在当今数字化时代,内存模块的性能对于电子设备的运行效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Micron 公司的 1GB、2GB (x72, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM,探索其卓越的特性、详细的参数以及独特的设计。
文件下载:MT18HTF12872FDY-53EB5D3.pdf
Micron 的这款 FBDIMM 设备严格遵循当前业界提出的 FBDIMM 规范,为系统设计者提供了高性能、高容量的内存解决方案。它具有窄主机接口,是高带宽、大容量通道的理想选择。
| 速度等级 | 行业命名 | 数据速率(MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -80E | PC2 - 6400 | 800 | 12.5 | 12.5 | 55 |
| -667 | PC2 - 5300 | 667 | 15 | 15 | 55 |
| -53E | PC2 - 4200 | 533 | 15 | 15 | 55 |
| 参数 | 1GB | 2GB |
| 刷新次数 | 8K | 8K |
| 设备存储体地址 | 4 BA[1:0] | 8 BA[2:0] |
| 每个存储体的设备页面大小 | 1KB | 1KB |
| 设备配置 | 512Mb (64 Meg x 8) | 1Gb (128 Meg x 8) |
| 行地址 | 16K A[13:0] | 16K A[13:0] |
| 列地址 | 2K A[9:0] | 2K A[9:0] |
| 模块列地址 | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] |
| 部件编号 | 模块密度 | 配置 | 模块带宽 | 内存时钟/数据速率 | 时钟周期 (CL - tRCD - tRP) | 链路传输速率 |
| MT18HTF12872FDY - 80E__ | 1GB | 128 Meg x 72 | 6.4 GB/s | 2.5ns/800 MT/s | 5 - 5 - 5 | 4.8 GT/s |
| MT18HTF12872FDY - 667__ | 1GB | 128 Meg x 72 | 5.3 GB/s | 3.0ns/667 MT/s | 5 - 5 - 5 | 4.0 GT/s |
| MT18HTF12872FDY - 53E__ | 1GB | 128 Meg x 72 | 4.3 GB/s | 3.75ns/533 MT/s | 4 - 4 - 4 | 3.2 GT/s |
| MT18HTF25672FDY - 80E__ | 2GB | 256 Meg x 72 | 6.4 GB/s | 2.5ns/800 MT/s | 5 - 5 - 5 | 4.8 GT/s |
| MT18HTF25672FDY - 667__ | 2GB | 256 Meg x 72 | 5.3 GB/s | 3.0ns/667 MT/s | 5 - 5 - 5 | 4.0 GT/s |
| MT18HTF25672FDY - 53E__ | 2GB | 256 Meg x 72 | 4.3 GB/s | 3.75ns/533 MT/s | 4 - 4 - 4 | 3.2 GT/s |
文档详细列出了 240 - Pin FBDIMM 正面和背面的引脚分配情况,包括电源引脚(如 (V{DD})、(V{CC})、(V_{SS}) 等)、数据引脚(如 PS[9:0]、PS#[9:0]、PN[13:0]、PN#[13:0] 等)以及控制引脚(如 RESET#、SCK、SCL 等)。
| 符号 | 类型 | 描述 |
| PS[9:0] | 输入 | 主要南向数据,正线 |
| PS#[9:0] | 输入 | 主要南向数据,负线 |
| SCK | 输入 | 系统时钟输入,正线 |
| SCK# | 输入 | 系统时钟输入,负线 |
| SCL | 输入 | 串行存在检测(SPD)时钟输入 |
| SS[9:0] | 输入 | 次要南向数据,正线 |
| SS#[9:0] | 输入 | 次要南向数据,负线 |
| PN[13:0] | 输出 | 主要北向数据,正线 |
| PN#[13:0] | 输出 | 主要北向数据,负线 |
| SN[13:0] | 输出 | 次要北向数据,正线 |
| SN#[13:0] | 输出 | 次要北向数据,负线 |
| SA[2:0] | I/O | SPD 地址输入,也用于在 AMB 中选择 FBDIMM 编号 |
| SDA | I/O | SPD 数据输入/输出 |
| RESET# | 电源 | AMB 复位信号 |
| (V_{CC}) | 电源 | AMB 核心电源和 AMB 通道接口电源(1.5V) |
| (V_{DD}) | 电源 | DRAM 电源和 AMB DRAM I/O 电源(1.8V) |
| (V_{DDSPD}) | 电源 | SPD/AMB SMBUS 电源(3.3V) |
| (V_{SS}) | 电源 | 接地 |
| (V_{TT}) | 电源 | DRAM 地址/命令/时钟终端电源((V_{DD} / 2)) |
| M_Test | - | 用于测试 (V_{REF}) 裕量的外部连接,正常系统操作中不使用 |
| DNU | - | 不使用 |
文档提供了系统框图和功能框图,展示了 FBDIMM 通道从主机控制器到 DDR2 SDRAM 设备阵列的通信路径,以及 AMB 对 DDR2 SDRAM 设备的隔离和缓冲作用。这有助于工程师理解整个内存系统的工作原理和信号流程。
AMB 是 FBDIMM 的核心组件,位于每个 FBDIMM 的中心。它将 DDR2 SDRAM 设备与通道隔离开来,作为主机控制器和 DDR2 SDRAM 设备之间所有信号和命令的中继器和缓冲器,包括数据输入和输出。AMB 通过行业标准的高速、差分、1.5V、点对点接口与主机控制器和相邻 FBDIMMs 进行通信,同时支持内存流量的缓冲,以实现大容量内存。
| 符号 | 条件 |
| (I_{DD_IDLE_0}) | 空闲电流,单条或最后一条 DIMM:L0 状态;空闲(0% 带宽);主通道启用;次通道禁用;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活 |
| (I_{DD_IDLE_1}) | 空闲电流,第一条 DIMM:L0 状态;空闲(0% 带宽);主通道和次通道启用;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活 |
| (I_{DD_ACTIVE_1}) | 活动功率:L0 状态;50% DRAM 带宽;67% 读;33% 写;主通道和次通道启用;DDR2 SDRAM 时钟激活;CKE 高 |
| (I_{DD_ACTIVE_2}) | 活动功率,数据直通:L0 状态;50% DRAM 带宽到下游 DIMM;67% 读;33% 写;主通道和次通道启用;DDR2 SDRAM 时钟激活;CKE 高;命令和地址线稳定 |
| (I_{DD_TRAINING}) | 训练:主通道和次通道启用;所有通道线路 100% 切换;DRAM 空闲;0% 带宽;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活 |
| (I_{DD_IBIST}) | 所有 IBIST 模式下的 IBIST:DRAM 空闲(0% 带宽);主通道启用;次通道启用;CKE 高;命令和地址线稳定;DDR2 SDRAM 时钟激活 |
| (I_{DD_EI}) | 电气空闲:DRAM 空闲(0% 带宽);主通道禁用;次通道禁用;CKE 低;命令和地址线浮空;DDR2 SDRAM 时钟激活;ODT 和 CKE 驱动低 |
文档列出了不同容量和数据速率下的 (I{CC})、(I{DD}) 和总功率等 IDD 规格,为工程师在电源设计和功耗评估方面提供了重要参考。
| 参数/条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| EEPROM 和 AMB 电源电压 | (V_{DDSPD}) | 3 | 3.6 | V |
| 输入高电压:逻辑 1;所有输入 | (V_{IH}) | (V_{DDSPD} × 0.7) | (V_{DDSPD} + 0.5) | V |
| 输入低电压:逻辑 0;所有输入 | (V_{IL}) | -0.6 | (V_{DDSPD} × 0.3) | V |
| 输出低电压:(I_{OUT} = 3mA) | (V_{OL}) | - | 0.4 | V |
| 输入泄漏电流:(V{IN} = GND) 到 (V{DD}) | (I_{LI}) | 0.10 | 3 | µA |
| 输出泄漏电流:(V{OUT} = GND) 到 (V{DD}) | (I_{LO}) | 0.05 | 3 | µA |
| 待机电流 | (I_{SB}) | 1.6 | 4 | µA |
| 电源电流,读:SCL 时钟频率 = 100 kHz | (I_{CCR}) | 0.4 | 1 | mA |
| 电源电流,写:SCL 时钟频率 = 100 kHz | (I_{CCW}) | 2 | 3 | mA |
文档详细列出了 SCL 低到 SDA 数据输出有效时间、总线空闲时间、数据输出保持时间等交流工作条件的参数范围和注意事项。
如需最新的串行存在检测数据,可参考 Micron 的 SPD 页面:www.micron.com/SPD。
文档提供了 240 - Pin DDR2 FBDIMM 的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,并注明了最大/最小或典型值。同时提醒参考 JEDEC MO 文档获取更多设计尺寸信息。
Micron 的 1GB、2GB (x72, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 凭借其高性能、高容量和丰富的特性,为电子系统提供了强大的内存支持。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑其电气特性、时序参数、引脚分配等因素,以确保系统的稳定性和性能。同时,随着技术的不断发展,我们也需要思考如何进一步优化内存系统,提高数据传输效率和降低功耗。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
