MIC94300评估板:高集成负载开关的技术解析与应用
在电子设计领域,对于高性能、小体积的负载开关需求日益增长。MIC94300评估板所搭载的负载开关,凭借其独特的Ripple Blocker™技术,为解决高频纹波问题提供了有效的方案。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:MIC94300YCS-EV.pdf
一、MIC94300概述
1. 功能特性
MIC94300是一款集成负载开关,它集成了Micrel的Ripple Blocker™有源滤波技术。这一技术使得它能够为对开关噪声敏感的下游电路(如RF应用)提供高频纹波衰减功能。在设计中,它可以替代高端开关、大型滤波电感和电容,从而节省电路板面积。
2. 工作参数
其输入电压范围为1.8V至3.6V,这使得它能够在任何电子设备中实现低压电源轨的真正负载切换。输出电压(V_{OUT})相对于输入电压有固定的压降。
二、评估板使用要求与注意事项
1. 电源要求
评估板需要一个输入电源,该电源能够在1.8V至3.6V的电压范围内提供至少300mA的电流。输出负载可以是有源或无源的。
2. 极性保护
需要注意的是,MIC94300评估板没有反极性保护。如果在(V_{IN})端子上施加负电压,可能会损坏设备。
三、评估板使用步骤
1. 连接外部电源
将外部电源连接到(V{IN}),并将所需的输入电压施加到评估板的(V{IN})和接地端子上,要特别注意极性和电源电压((1.8 V ≤V_{IN} ≤3.6 V))。
2. 启用/禁用MIC94300
评估板默认通过一个100kΩ的上拉电阻连接到(V_{IN}),处于开启状态。若要禁用输出,只需将EN端子跳线接地即可。
3. 连接负载
将负载连接到(V{OUT})端子和接地端子。负载可以是无源(电阻)或有源(电子负载)。同时,要确保监测(V{OUT})端子的输出电压。
四、订购信息
部件编号 描述
MIC94300YCS EV 200mA Ripple Blocker™ CSP封装评估板
MIC94300YMT EV 200mA Ripple Blocker™ 薄型MLF®封装评估板
五、电源纹波抑制(PSRR)测量
1. 频率响应
图1展示了MIC94300的频率响应。在进行高频测量(高于1MHz)时,必须仔细注意测试设置配置,因为很容易在接地端引入噪声,从而导致测量不准确,如图2所示。
2. 测量影响因素及解决方法
在较高频率下,连接到评估板的测试探头的电感会成为一个影响因素,可能会在被测设备和测试测量系统接地之间产生差异。通过在输入电容与接地之间串联一个低值电阻(2Ω),并使用能够进行差分测量的测试测量系统,可以帮助减少这些影响。
3. 测量方法
PSRR测量可以使用专用的PSRR测试设备,也可以使用PSRR接口板和网络分析仪。网络分析仪可以扫描交流频率,并对输入和输出的幅度进行比较测量。在将网络分析仪的交流信号与MIC94300的直流输入电压叠加时会遇到困难,图3所示的电路通过使用MIC911作为求和放大器解决了这个问题。求和放大器将(V_{SUPPLY})(直流电压)和网络分析仪的交流信号相加,最终实现了交流和直流电压的叠加,且整体增益为1。
六、评估板原理图与物料清单
评估板的原理图中包含了多个元件,以下是主要元件的物料清单: 项目 部件编号 制造商 描述 数量
C1, C2 CL10B105KA8NNNC Samsung 1µF, 25V, X7R, 0603尺寸,陶瓷电容 2
R1 CRCW0402100KFKEA Vishay 100KΩ, 1%, 1/16W, 0402尺寸电阻 1
R2 CRCW04022R00FKED Vishay 2Ω, 1%, 1/16W, 0402尺寸电阻 1
U1 MIC94300YCS/MIC94300YMT Micrel, Inc. 200mA带Ripple Blocker™技术的开关 1
七、PCB布局建议
文档还提供了CS封装和MT封装的PCB布局建议,包括顶层和底层的布局。合理的PCB布局对于评估板的性能至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行优化。
在实际应用中,你是否遇到过类似的负载开关设计问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
