在当今的电子设备中,内存模块扮演着至关重要的角色。本文将详细解析Micron公司的256MB和512MB 144 - PIN SDRAM SODIMM模块,为电子工程师们在设计和使用这类内存模块时提供参考。
MT16LSDF3264(L)H和MT16LSDF6464(L)H是高速CMOS动态随机存取内存模块,容量分别为256MB和512MB,采用x64配置。它们使用内部配置的四银行SDRAM,具有同步接口,所有信号在时钟信号CK的正边缘进行寄存。
| 选项 | 标记 |
| 自刷新电流 - 标准 | 无 |
| 自刷新电流 - 低功耗 | L 1 |
| 封装 - 144 - PIN SODIMM(标准) | G |
| 封装 - 144 - PIN SODIMM(无铅) | Y 1 |
| 内存时钟/CL - 7.5ns (133 MHz)/CL = 2 | -13E |
| 内存时钟/CL - 7.5ns (133 MHz)/CL = 3 | -133 |
| 内存时钟/CL - 10ns (100 MHz)/CL = 2 | -10E |
| 256MB | 512MB | |
| 刷新计数 | 4K | 8K |
| 设备银行 | 4 (BA0, BA1) | 4 (BA0, BA1) |
| 设备配置 | 128Mb (16 Meg x 8) | 256Mb (32 Meg x 8) |
| 行寻址 | 4K (A0–A11) | 8K (A0–A12) |
| 列寻址 | 1K (A0–A9) | 1K (A0–A9) |
| 模块等级 | 2 (S0#, S1#) | 2 (S0#, S1#) |
| 部件编号 | 模块密度 | 配置 | 系统总线速度 |
| MT16LSDF3264(L)HG - 13E_ | 256MB | 32 Meg x 64 | 133 MHz |
| MT16LSDF3264(L)HY - 13E_ | 256MB | 32 Meg x 64 | 133 MHz |
模块采用144引脚SODIMM封装,分为正面和背面引脚。正面引脚包括数据引脚(DQ0 - DQ31)、地址引脚(A0 - A11等)、控制引脚(RAS#、CAS#、WE#等)和电源引脚(VDD、VSS)等;背面引脚同样包含数据、地址、控制和电源引脚。需要注意的是,256MB模块的70引脚为空,而512MB模块的70引脚为A12。
SDRAM上电后需要按预定义方式进行初始化。上电后,在VDD和VDDQ同时供电且时钟稳定后,需要100µs的延迟,期间应施加COMMAND INHIBIT或NOP命令。之后,应用PRECHARGE命令对所有设备银行进行预充电,再执行两个AUTO REFRESH周期,最后进行模式寄存器编程。
模式寄存器用于定义SDRAM的具体操作模式,包括突发长度、突发类型、CAS延迟(CL)、操作模式和写突发模式等。模式寄存器通过LOAD MODE REGISTER命令进行编程,并在再次编程或设备掉电前保留存储信息。
读写访问是突发导向的,突发长度可编程为1、2、4、8或整页。不同的突发长度对应不同的地址选择方式,当到达块边界时,突发访问会在块内环绕。
突发类型可通过模式寄存器的M3位选择为顺序或交错。不同的突发类型和突发长度决定了突发访问的顺序。
CL是READ命令注册与第一个输出数据可用之间的时钟周期延迟,可设置为2或3个时钟周期。
正常操作模式通过设置M7和M8为零选择,其他组合保留用于未来或测试模式。
当M9 = 0时,编程的突发长度适用于读写突发;当M9 = 1时,编程的突发长度仅适用于读突发,写访问为单位置访问。
SDRAM支持多种命令,如COMMAND INHIBIT、NOP、ACTIVE、READ、WRITE等。每个命令都有特定的引脚状态和操作要求,具体可参考真值表。
包括电源电压(VDD、VDDQ为+3.3V ±0.3V)、输入高/低电压、输入/输出泄漏电流等。
不同工作模式下的电流消耗不同,如操作电流、待机电流、自动刷新电流和自刷新电流等,且256MB和512MB模块的电流规格有所差异。
包括地址和命令输入电容、时钟输入电容、CKE和S#输入电容、DQMB输入电容以及DQ输入/输出电容等。
涵盖访问时间、地址保持/建立时间、时钟高低电平宽度、数据输入/输出时间、命令周期等参数,不同速度等级(-13E、-133、-10E)的参数有所不同。
SDA线上的数据状态只能在SCL为LOW时改变,SCL为HIGH时SDA的状态变化用于指示开始和停止条件。
开始条件是SCL为HIGH时SDA从HIGH到LOW的过渡,停止条件是SCL为HIGH时SDA从LOW到HIGH的过渡。
接收方在第九个时钟周期将SDA线拉低以确认接收到八个数据位。
包括当前地址读取、随机地址读取、顺序读取、字节写入和页面写入等模式。
包括DC和AC操作条件,如电源电压、输入/输出电压、时钟频率等。
包含了模块的各种信息,如内存类型、行/列地址数量、时钟周期、访问时间等。
Micron的256MB和512MB 144 - PIN SDRAM SODIMM模块具有高速、同步、可编程等特点,适用于3.3V低功耗内存系统。电子工程师在设计时,需要根据具体需求选择合适的模块型号,并严格按照初始化和操作要求进行设计,同时注意电气特性和SPD操作的相关参数,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
