在当今的电子设备中,内存扮演着至关重要的角色。DDR2 SDRAM SODIMM 作为一种常见的内存模块,广泛应用于笔记本电脑等设备中。本文将对 1GB、2GB、4GB(x64,DR)200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 进行详细的技术分析,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
该系列产品有三种容量可供选择,分别是 1GB(MT16HTF12864HZ)、2GB(MT16HTF25664HZ)和 4GB(MT16HTF51264HZ),满足不同设备的内存需求。
采用 200 - pin 的小外形双列直插式内存模块(SODIMM),模块高度为 30mm(1.181 英寸),符合 JEDEC 标准,具有良好的兼容性。
支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等多种数据传输速率,能够满足不同系统的性能要求。
提供商业级(0°C ≤ (T_A) ≤ +70°C)和工业级(–40°C ≤ (T_A) ≤ +85°C)两种工作温度选项,可根据实际应用场景选择合适的产品。
| 不同的数据速率对应不同的关键时序参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。具体参数如下表所示: | 数据速率(MT/s) | tRCD (ns) | 速度等级 | 行业命名 | tRP (ns) | CL = 7 | CL = 6 | CL = 5 | CL = 4 | CL = 3 | tRC (ns) |
| 1066 | 13.125 | -1GA | PC2 - 8500 | 13.125 | - | - | - | - | - | 58.125 | |
| 800 | 12.5 | -80E | PC2 - 6400 | 12.5 | - | - | - | - | - | 57.5 | |
| 800 | 15 | -800 | PC2 - 6400 | 15 | - | - | - | - | - | 60 | |
| 667 | 15 | -667 | PC2 - 5300 | 15 | - | - | - | - | - | 60 | |
| 533 | 15 | -53E | PC2 - 4200 | 15 | - | - | - | - | - | 55 | |
| 400 | 15 | -40E | PC2 - 3200 | 15 | - | - | - | - | - | 55 |
| 不同容量的模块在寻址方面存在差异,具体参数如下表所示: | 参数 | 1GB | 2GB | 4GB |
| 刷新计数 | 8K | 8K | 8K | |
| 行地址 | 16K A[13:0] | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] | |
| 设备银行地址 | 4 BA[1:0] | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] | |
| 设备配置 | 512Mb (64 Meg x 8) | 1Gb (128 Meg x 8) | 2Gb (256 Meg x 8) | |
| 列地址 | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] | |
| 模块排名地址 | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] |
| 不同容量和速度等级的模块在不同工作状态下的功耗不同,具体参数可参考文档中的 (I{DD}) 规格表。例如,1GB 模块在不同工作状态下的 (I{DD}) 参数如下: | 参数 | 符号 | -80E/ -800 | -667 | 单位 |
| 操作一个银行活动 - 预充电电流 | (I_{DD0}) | 576 | 536 | mA | |
| 操作一个银行活动 - 读取 - 预充电电流 | (I_{DD1}) | 656 | 616 | mA | |
| 预充电掉电电流 | (I_{DD2P}) | 112 | 112 | mA | |
| 预充电安静待机电流 | (I_{DD2Q}) | 384 | 352 | mA | |
| 预充电待机电流 | (I_{DD2N}) | 448 | 400 | mA | |
| 活动掉电电流(快速 PDN 退出) | (I_{DD3P}) | 288 | 240 | mA | |
| 活动掉电电流(慢速 PDN 退出) | (I_{DD3P}) | 144 | 144 | mA | |
| 活动待机电流 | (I_{DD3N}) | 528 | 480 | mA | |
| 操作突发写入电流 | (I_{DD4W}) | 1056 | 976 | mA | |
| 操作突发读取电流 | (I_{DD4R}) | 1016 | 936 | mA | |
| 突发刷新电流 | (I_{DD5}) | 816 | 776 | mA | |
| 自刷新电流 | (I_{DD6}) | 112 | 112 | mA | |
| 操作银行交错读取电流 | (I_{DD7}) | 1256 | 1176 | mA |
| 200 - Pin DDR2 SODIMM 的引脚分配分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能。具体引脚分配如下表所示: | 正面引脚 | 引脚符号 | 背面引脚 | 引脚符号 |
| 1 | (V_{REF}) | 2 | (V_{SS}) | |
| 3 | (V_{SS}) | 4 | DQ4 | |
| 5 | DQ0 | 6 | DQ5 | |
每个引脚的功能和作用在文档中都有详细描述,例如:
文档中提供了 1GB、2GB 和 4GB 模块的功能框图,通过这些框图可以直观地了解模块的内部结构和工作原理。
| 模块的绝对最大额定值包括电源电压、引脚电压、输入输出电流、环境温度等参数,超过这些额定值可能会对模块造成永久性损坏。具体参数如下表所示: | 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | (V{DD}) 电源电压相对于 (V{SS}) | -1.0 | 2.3 | V | |
| (V{IN}),(V{OUT}) | 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压 | -0.5 | 2.3 | V | |
| (I_{I}) | 输入泄漏电流 | -80 | 80 | µA | |
| (I_{OZ}) | 输出泄漏电流 | -10 | 10 | µA | |
| (I_{VREF}) | (V_{REF}) 泄漏电流 | -32 | 32 | µA | |
| (T_A) | 模块环境工作温度(商业级) | 0 | 70 | °C | |
| (T_A) | 模块环境工作温度(工业级) | -40 | 85 | °C | |
| (T_{C1}) | DDR2 SDRAM 组件工作温度(商业级) | 0 | 85 | °C | |
| (T_{C1}) | DDR2 SDRAM 组件工作温度(工业级) | -40 | 95 | °C |
推荐的 AC 工作条件在 DDR2 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。设计时需要考虑系统电压降,确保模块获得所需的电源电压。
为了优化信号完整性,Micron 内存模块采用了精心设计的端接、受控板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等措施。但设计师仍需对系统的内存总线进行信号特性模拟,以确保整个内存系统的信号完整性。
模块的工作电压是在 DRAM 端指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保模块获得所需的电源电压。
DDR2 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,剩余 128 字节可供客户使用。
| SPD EEPROM 的操作条件包括电源电压、输入输出电压、电流等参数,具体参数如下表所示: | 参数/条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{DDSPD}) | 1.7 | 3.6 | V | |
| 输入高电压 | (V_{IH}) | (V_{DDSPD}×0.7) | (V_{DDSPD}+0.5) | V | |
| 输入低电压 | (V_{IL}) | -0.6 | (V_{DDSPD}×0.3) | V | |
| 输出低电压 | (V_{OL}) | - | 0.4 | V | |
| 输入泄漏电流 | (I_{LI}) | 0.1 | 3 | µA | |
| 输出泄漏电流 | (I_{LO}) | 0.05 | 3 | µA | |
| 待机电流 | (I_{SB}) | 1.6 | 4 | µA | |
| 电源电流(读取) | (I_{CCR}) | 0.4 | 1 | mA | |
| 电源电流(写入) | (I_{CCW}) | 2 | 3 | mA |
SPD EEPROM 的 AC 操作条件包括各种时间参数,如 SCL 低到 SDA 数据输出有效时间、数据输出保持时间等,具体参数可参考文档中的表格。
文档中提供了 1GB、2GB 和 4GB 模块的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时注明了最大/最小或典型值。设计时可参考 JEDEC MO 文档获取更多设计尺寸信息。
1GB、2GB、4GB(x64,DR)200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM 是一款性能出色、功能丰富的内存模块。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其特性、参数和设计要求,以确保系统的稳定性和性能。同时,要关注 Micron 公司可能对产品或规格进行的变更,及时获取最新信息。在实际应用中,你是否遇到过与 DDR2 SDRAM SODIMM 相关的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
