2GB/4GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块技术解析
2GB/4GB 200-Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块技术解析
在硬件设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来详细解析一下2GB和4GB(x64, DR)200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块,深入了解其各项特性、参数以及设计要点。
文件下载:MT16HTS25664HY-53EA1.pdf
一、产品概述
本次介绍的DDR2 SDRAM SODIMM模块有2GB(MT16HTS25664HY)和4GB(MT16HTS51264HY)两种容量可选,采用200 - pin的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)封装,适用于对空间要求较高的设备,如笔记本电脑等。
二、产品特性
1. 高速数据传输
支持PC2 - 3200、PC2 - 4200或PC2 - 5300等多种数据传输速率,能满足不同应用场景下对数据传输速度的需求。
2. 电气特性
  • 工作电压:(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V)。
  • JEDEC标准的1.8V I/O,与SSTL_18兼容,确保信号的稳定传输。
    3. 先进架构
  • (4n) - bit预取架构,提高数据传输效率。
  • 多个内部设备银行,可实现并发操作,提升整体性能。
    4. 可编程特性
  • 可编程CAS延迟(CL)、Posted CAS附加延迟(AL),可根据实际需求进行灵活调整。
  • 可编程突发长度(BL),可选4或8,优化数据传输。
    5. 其他特性
  • 64ms、8192 - 周期刷新,保证数据的稳定性。
  • 片上终端(ODT),减少信号反射,提高信号完整性。
  • 串行存在检测(SPD),通过EEPROM存储模块信息,方便系统识别。
  • 金质边缘触点,提高电气连接的可靠性。
  • 双列、TwinDie™(2COB)DRAM设备,提供更高的容量和性能。
三、关键参数
1. 速度等级与时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数,具体如下表所示: Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
2. 寻址参数
2GB和4GB模块的寻址参数也有所不同,具体如下: Parameter 2GB 4GB
Refresh count 8K 8K
Row address 16K A[13:0] 32K A[14:0]
Device bank address 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
Device configuration 2Gb TwinDie (128 Meg x 8) 4Gb TwinDie (256 Meg x 8)
Column address 1K A[9:0] 1K A[9:0]
Module rank address 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
模块的200个引脚分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,具体分配见文档中的表格。需要注意的是,Pin 86在2GB模块中为NC,在4GB模块中为A14。
2. 引脚描述
每个引脚的功能和作用都有详细的说明,例如:
  • Ax:地址输入,用于提供行地址和列地址等信息。
  • BAx:银行地址输入,可以定义设备银行。
  • CKx、CK#x:差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。
  • DQx:数据输入/输出,双向数据总线。
  • DQSx、DQS#x:数据选通,与数据一起传输,用于在DRAM或控制器处捕获数据。
五、功能框图与工作原理
DDR2 SDRAM模块采用DDR架构,实现高速操作。其核心是(4n) - 预取架构,内部DRAM核心进行单(4n) - 位宽、一个时钟周期的数据传输,而I/O引脚进行八个相应的(n) - 位宽、半个时钟周期的数据传输。同时,模块使用两组差分信号(DQS、DQS#和CK、CK#)来捕获数据和命令,确保信号的抗干扰能力和精确的交叉点。
六、电气规格与工作条件
1. 绝对最大额定值
对模块的电压、电流和温度等参数都有明确的限制,超过这些限制可能会导致模块永久性损坏。例如,(V_{DD})的范围为 - 1.0V到2.3V,(T_A)(模块环境工作温度)在商业应用中为0°C到70°C,工业应用中为 - 40°C到85°C。
2. DRAM工作条件
推荐的AC工作条件在DDR2组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。设计时需要考虑系统电压降,确保DRAM获得所需的电源电压。
七、IDD规格
文档中详细列出了2GB和4GB模块在不同工作状态下的电流消耗,如工作时一个银行活动 - 预充电电流((I{DD0}))、活动 - 读取 - 预充电电流((I{DD1}))等。这些数据对于评估模块的功耗和设计电源供应具有重要意义。
八、串行存在检测(SPD)
模块集成了串行存在检测功能,SPD数据存储在256字节的EEPROM中。前128字节由Micron编程,用于识别模块类型和各种SDRAM组织及时序参数,后128字节可供客户使用。系统通过标准I2C总线与EEPROM进行读写操作。
九、设计考虑
1. 仿真
为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真。Micron的内存模块通过精心设计的终端、控制板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但系统级的设计也至关重要。
2. 电源
设计时需要考虑系统电压降,确保DRAM获得所需的电源电压。因为工作电压是在DRAM处指定的,而不是模块的边缘连接器处。
十、总结
2GB和4GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块具有高速数据传输、可编程特性、先进架构等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、时序参数、引脚分配等因素,同时进行信号完整性仿真和电源设计优化,以确保模块的稳定运行。你在使用这类内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
