在电子设计领域,评估板是工程师们进行器件测试和验证的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Microchip Technology的Voltage Supervisor SOT - 23 - 5/6评估板,看看它能为我们带来哪些便利和可能性。
文件下载:VSUPEV2.pdf
Voltage Supervisor SOT - 23 - 5/6评估板主要用于系统设计师快速评估Microchip Technology的电压监控器和电压检测器在SOT - 23 - 5(5引脚SOT - 23)或SOT - 23 - 6(6引脚SOT - 23)封装下的运行情况。其印刷电路板(PCB)支持四种不同的SOT - 23 - 6引脚排列(也兼容SOT - 23 - 5封装)和一种SOT - 23 - 5引脚排列。而且,该评估板具有通用性,可支持多种Microchip的器件,包括电压监控器/电压检测器、非易失性数字电位器、运算放大器、比较器、低压差稳压器(LDO)、热传感器、模数转换器(ADC)、PFM/PWM降压DC/DC控制器、电池充电器控制器以及PICmicro®微控制器等。
该评估板套件包含以下物品:
评估板是一块空白的PCB,用户可以根据自己的具体需求配置电路。被动组件采用表面贴装805封装布局。该评估板支持多种Microchip器件家族,具体支持的器件及对应的SOT - 23 - 5/6布局选项可参考文档中的表格。对于电压监控器/电压检测器,不同的器件需要使用不同的电路选项,目前没有使用选项B、C或E引脚排列的电压监控器/电压检测器。对于其他Microchip模拟器件,可参考附录C“Microchip SOT - 23 - 5/6 Device Compatibility”。
评估板是一块小型的四层板(1.5" x 2" ,即38.1 mm x 50.8 mm),有六个连接点/焊盘,可使用通孔或表面贴装连接器引脚。此外,在器件引脚和PCB焊盘之间有一个测试点,如果安装了串联电阻(R1A、R1C、R1D或R1E),这个测试点可能会很有用。不同的SOT - 23布局选项在文档中有详细说明,每个焊盘都有对应的标签,用于指示所使用的引脚排列选项和引脚编号。每个焊盘都有四个相关的被动组件,分别是上拉电阻、下拉电阻、串联电阻和滤波/负载电容。电阻R2x是上拉电阻,对于具有开漏输出的器件可能需要安装;电阻R3x目前虽不需要,但为未来需求预留;电阻R1x不是必需的,但在将该板与现有电路接口时可能有用。电容C1、C2、C3、C4、C6、C5A、C5C、C5D、C5E和C5F是旁路电容,根据所选器件和系统要求可能需要安装。
评估板可以安装用于电源(VDD)和接地(VSS)平面的连接引脚,布局支持通孔或表面贴装连接器。进行器件评估时,需要使用外部可变电源或波形发生器,具体使用的设备将决定可进行的评估类型。
评估板可以为焊盘A1、A3、A4和A5信号安装连接引脚,根据安装的器件,这些信号可能是输入、输出或双向I/O信号。布局支持通孔或表面贴装连接器。进行器件评估时,需要使用示波器或数字电压表(DVM),具体使用的设备将决定可进行的评估类型。
评估板PCB支持四种SOT - 23 - 6和一种SOT - 23 - 5引脚排列选项。一些器件可能对引脚名称使用不同的命名法,只要电源和接地引脚与这四种选项之一匹配,其他Microchip模拟器件也可以使用该PCB。
这些组件的焊盘存在是为了在使用该PCB评估各种SOT - 23 - 5和SOT - 23 - 6器件时提供最大的灵活性。组件的用途可能因评估的器件和所需电路的使用方式而异,具体应参考器件数据手册以确定评估该器件时应使用的推荐组件。
开关的焊盘存在是为了在使用该PCB评估各种SOT - 23 - 5和SOT - 23 - 6器件时提供最大的灵活性。开关的用途可能因评估的器件和所需电路的使用方式而异,具体应参考器件数据手册以确定评估该器件时应使用的推荐组件。
基线闪存微控制器编程器(BFMP)接口允许对安装在SOT - 23 - 6版本E引脚排列中的PIC10F2XX器件进行编程,支持该接口的编程器如BFMP编程器(部件号PG164101)。
目前,电压检测器/电压监控器使用选项A或选项D引脚排列。
MCP13XX器件仅采用SOT - 23 - 5(5引脚)封装,因此选项A引脚排列的引脚5不连接到器件。器件发布后,应参考数据手册确定所需的电路。
PIC10F200可用于展示一些MCP13XX器件上的看门狗定时器功能(WDI)或手动复位(MR)输入的操作。文档中给出了将适当的MCP13XX器件与PIC10F200接口以实现看门狗定时器(WDI)和手动复位(MR)功能的原理图。MCP13XX器件发布后,可在Microchip网站上查看应用笔记或技术简报,以了解如何使用Voltage Supervisor SOT - 23 - 5/6评估板演示其中一个MCP13XX器件。
评估电压监控器/电压检测器器件时,应具备一套基本的测试设备,包括可变电源、任意波形发生器、数字万用表(D.M.M.)、示波器和测试灯(LED)。文档中给出了一个典型的评估系统示例,以及电压监控器或电压检测器器件的输入和输出波形示例。
评估板可用于演示和测试Microchip的SOT - 23 - 5和SOT - 23 - 6非易失性数字电位器。通过在PCB上安装所需的MCP401X或MCP402X器件、PIC10F2XX微控制器、两个瞬时开关和几个电阻来实现。Microchip提供了MCP402X数字电位器的组装评估板(MCP402XEV),相关信息可在CD - ROM目录中找到。评估板提供的代码可以轻松修改以演示Voltage Supervisor SOT - 23 - 5/6评估板的操作。文档中给出了一个使用MCP4023和PIC10F200器件的示例电路,PIC10F2XX需要编程才能使系统工作,可通过BFMP头(J1)进行编程。
附录A包含评估板的原理图和布局图,包括数字电路原理图、顶层布局等。
附录B列出了构建评估板所需的零件,包括PCB、器件、电容、电阻、开关等,部分零件的数量为0,因为它们是可选的,具体取决于应用需求。
附录C介绍了其他可以使用该评估板进行评估的Microchip模拟器件,通过比较器件的引脚排列与PCB原理图/布局来确定SOT - 23 - 5或SOT - 23 - 6封装器件的兼容性。同时,还给出了评估LDO的思路,包括如何构建评估系统以及如何选择相关组件。
Voltage Supervisor SOT - 23 - 5/6评估板为电子工程师提供了一个灵活、通用的平台,可用于评估多种Microchip器件的性能。通过合理利用评估板的特点和功能,工程师们可以更高效地进行电路设计和测试。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
