TC110 Boost Converter Demo Board:高效充电解决方案
在电子设备的设计中,充电功能的实现至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip的TC110 Boost Converter Demo Board,它为我们提供了一种便捷且高效的充电解决方案。
文件下载:TC110DM.pdf
一、产品概述
1. 基本功能
TC110 Boost Converter Demo Board主要用于评估Microchip的TC110 PFM/PWM Step-Up DC/DC Controller。它可以使用单节或双节碱性电池,以最大500 mA的恒定电流为锂离子电池充电。该演示板的TC110控制器是一种升压开关控制器,典型启动电压为0.9V,能够调节输出电压。同时,它还配备了MCP73832微型单节、完全集成的锂离子/锂聚合物充电管理控制器,可有效将碱性电池的能量转移到锂离子电池组中。
2. 产品套件内容
该演示板套件包含以下物品:
- TC110 Boost Converter Demo Board (102 - 00122)
- 模拟和接口产品演示板CD - ROM (DS21912),其中包括TC110 Boost Converter Demo Board User’s Guide (DS51646)
二、安装与操作
1. 特性
- 独立充电:作为单节锂离子电池充电器,无需添加固件即可独立运行,适用于经济快速的设计周期。
- 宽输入电压:能够从0.9V到3.0V的输入电压(单节到双节碱性电池或类似额定值的镍镉和镍氢电池)为单节锂离子电池组充电。
- 输出电压调节:可将输出直流电压调节至5.0V,TC110的输出电压还有3.0V、3.3V可选。
- 固定频率:具有300 kHz的固定频率,TC110也有100 kHz的固定频率可选。
- 开关控制:配备ON/OFF按钮用于启用和禁用系统,还有3位置拨动开关可选择单电池、双电池输入或禁用。
- 充电指示:通过LED的亮灭显示充电活动和待机模式。
- 电流调节:可通过修改单个电阻轻松调整恒定充电电流,默认电流为200 mA,最大可提升至500 mA以实现快速充电。
- 电池兼容性:MCP73832可在恒定电压下为锂离子电池组充电,有4.20V、4.35V、4.40V或4.50V的固定电压额定值,以适应新兴的电池充电需求。
- 供电方式多样:可直接使用单节AA电池或直流电源进行评估,设计可直接使用或进行简单修改以支持各种新的便携式应用。
2. 操作步骤
电源输入和输出连接
- 供电:将AA碱性电池插入电池座,建议每次充电使用全新的碱性电池。将锂离子电池组电压的正极连接到TP8 VBAT,电池组的负极连接到TP7 GND。将拨动开关向Microchip标志方向移动以打开演示板,开启后可通过调整拨动开关位置选择单节或双节碱性电池源。若开关保持在OFF位置,充电周期将被禁用。
- 电池连接:在施加输入电源并打开S1和S2开始充电周期之前,应将单节锂离子电池组连接到VBAT和GND连接器。系统开始充电后,(V_{OUT }) (TP4)为恒定的5V,2 - cell Bat (TP1)和1 - cell Bat (TP2)是用于测量碱性电池电压的测试点(良好的碱性电池电压应在0.9V至1.5V之间)。
- LED状态指示:LED连接在VBAT和STAT引脚之间以显示充电活动。充电周期开始(电池组存在,S1和S2处于ON模式)时LED亮起;无负载时LED闪烁;S1或S2禁用或关闭时LED熄灭。
- 调整恒定充电电流:演示板默认以200 mA的恒定电流运行,但可通过更改R3的值轻松编程以实现不同的恒定充电电流。例如,将2 kΩ电阻应用于R3,可使编程的恒定电流高达500 mA,从而实现快速充电。
三、原理图和布局
附录A提供了TC110 Boost Converter Demo Board的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层丝印层、顶层金属层、底层丝印层和底层金属层,这些图纸对于深入了解电路板的结构和设计非常有帮助。
四、物料清单(BOM)
附录B列出了构建TC110 Boost Converter Demo Board所使用的零件,包括电池座、电容、二极管、电感、PCB、MOSFET、电阻、开关、测试点和集成电路等。这些零件的选择和规格对于电路板的性能和功能起着关键作用。
五、总结
TC110 Boost Converter Demo Board为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发基于TC110控制器的充电解决方案。其丰富的特性和易于操作的设计,使其适用于各种便携式应用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对充电电流、输出电压等参数进行调整,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中是否遇到过类似充电解决方案的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
