240 - Pin DDR2 UDIMM内存模块全解析
240-Pin DDR2 UDIMM内存模块全解析
在电子设备的设计中,内存模块是至关重要的组成部分。今天,我们来深入探讨一下512MB、1GB、2GB、4GB(x64,DR)240 - Pin DDR2 UDIMM内存模块,了解它的特性、参数以及设计要点。
文件下载:MT16HTF25664AY-1GAE1.pdf
一、产品概述
DDR2 SDRAM UDIMM模块采用了DDR架构,具备高速运行的能力。它使用内部配置的4或8 - 银行DDR2 SDRAM设备,通过4n - 预取架构,在I/O引脚处每个时钟周期可传输两个数据字,实现了高速数据传输。
二、产品特性
1. 物理特性
  • 引脚与尺寸:该模块为240 - 引脚,无缓冲双列直插式内存模块,模块高度为30.0mm(1.18英寸)。
  • 数据传输速率:支持PC2 - 8500、PC2 - 6400、PC2 - 5300、PC2 - 4200或PC2 - 3200等多种数据传输速率。
  • 容量规格:有512MB(64 Meg x 64)、1GB(128 Meg x 64)、2GB(256 Meg x 64)、4GB(512 Meg x 64)多种容量可供选择。
2. 电气特性
  • 电压要求:(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),采用JEDEC标准的1.8V I/O(SSTL_18兼容)。
  • 数据传输方式:具备差分数据选通(DQS,DQS#)选项,采用4n - 位预取架构,多个内部设备银行可并发操作。
  • 可编程特性:可编程CAS延迟(CL)、Posted CAS附加延迟(AL),WRITE延迟 = READ延迟 - 1 tCK。
  • 其他特性:可编程突发长度(BL)为4或8,可调节数据输出驱动强度,64ms、8192 - 周期刷新,具备片上终端(ODT)。
3. 工作温度与封装
  • 工作温度:有商业级(0°C ≤ (T{A}) ≤ +70°C)和工业级(–40°C ≤ (T{A}) ≤ +85°C)两种选择。
  • 封装:240 - 引脚DIMM(无铅),不同频率和CL值对应不同的标记,如1.875ns @ CL = 7(DDR2 - 1066)对应 - 1GA。
三、关键参数
1. 寻址参数
不同容量的模块在刷新计数、行地址、设备银行地址、设备配置、列地址和模块排名地址等方面存在差异。例如,512MB模块的行地址为8K A[12:0],而4GB模块的行地址为32K A[14:0]。
2. 关键时序参数
不同速度等级的模块在数据速率、tRCD、tRP、tRC等时序参数上有所不同。例如,- 1GA速度等级对应PC2 - 8500,数据速率为1066MT/s,tRCD为13.125ns,tRP为13.125ns,tRC为58.125ns。
3. 功耗参数
不同容量和速度等级的模块在各种工作状态下的功耗不同。以512MB模块为例,在不同的操作模式下,如操作一个银行激活 - 预充电电流((I{DD0}))、操作一个银行激活 - 读取 - 预充电电流((I{DD1}))等,不同速度等级的电流值也不同。
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
详细的引脚分配表列出了240 - 引脚UDIMM前后的引脚符号和功能。需要注意的是,部分引脚在不同容量的模块中有不同的定义,如引脚54在512MB和1GB模块中为NC,在2GB和4GB模块中为BA2。
2. 引脚描述
对各个引脚的类型和功能进行了详细说明。例如,Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;CKx和CK#x为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号。
五、功能框图
文档提供了不同速度等级的功能框图,如 - 1GA、 - 80E、 - 800、 - 667、 - 53E、 - 40E等,帮助工程师更好地理解模块的内部结构和工作原理。
六、设计考虑
1. 模拟仿真
为了确保整个内存系统的信号完整性,设计师应模拟系统内存总线的信号特性。虽然美光的内存模块通过精心设计的终端、受控板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦等方式优化了信号完整性,但良好的信号完整性需要从系统层面开始考虑。
2. 电源设计
工作电压是在DRAM处指定的,而不是在模块的边缘连接器处。设计师必须考虑在预期功率水平下的任何系统电压降,以确保维持所需的电源电压。
七、串行存在检测(SPD)
DDR2 SDRAM模块采用了串行存在检测功能,SPD数据存储在256字节的EEPROM中。前128字节由美光编程,用于识别模块类型和各种SDRAM组织及时序参数,剩余128字节可供客户使用。系统通过标准的I2C总线使用DIMM的SCL(时钟)、SDA(数据)和SA(地址)引脚进行读写操作,写保护(WP)连接到(V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
八、总结
240 - Pin DDR2 UDIMM内存模块具有多种容量和速度等级可供选择,适用于不同的应用场景。在设计过程中,工程师需要综合考虑模块的特性、参数、引脚分配等因素,确保系统的稳定性和性能。同时,模拟仿真和电源设计也是不容忽视的环节。大家在实际设计中,有没有遇到过关于DDR2内存模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
