1GB、2GB、4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 详解
在电子设计领域,内存模块是系统性能的关键组成部分。今天我们来详细探讨 Micron 推出的 1GB、2GB、4GB(x64, DR)240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM,了解它的特点、性能参数以及设计要点。
文件下载:MT16HTF25664AZ-1GAH1.pdf
产品概述
这款 DDR2 SDRAM UDIMM 有 1GB、2GB 和 4GB 三种容量可选,采用 240 - pin 封装,高度为 30mm(1.18in)。它具有快速的数据传输速率,支持 PC2 - 8500、PC2 - 6400、PC2 - 5300、PC2 - 4200 或 PC2 - 3200 等多种标准。工作电压 (V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),支持 JEDEC - standard 1.8V I/O(SSTL_18 兼容),具备差分数据选通(DQS, DQS#)选项,采用 (4n) - bit 预取架构,拥有多个内部设备库用于并发操作,可编程 CAS 延迟(CL)等特性。
产品特性
高速数据传输
支持多种数据传输速率,能满足不同系统的性能需求。例如,在 PC2 - 8500 标准下,数据速率可达 1066MT/s,为系统提供快速的数据读写能力。
多容量选择
提供 1GB、2GB 和 4GB 三种容量,可根据实际应用场景灵活选择,无论是对内存要求较低的普通办公系统,还是对内存性能要求较高的服务器系统,都能找到合适的容量。
先进架构
采用 (4n) - bit 预取架构,结合多个内部设备库的并发操作,有效提高了内存的读写效率。
可编程特性
可编程 CAS 延迟(CL)、突发长度(BL)等参数,让工程师可以根据具体的系统需求进行优化配置,提升系统性能。
低功耗设计
具备多种低功耗模式,如预充电掉电模式、自刷新模式等,在保证性能的同时降低了功耗,延长了设备的续航时间。
技术参数
关键时序参数
速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-1GA PC2 - 8500 1066 13.125 13.125 58.125
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 57.5
-800 PC2 - 6400 800 15 15 60
-667 PC2 - 5300 667 15 15 60
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
寻址参数
参数 1GB 2GB 4GB
刷新计数 8K 8K 8K
行地址 16K A[13:0] 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备库地址 4 BA[1:0] 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 512Mb (64 Meg x 8) 1Gb (128 Meg x 8) 2Gb (256 Meg x 8)
列地址 1K A[9:0] 1K A[9:0] 1K A[9:0]
模块秩地址 2 S#[1:0] 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
功耗参数
不同容量和速度等级的模块在各种工作模式下的功耗有所不同。以 1GB(Die Revision G)为例,在不同模式下的电流参数如下: 参数 -80E/ -800 -667 单位
单库激活 - 预充电电流(IDD0) 576 536 mA
单库激活 - 读取 - 预充电电流(IDD1) 656 616 mA
预充电掉电电流(IDD2P) 112 112 mA
预充电安静待机电流(IDD2Q) 384 352 mA
预充电待机电流(IDD2N) 448 400 mA
激活掉电电流(IDD3P) 288(快速 PDN 退出)
144(慢速 PDN 退出)
240(快速 PDN 退出)
144(慢速 PDN 退出)
mA
激活待机电流(IDD3N) 528 480 mA
操作突发写入电流(IDD4W) 1056 976 mA
操作突发读取电流(IDD4R) 1016 936 mA
突发刷新电流(IDD5) 816 776 mA
自刷新电流(IDD6) 112 112 mA
库交错读取电流(IDD7) 1256 1176 mA
设计要点
信号完整性
Micron 内存模块通过精心设计的端接、受控板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等方式优化信号完整性。但在实际设计中,工程师还需在系统层面进行信号特性仿真,确保整个内存系统的信号完整性。
电源设计
工作电压是在 DRAM 端指定的,设计时要考虑系统在预期功率水平下的电压降,确保模块获得所需的电源电压。
总结
这款 1GB、2GB、4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 以其丰富的特性、灵活的容量选择和良好的性能表现,为电子工程师在内存设计方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择容量和速度等级,并注意信号完整性和电源设计等要点,以充分发挥该内存模块的性能优势。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
