512MB、1GB、2GB 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM 技术剖析
在电子设备的设计中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入剖析 Micron 公司的 512MB、1GB、2GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM,探讨其特性、参数以及设计要点。
文件下载:MT18HTF12872DY-40EB1.pdf
一、产品概述
MT18HTF6472(P)、MT18HTF12872(P) 和 MT18HTF25672(P) 这三款 DDR2 SDRAM 模块,采用 x72 配置,具备 512MB、1GB 和 2GB 三种容量。它们运用内部配置的 4 银行(256Mb、512Mb)或 8 银行(1Gb)DDR2 SDRAM 设备,通过双数据速率架构实现高速运行。
二、产品特性
1. 物理特性
  • 引脚与尺寸:240 - pin 注册双列直插式内存模块,PCB 高度为 30mm(1.18in),金质边缘触点确保良好的电气连接。
  • 温度范围:支持商业(0°C ≤ TA ≤ +70°C)和工业(–40°C ≤ TA ≤ +85°C)两种工作温度范围。
2. 电气特性
  • 电压要求:VDD = VDDQ = +1.8V,VDDSPD = +1.7V 至 +3.6V,符合 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
  • 数据传输速率:支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等多种数据传输速率。
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,提高数据传输的可靠性。
3. 性能特性
  • 预取架构:采用 (4n) - 位预取架构,双数据速率设计使其在每个时钟周期的 I/O 引脚可传输两个数据字。
  • 多银行操作:多个内部设备银行可并发操作,提高内存访问效率。
  • 可编程参数:可编程 CAS# 延迟(CL)、Posted CAS# 附加延迟(AL)、突发长度(4 或 8)等参数,满足不同应用需求。
三、关键参数
1. 寻址参数
不同容量模块的寻址参数有所不同,具体如下表所示: 512MB 1GB 2GB
刷新计数 8K 8K 8K
行地址 8K (A0–A12) 16K (A0–A13) 16K (A0–A13)
设备银行地址 4 (BA0, BA1) 4 (BA0, BA1) 8 (BA0, BA1, BA2)
设备每页大小 1KB 1KB 1KB
设备配置 256Mb (32 Meg x 8) 512Mb (64 Meg x 8) 1Gb (128 Meg x 8)
列地址 1K (A0–A9) 1K (A0–A9) 1K (A0–A9)
模块排名地址 2 (S0#, S1#) 2 (S0#, S1#) 2 (S0#, S1#)
2. 时序参数
不同速度等级的关键时序参数如下表所示: 速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
3. 功耗参数
不同容量和速度等级的模块在各种工作状态下的功耗参数各不相同,例如 512MB 模块在不同条件下的 IDD 规格如下: 参数/条件 符号 -667 -53E -40E 单位
单银行激活 - 预充电电流 IDD0 855 765 720 mA
单银行激活 - 读取 - 预充电电流 IDD1 945 855 810 mA
预充电掉电电流 IDD2P 90 90 90 mA
预充电安静待机电流 IDD2Q 720 630 450 mA
预充电待机电流 IDD2N 720 630 540 mA
激活掉电电流 IDD3P 540 450 360 mA
激活待机电流 IDD3N 900 720 540 mA
操作突发写入电流 IDD4W 1755 1485 1170 mA
操作突发读取电流 IDD4R 1665 1395 1080 mA
突发刷新电流 IDD5 3240 3060 2970 mA
自刷新电流 IDD6 90 90 90 mA
操作银行交错读取电流 IDD7 2295 2205 2115 mA
四、引脚分配与描述
240 - Pin RDIMM 的引脚分配详细且复杂,涵盖了时钟、数据、地址、控制等多种信号。例如,ODT0 和 ODT1 用于片上终端,CK0 和 CK0# 是差分时钟输入,CKE0 和 CKE1 用于时钟使能等。具体引脚描述如下表所示: 符号 类型 描述
ODT0, ODT1 输入 (SSTL_18) 片上终端,使能 DDR2 SDRAM 内部的终端电阻
CK0, CK0# 输入 (SSTL_18) 差分时钟输入,用于采样地址和控制信号
CKE0, CKE1 输入 (SSTL_18) 时钟使能,激活或停用 DDR2 SDRAM 的时钟电路
S0#, S1# 输入 (SSTL_18) 芯片选择,使能或禁用命令解码器
RAS#, CAS#, WE# 输入 (SSTL_18) 命令输入,定义输入的命令
BA0, BA1 (512MB, 1GB) BA0, BA1, BA2 (2GB) 输入 (SSTL_18) 银行地址输入,定义操作的设备银行
A0–A12 (512MB) A0–A13 (1GB, 2GB) 输入 (SSTL_18) 地址输入,提供行地址和列地址
PAR_IN 输入 (SSTL_18) 地址和控制总线的奇偶校验位
SCL 输入 存在检测的串行时钟
SA0–SA2 输入 存在检测地址输入
RESET# 输入 (LVCMOS) 异步强制所有注册输出为低电平
DQS0–DQS8, DQS0#–DQS17# I/O (SSTL_18) 数据选通,用于源同步操作
DQ0–DQ63 I/O (SSTL_18) 数据输入/输出,双向数据总线
CB0–CB7 I/O (SSTL_18) 校验位
SDA I/O 串行存在检测数据
ERR_OUT 输出 (开漏) 地址和控制总线上的奇偶校验错误
VDD / VDDQ 电源 电源供应,1.8V ±0.1V
VREF 电源 SSTL_18 参考电压
Vss 电源 接地
VDDSPD 电源 串行 EEPROM 正电源,+1.7V 至 +3.6V
NC 无连接,应保持未连接
RFU 保留供未来使用
五、功能框图与工作原理
1. 功能框图
产品的功能框图展示了其内部结构和信号流程,有助于我们理解其工作原理。
2. 工作原理
  • 双数据速率架构:通过 (4n) - 预取架构,在每个时钟周期的 I/O 引脚传输两个数据字,实现高速数据传输。
  • 寄存器和 PLL 操作:DDR2 SDRAM 模块工作在注册模式,命令/地址输入信号在上升时钟边缘锁存,并在下一个上升时钟边缘发送到 DDR2 SDRAM 设备。PLL 接收并重新驱动差分时钟信号,减少地址、命令、控制和时钟信号的负载。
  • 串行存在检测操作:模块采用串行存在检测(SPD)功能,通过 2048 位 EEPROM 存储模块类型、SDRAM 组织和时序参数等信息。系统通过 (I^{2}C) 总线与 EEPROM 进行读写操作。
六、设计要点与注意事项
1. 电气设计
  • 电源稳定性:确保 VDD、VDDQ 和 VDDSPD 电源的稳定性,避免电压波动对模块性能的影响。
  • 信号完整性:注意时钟、数据和控制信号的布线,减少信号干扰和反射。
2. 散热设计
  • 温度管理:根据模块的工作温度范围,合理设计散热方案,确保模块在正常温度下工作。当温度超过 85°C 时,刷新速率需要加倍。
3. 兼容性设计
  • 系统匹配:确保模块与系统的其他组件(如主板、处理器等)兼容,避免出现兼容性问题。
七、总结
Micron 的 512MB、1GB、2GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM 是一款高性能、高可靠性的内存模块。其丰富的特性和灵活的参数配置,使其适用于各种电子设备。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、时序参数和散热要求,以确保模块的性能和稳定性。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的兼容性问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
