1GB、2GB、4GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM技术解析
在电子设备的设计中,内存模块是至关重要的组成部分。今天,我们来深入探讨一下1GB、2GB、4GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM的相关技术细节,这对于电子工程师在设计和使用这类内存模块时具有重要的参考价值。
文件下载:MT18HTF12872PDZ-667G1.pdf
一、产品概述
1. 产品型号
该系列内存模块有三个不同容量的型号,分别是MT18HTF12872PDZ(1GB)、MT18HTF25672PDZ(2GB)和MT18HTF51272PDZ(4GB)。
2. 主要特点
  • 物理规格:采用240 - pin,注册双列直插式内存模块(RDIMM),模块高度为30mm(1.181in)。
  • 数据传输速率:支持PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300或PC2 - 6400等多种快速数据传输速率。
  • 容量配置:提供1GB(128 Meg x 72)、2GB(256 Meg x 72)、4GB(512 Meg x 72)三种容量选择。
  • ECC功能:支持ECC(错误检测与纠正)功能,能有效提高数据的可靠性。
  • 电气特性:工作电压(V{DD}=V{DDQ}= + 1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),采用JEDEC标准的1.8V I/O(SSTL_18兼容)。
  • 其他特性:具备差分数据选通(DQS,DQS#)选项、(4n) - bit预取架构、双列设计、多个内部设备库用于并发操作、可编程CAS#延迟(CL)、Posted CAS#附加延迟(AL)等。
二、关键参数
1. 关键时序参数
不同速度等级的内存模块具有不同的时序参数,如tRCD、tRP、tRC等。以-80E速度等级为例,其数据速率为800MT/s,tRCD为12.5ns,tRP为12.5ns,tRC为55ns 。这些参数对于内存的性能和稳定性起着关键作用,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
2. 寻址参数
不同容量的内存模块在寻址方面有所不同。例如,1GB和2GB的模块行地址为16K A[13:0],而4GB的模块行地址为32K A[14:0]。了解这些寻址参数有助于工程师更好地进行内存管理和数据访问。
3. 功耗参数
内存模块在不同的工作状态下具有不同的功耗。以1GB的MT47H64M8 DDR2 SDRAM为例,在不同的速度等级下,其工作电流如I DD0、I DD1等有所不同。例如,-80E/ - 800速度等级下,I DD0为648mA,而-667速度等级下为603mA。这些功耗参数对于电源设计和系统功耗优化非常重要。
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
240 - Pin RDIMM的引脚分配分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能。例如,VREF为参考电压引脚,DQx为数据输入/输出引脚,CKx和CK#x为差分时钟输入引脚等。详细的引脚分配信息可以在文档中的表6中找到,这对于硬件设计中的布线和连接至关重要。
2. 引脚描述
每个引脚的功能和作用在表7中有详细描述。例如,Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx为银行地址输入引脚,用于定义设备银行;CKx和CK#x为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。了解这些引脚的功能有助于工程师正确地设计和使用内存模块。
四、功能模块与工作原理
1. 功能框图
内存模块的功能框图展示了其内部的组成结构和信号流程。虽然文档中没有详细描述功能框图的具体内容,但我们可以推测它包含了时钟模块、数据处理模块、存储模块等部分,这些模块协同工作以实现内存的读写操作。
2. 工作原理
  • 数据传输:DDR2 SDRAM模块采用(4n) - 预取架构,在I/O引脚处每个时钟周期可以传输两个数据字。通过DQS和DQS#差分信号来捕获数据,CK和CK#差分信号来捕获命令、地址和控制信号,确保了数据传输的准确性和稳定性。
  • SPD EEPROM操作:模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD数据存储在256字节的EEPROM中。前128字节由Micron编程,用于识别模块类型和各种SDRAM组织及时序参数,后128字节可供用户使用。系统通过I2C总线使用SCL(时钟)、SDA(数据)和SA(地址)引脚进行读写操作。
  • 寄存器和PLL操作:模块工作在注册模式,命令/地址输入信号在上升时钟沿被锁存到寄存器中,并在下一个上升时钟沿发送到DDR2 SDRAM设备,数据访问会延迟一个时钟周期。PLL(锁相环)接收并重新驱动差分时钟信号(CK,CK#)到DDR2 SDRAM设备,以最小化系统和时钟负载。
  • 奇偶校验操作:注册时钟驱动器可以接受系统内存控制器的奇偶校验位,为控制、命令和地址总线提供偶校验。奇偶校验错误会在Err_Out#引脚标记。如果系统不使用奇偶校验,将Par_In和Err_Out#引脚设置为不连接(NC)即可。
五、电气规格与设计考虑
1. 电气规格
文档中给出了内存模块的绝对最大额定值,如(V{DD}/V{DDQ})的电压范围为 - 0.5V到2.3V,输入/输出引脚的电压范围也为 - 0.5V到2.3V等。超过这些额定值可能会导致模块永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些规格。
2. 设计考虑
  • 信号完整性:Micron内存模块通过精心设计的终端、受控的板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性。但良好的信号完整性需要从系统层面开始考虑,工程师应模拟系统内存总线的信号特性,以确保整个内存系统的信号完整性。
  • 电源设计:工作电压是在DRAM处指定的,而不是在模块的边缘连接器处。设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
六、总结
1GB、2GB、4GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM是一种高性能的内存模块,具有多种容量选择、快速的数据传输速率和可靠的ECC功能。电子工程师在设计时需要充分了解其关键参数、引脚分配、工作原理和电气规格,同时考虑信号完整性和电源设计等因素,以确保内存模块在系统中稳定、高效地工作。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
