步骤如下:
  1. 首先,创建一个用于存放评估软件的目录,例如 Program FilesMicrochip。
  2. 然后,使用 pkunzip(或其他可用的解压缩软件)将 TC74EV.ZIP 中的软件提取到刚创建的目录中。
  3. 最后,通过在 Microsoft Windows 资源管理器的开始菜单或文件管理器中双击 TC74.EXE 文件来启动软件。
2.1.1 软件屏幕菜单
以下是对 TC74 软件各种菜单命令和功能的简要说明:
  • 文件菜单命令
    • 保存:将当前的一组温度样本保存到一个文件中。
    • 另存为:将当前的一组温度样本保存到用户指定的文件名中。
    • 退出:退出 TC74 软件。
    • 文件保存/文件另存为:用于将当前的一组温度读数保存到文件中。
    • 退出命令:结束 TC74 会话,也可以使用应用程序控制菜单上的关闭命令。快捷键有鼠标双击应用程序控制菜单按钮或按 ALT + F4。
  • LPT 端口菜单命令:用于指定 TC74 板连接的并行端口地址,菜单中显示了三个最常见的地址选项。当前选择的端口也会存储在系统注册表中,软件重启时会自动重置。如果并行打印机端口地址未在菜单中显示,可以使用自定义选项设置地址,但要注意输入三个十六进制字符,且不要添加额外的格式字符。若地址设置错误,可能需要重启计算机,不建议随意设置地址。要查找 LPT 端口地址,可以通过以下步骤:
    1. 双击桌面上的“我的电脑”图标。
    2. 打开控制面板,然后双击“系统”图标。
    3. 点击“设备管理器”选项卡。
    4. 双击展开“端口(COM & LPT)”条目。
    5. 高亮显示正确的 LPT 端口,然后点击“属性”按钮。
    6. 点击“资源”选项卡。
    7. 记录输入/输出范围的设置,该范围的第一个数字就是端口地址。
  • SMBus™ 总线地址:必须从菜单选项中选择合适的地址来设置 TC74 芯片的 SMBus 地址,该地址也会存储在系统注册表中,软件重启时会重置。评估板上的 SMBus 地址不可配置,但芯片本身是工厂可编程的,软件默认使用 TC74 芯片的标准 SMBus 地址。
  • 帮助菜单命令
    • 帮助主题:提供可获取帮助的主题索引。
    • 关于:显示此应用程序的版本号。
    • 索引卡:用于显示帮助的起始屏幕,从该屏幕可以获取使用 TC74 软件的逐步说明和各种参考信息。打开帮助后,随时点击“内容”按钮可返回起始屏幕。
    • 关于命令:用于显示 TC74 软件的版权声明和版本号。
  • 开/关按钮:TC74 演示板直接由计算机的并行端口供电,因此必须点击软件中的电源按钮来为板卡供电并建立通信。如果点击电源按钮后出现错误消息,要确保串行总线地址和并行端口地址已正确设置。
  • 配置寄存器:温度寄存器的内容不可编程,是只读寄存器。配置寄存器只有一个可写位,即第 7 位(待机模式),可以通过点击相应的复选框进行切换。第 6 位表示样本准备就绪,是只读位,其他位读回为零。
  • 温度表:位于温度图表的左侧,与图表使用相同的垂直刻度,显示温度寄存器的当前值。
  • 温度图表:绘制温度寄存器的最后 100 个读数。当开/关电源开关打开或点击“清除图表”按钮时,图表会重置。点击温度寄存器“读取”按钮或软件在循环读取模式下定时读取温度寄存器时,会绘制一个新的点。当前绘制的读数集可以随时从文件菜单中保存。
  • 循环按钮:点击“循环”按钮可自动持续读取温度,会弹出一个对话框询问软件应多久读取一次温度寄存器,允许输入长达 18 小时的正值,0 小时、0 分钟和 0 秒会转换为 1 秒。每次读取温度寄存器时,温度图表都会更新。要停止自动循环读取,点击“停止”按钮(仅在循环模式下显示)。
2.2 硬件安装
使用标准打印机电缆(TC74 套件中不包含)将评估板上的 Centronics 连接器连接到计算机上的可用并行端口。评估板直接由并行端口供电,无需外部电源连接。
2.3 TC74 的实现
要开始使用 TC74,从 Windows 95 开始菜单启动软件。LPT 端口菜单允许用户指定 TC74 板连接的并行端口地址,常见地址选项有 0X378、0X278、0X3BC,还可以使用自定义高级功能输入不同的地址。
点击“板卡电源”按钮为板卡上电并开始读取温度数据,温度将显示在温度寄存器、温度计和温度图表中。点击“循环”按钮可自动持续读取温度,设置读取间隔后,温度图表会随之更新。停止自动循环读取时,点击“停止”按钮。
温度寄存器内容不可编程,是只读寄存器;配置寄存器只有第 7 位(待机模式)可通过点击复选框进行切换。
3. 附录:板卡布局
3.1 简介
本附录包含 TC74 演示板的布局、原理图和组件的一般信息。
3.2 板卡布局和原理图
文档中提供了 TC74 演示板的布局和原理图,但由于条件限制无法展示,大家可以参考原文档中的图 A - 1。
3.3 演示板组件
TC74 板卡的组件及相关值如下表所示: 组件 组件值
R1 上拉电阻 - 未填充
R2 上拉电阻 - 未填充
C2 .1 µF 电容
U1 TC74A5 - 5.0VCT 设备
D1 IN4148 二极管或 1N914
U3 热敏电阻 - 未填充
DB1 打印机端口连接器 - 母头
3.4 TC74 功能框图
图 A - 2 展示了 TC74 直接连接到运行通信软件的 PC 的功能框图,大家可查看原文档获取详细信息。
4. 全球销售与服务
Microchip 在全球多个地区都设有销售和服务点,包括美洲、欧洲、亚太地区等。如果你在使用 TC74 演示板过程中遇到问题或需要进一步的支持,可以根据所在地区联系相应的办公室。
总之,TC74 串行温度传感器演示板为电子工程师提供了一个方便、实用的温度监测解决方案。通过了解其特点、安装步骤和使用方法,工程师们可以更好地利用该演示板进行温度相关的设计和测试工作。大家在实际使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
