240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM:技术解析与设计要点
240-Pin DDR2 SDRAM UDIMM:技术解析与设计要点
在电子设计领域,内存模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Micron 公司的 240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM,涵盖其产品特性、电气规格、时序要求以及串行存在检测等方面的内容。
文件下载:MT16HTF12864AY-40EB1.pdf
产品概述
Micron 的 MT16HTF6464A、MT16HTF12864A 和 MT16HTF25664A 这三款 DDR2 SDRAM 模块,分别提供 512MB、1GB 和 2GB 的存储容量,采用 x64 配置。它们基于高速 CMOS 技术,使用内部配置的 4 银行(512MB、1GB)或 8 银行(2GB)DDR2 设备,通过双数据速率架构实现高速运行。
主要特性
  • 引脚与封装:采用 240 引脚无缓冲双列直插内存模块(UDIMM),具有金质边缘触点,符合 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
  • 数据传输速率:支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等多种快速数据传输速率。
  • 预取架构:采用四位预取架构,结合 DLL 来对齐 DQ 和 DQS 与 CK 的转换,提高数据传输效率。
  • 可编程特性:支持可编程的 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL)以及可编程的突发长度(4 或 8)。
  • 其他特性:具备差分数据选通(DQS、DQS#)选项、多个内部设备银行用于并发操作、可调节的数据输出驱动强度、64ms 的 8192 周期刷新、片上终端(ODT)以及串行存在检测(SPD)等功能。
地址与配置
不同容量的模块在地址配置上有所差异,具体如下: 容量 刷新计数 行寻址 设备银行寻址 设备每页大小 设备配置 列寻址 模块排名寻址
512MB 8K 8K (A0–A12) 4 (BA0, BA1) 1KB 256Mb (32 Meg x 8) 1K (A0–A9) 2 (S0#, S1#)
1GB 8K 16K (A0–A13) 4 (BA0, BA1) 1KB 512Mb (64 Meg x 8) 1K (A0–A9) 2 (S0#, S1#)
2GB 8K 16K (A0–A13) 8 (BA0, BA1, BA2) 1KB 1Gb (128 Meg x 8) 1K (A0–A9) 2 (S0#, S1#)
引脚分配与描述
240 - Pin DIMM 的引脚分配和功能十分关键,不同引脚承担着不同的角色,如时钟输入(CK、CK#)、时钟使能(CKE)、片选(S#)、命令输入(RAS#、CAS#、WE#)、银行地址输入(BA)、地址输入(A)、数据掩码(DM)以及数据选通(DQS、DQS#)等。在设计时,需要严格按照引脚功能进行连接,确保模块的正常工作。
电气规格
绝对最大额定值
为了保证设备的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,如 VDD、VDDQ、VDDL 等电源电压的范围,以及存储温度、工作温度等参数。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。 参数 符号 最小值 最大值 单位
VDD 相对于 VSS 的电源电压 VDD -1.0 2.3 V
VDDQ 相对于 VSS 的电源电压 VDDQ -0.5 2.3 V
VDDL 相对于 VSS 的电源电压 VDDL -0.5 2.3 V
任何引脚相对于 VSS 的电压 VIN, VOUT -0.5 2.3 V
存储温度 TSTG -55 100 °C
DDR2 SDRAM 设备工作温度(环境) Tcase 0 85 °C
工作温度(环境) TOPR 0 55 °C
电流规格
不同容量和速度等级的模块在不同工作条件下的电流消耗也有所不同。例如,在操作一个设备银行激活 - 预充电、激活 - 读取 - 预充电、预充电掉电、预充电待机等状态下,电流值会根据速度等级和容量的不同而变化。了解这些电流规格有助于进行电源设计和功耗评估。
AC 时序与操作条件
模块的速度等级与组件速度等级相关联,推荐的 AC 操作条件可在 DDR2 组件数据手册中找到。在设计过程中,需要根据这些时序要求来确保系统的稳定性和性能。
串行存在检测(SPD)
SPD 功能通过一个 2048 位的 EEPROM 实现,包含 256 字节的非易失性存储。前 128 字节可由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 DDR2 组织及时序参数,后 128 字节可供用户使用。系统通过标准的 (I^{2}C) 总线,利用 DIMM 的 SCL(时钟)和 SDA(数据)信号,以及 SA(2:0)提供的八个唯一 DIMM/EEPROM 地址进行读写操作。
SPD 操作规则
  • 时钟和数据约定:SDA 线上的数据状态只能在 SCL 为低时改变,SCL 为高时 SDA 的状态变化用于指示起始和停止条件。
  • 起始条件:所有命令前都需有起始条件,即 SCL 为高时 SDA 从高到低的转换。
  • 停止条件:所有通信以停止条件结束,即 SCL 为高时 SDA 从低到高的转换,同时将 SPD 设备置于待机电源模式。
  • 确认机制:确认是用于指示数据传输成功的软件约定,接收方在第九个时钟周期将 SDA 线拉低以确认收到 8 位数据。
设计建议
在设计使用这些 DDR2 SDRAM UDIMM 的系统时,需要注意以下几点:
  • 电源设计:确保电源电压稳定在规定范围内,避免因电源波动影响模块性能。
  • 信号完整性:注意时钟信号、数据信号和控制信号的布线,减少信号干扰和反射。
  • 时序匹配:严格按照模块的 AC 时序要求进行设计,确保数据的正确传输。
  • 模拟仿真:在 DDR2 数据速率下,建议进行模拟仿真,以优化模块性能。
总之,Micron 的 240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 为电子工程师提供了高性能、高可靠性的内存解决方案。通过深入了解其特性、规格和操作要求,我们可以更好地进行系统设计,充分发挥这些模块的优势。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
