在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一下 Micron 公司的 2GB、4GB(x64, DR)204 - Pin 1.35V DDR3 SODIMM 内存模块,了解它的特性、规格以及设计要点。
这款 DDR3 SODIMM 内存模块采用了 204 - Pin 小外形双列直插式内存模块(SODIMM)封装,支持 DDR3L 功能和操作。它有 2GB(256 Meg x 64)和 4GB(512 Meg x 64)两种容量可供选择,适用于对内存容量和性能有不同需求的设备。
支持 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 和 PC3 - 6400 等多种数据传输速率,能够满足不同系统对数据传输速度的要求。
工作电压为 1.35V(1.283V 至 1.45V),同时向后兼容 1.5V(1.425V 至 1.575V),在降低功耗的同时,保证了与旧系统的兼容性。
为数据、选通和掩码信号提供了良好的终端匹配,有助于提高信号质量和稳定性。
采用双列设计,提高了内存模块的带宽和性能。
板载 (I^{2}C) 温度传感器与集成的串行存在检测(SPD)EEPROM,可实时监测模块温度,并存储模块的配置信息和时序参数。
通过模式寄存器集(MRS)可设置固定的突发截断(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,同时支持动态选择 BC4 或 BL8。
具有金边缘触点、无卤设计、Fly - by 拓扑结构以及端接的控制、命令和地址总线等特性,提高了模块的可靠性和信号完整性。
| Parameter | 2GB | 4GB |
| Refresh count | 8K | 8K |
| Row address | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] |
| Device bank address | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] |
| Device configuration | 1Gb (128 Meg x 8) | 2Gb (256 Meg x 8) |
| Column address | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] |
| Module rank address | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] |
| 不同速度等级的关键时序参数如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 | |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 13.125 | 13.125 | 49.125 | |
| -1G1 | PC3 - 8500 | 1066 | 13.125 | 13.125 | 50.625 | |
| -1G0 | PC3 - 8500 | 1066 | 15 | 15 | 52.5 | |
| -80B | PC3 - 6400 | 800 | 15 | 15 | 52.5 |
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units |
| VDD | VDD supply voltage relative to VSS | –0.4 | 1.975 | V |
| VIN, VOUT | Voltage on any pin relative to VSS | –0.4 | 1.975 | V |
工作电压、参考电压、电流等参数都有明确的范围要求,例如 (V{DD}) 为 1.283 - 1.45V(向后兼容 1.5V),(V{REFDQ}) 和 (V{REFCA}) 为 (0.49 × V{DD}) 至 (0.51 × V_{DD}) 等。同时,对输入输出电流、温度范围等也有相应规定。
不同容量和芯片版本的模块在不同工作模式下的电流消耗不同,如 2GB(Die Revision F)模块在不同速度等级下的各种电流参数((I{DD0})、(I{DD1}) 等)都有详细的表格说明。
详细列出了 204 - Pin DDR3 SODIMM 前后两面的引脚符号和功能,包括地址输入(Ax)、银行地址输入(BAx)、时钟输入(CKx、CKx#)、数据输入输出(DQx)等。
对每个引脚的类型和功能进行了详细解释,例如 Ax 用于提供行地址和列地址,BAx 用于定义设备银行等。
提供了组件到模块的 DQ 映射表,清晰地展示了组件的 DQ 与模块的 DQ 以及引脚编号之间的对应关系,方便工程师进行设计和调试。
模块的功能框图展示了其内部结构和信号传输路径,其中每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真。虽然 Micron 内存模块在设计上已经通过精心设计的终端、受控的板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等措施来优化信号完整性,但系统级的仿真仍然是必要的。
工作电压是在 DRAM 处指定的,而不是模块的边缘连接器。设计师需要考虑在预期功率水平下的系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
温度传感器可通过与 SPD EEPROM 共享的 (I^{2}C) 总线实时监测模块温度,其工作条件包括供电电压、电流、输入输出电压等参数都有明确规定。
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)有中断模式、比较模式和临界温度模式三种工作模式,可用于标记临界温度事件。
模块尺寸图为设计人员提供了参考,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,标注了最大值、最小值或典型值。
在设计使用这款 DDR3 SODIMM 内存模块时,电子工程师需要综合考虑上述各个方面的因素,以确保系统的性能、稳定性和可靠性。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
