探索TC64X/TC64XB风扇控制演示板:功能、配置与应用
作为电子工程师,在设计中常常会遇到风扇控制相关的问题,而Microchip的TC64X/TC64XB风扇控制演示板为我们提供了一个很好的解决方案。今天,就让我们深入了解一下这款演示板。
文件下载:TC642DEMO.pdf
一、概述
Microchip的TC64X/TC64XB风扇控制演示板,是一款基于脉冲宽度调制(PWM)风扇控制集成电路的快速原型开发工具。它允许用户快速搭建风扇控制电路,适用于各种风扇应用场景。
1. 适用设备
在这份文档中,TC64X涵盖了TC642、TC646、TC647、TC648、TC649;TC64XB则包括TC642B、TC646B、TC647B、TC648B、TC649B。
2. 主要特性
  • 小巧便携:尺寸仅为1.5” x 2.0”,可直接安装到用户的终端设备中进行系统评估。
  • 兼容性强:使用标准热敏电阻,可与几乎任何无刷直流风扇配合使用。
  • 功能丰富:具备温度比例风扇速度控制、过温故障检测、风扇故障检测等功能。
  • 加速开发:有助于加快原型制作、系统开发和系统热特性分析的进程。
二、演示板内容
购买该演示板时,会附带以下物品:
  1. 演示板本体:TC64X/TC64XB风扇控制演示板。
  2. 软件与文档光盘:包含设备数据手册、演示板用户指南等资料。
  3. 样品设备:提供多种不同封装的样品,如PDIP和SOIC封装的TC642B、TC646B等。
三、参考文档
为了更好地使用该演示板,建议阅读以下文档:
  • 《Technical Library CD-ROM, DS00161》
  • 《Analog & Interface Families Data Book 2002, DS00207》
  • 《2002 Technical Documentation Analog & Interface Product Families CD-ROM, DS51205》
  • 《AN768, “Redundant Fan Systems Using the TC642 Fan Manager”》
  • 《AN770, “Linear Voltage Fan Speed Control Using Microchip’s TC64X Family”》
  • 《AN771, “Suppressing Acoustic Noise in Pulse Width Modulation (PWM) Fan Speed Control Systems”》
  • 《AN772, “Speed Error in Pulse Width Modulation (PWM) Fan Control Systems”》
  • 《TC642 Fan Speed Control Module for TC64X Family Sell Sheet, DS51251》
此外,Microchip的官方网站(www/microchip.com)也提供了丰富的文档资源,方便我们下载。
四、典型模块配置
1. 使用双极型驱动晶体管
在进行组件选择时,应参考TC64X和TC64XB数据手册中的应用部分。对于12V风扇应用,表2 - 1给出了典型的风扇模块操作配置。 全速风扇电流 达林顿对(Q1, Q2) 单晶体管(Q3) R5 (Ω) R6 (Ω)
50 mA X 2.4 k 9.1
100 mA X 1.1 k 4.7
150 mA X 750 3.0
200 mA X 620 2.4
200 mA X 5.6 k 2.4
250 mA X 4.7 k 2.0
300 mA X 3.9 k 1.8
350 mA X 3.3 k 1.5
400 mA X 3.0 k 1.3
450 mA X 2.4 k 1.2
对于50 mA至150 mA的风扇电机,可使用单晶体管驱动配置;200 mA的风扇则可选择单晶体管或达林顿配置。若使用单晶体管,需确保其最小hFE至少为50,以保证TC64X和TC64XB设备的最小输出电流规格(5 mA)足以使晶体管在导通全风扇电流时饱和。
2. 使用逻辑电平MOSFET
用逻辑电平MOSFET(如BS170)替代Q3,可降低系统电压损耗,并显著减少TC64X和TC64XB设备的输出负载。MOSFET的低RDSON(如BS170为1Ω)使其可用于高电流风扇应用,替代达林顿配置。具体细节可参考TC64X和TC64XB数据手册的应用部分。
五、+5V操作的系统连接
图2 - 2展示了风扇控制模块的典型接线方式。风扇工作电压为+12V,而风扇控制模块由+5V电源供电。一个NTC热敏电阻从风扇控制模块的SENSOR输入连接到VDD。风扇控制模块的电阻R1和R2,结合NTC热敏电阻的特性,决定了风扇速度与系统温度曲线的关系。
六、附录信息
1. 板布局和原理图
附录A提供了TC64X/TC64XB风扇控制演示板的布局和原理图,帮助我们更好地了解其内部结构。
2. 物料清单(BOM)
附录B列出了构成演示板的典型组件及其相关值,方便我们在需要时进行组件的更换或补充。
组件 典型值 注释
C1 10 µF径向电解电容 电源滤波
C2 0.01 µF陶瓷盘电容 旁路电容
C3 0.01 µF陶瓷盘电容 旁路电容
C4 1.0 µF陶瓷电容 PWM电容,典型值为1.0 µF(PWM频率30 Hz)
C5 未使用
C6 0.1 µF陶瓷盘电容 SENSE输入耦合电容
C7 0.47 µF至1 µF径向电解电容 风扇声学噪声抑制电容(可选)
C8 0.01 µF陶瓷盘电容 旁路电容
LED 10 mA微型LED 当FAULT输出为LOW(有效)时点亮(可选)
Q1, Q2 2N2222A NPN晶体管 达林顿对输出选项,若使用,Q3位置必须留空
Q3 见TC64X和TC64XB数据手册的应用部分 单晶体管输出选项,可为双极型晶体管或逻辑电平MOSFET(取决于成本限制和风扇电流),若使用,Q1和Q2位置必须留空
Q4 2N3906(或等效)PNP晶体管 LED驱动晶体管(可选)
R1, R2 见TC64X和TC64XB数据手册的应用部分 值取决于所使用的传感器类型和所需的风扇速度与温度曲线
R3, R4 见TC64X和TC64XB数据手册的应用部分 值取决于所需的最小风扇速度设置(TC642/2B, TC647/7B)或自动关机温度(TC646/6B, TC648/8B, TC649/9B)
R5 见TC64X和TC64XB数据手册的应用部分 基极电流限制电阻,值取决于所使用的风扇和驱动器类型,典型值见表B - 1
R6 见TC64X和TC64XB数据手册的应用部分 风扇电流传感电阻,值取决于全速风扇电流,典型值见表B - 1
R7 1.2 kΩ, 1/4 Watt, 5%电阻 LED驱动晶体管基极电阻(可选)
R8 470 Ω, 1/4 Watt, 5%电阻 LED驱动晶体管串联限制电阻(可选)
U1 TC642/B, TC646/B, TC647/B, TC648/B或TC649/B风扇控制设备
七、全球销售与服务
Microchip在全球多个地区设有销售和服务点,包括美洲、欧洲、亚太地区等。无论你身处何地,都能方便地获取技术支持和产品服务。
在实际设计中,你是否会优先考虑使用这款演示板来进行风扇控制电路的开发呢?你在风扇控制设计中还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
