在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。本文将深入剖析 Micron 公司的 2GB 和 4GB(x64,DR)240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM,为电子工程师们提供全面的技术参考。
Micron 的 MT16JTF25664AY(2GB)和 MT16JTF51264AY(4GB)DDR3 SDRAM 模块采用 x64 配置,是高速的 CMOS 动态随机访问内存模块。它们内部使用了 8 银行(1Gb 和 2Gb)的 DDR3 SDRAM 设备,利用双数据速率架构实现高速运行。
| 参数 | 2GB | 4GB |
| 刷新计数 | 8K | 8K |
| 行地址 | 16K (A0–A13) | 32K (A0–A14) |
| 设备银行地址 | 8 (BA0–BA2) | 8 (BA0–BA2) |
| 设备每页大小 | 1KB | 1KB |
| 设备配置 | 1Gb (128 Meg x 8) | 2Gb (256 Meg x 8) |
| 列地址 | 1K (A0–A9) | 1K (A0–A9) |
| 模块列地址 | 2 (S0#, S1#) | 2 (S0#, S1#) |
不同的数据速率对应不同的关键时序参数,如 tRCD、tRP、tRC 等,具体数值可参考文档中的表格。
文档详细列出了 2GB 和 4GB 模块在不同工作模式下的电流消耗,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等,这对于电源设计和功耗评估非常重要。
文档提供了 240 - Pin UDIMM 前后两面的引脚分配表,每个引脚都有明确的符号和功能说明。例如,A0 - A14 为地址输入引脚,BA0 - BA2 为银行地址输入引脚等。
对每个引脚的功能进行了详细描述,包括输入输出类型、作用等。例如,RESET# 为复位引脚,低电平有效,用于异步复位;S0# 和 S1# 为芯片选择引脚,用于启用或禁用命令解码器。
功能框图展示了模块的整体结构,其中每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω 电阻并接地,用于校准组件的片上终端和输出驱动器。
规定了模块的绝对最大额定值,如 VDD 供应电压相对 VSS 的范围为 –0.4 到 +1.975V 等,超过这些值可能会对模块造成永久性损坏。
建议设计师通过模拟来确定模块的最佳电容值,因为模拟比粗略估计更准确和现实。
推荐的交流工作条件可在 DDR3 组件数据手册中找到,模块速度等级与组件速度等级相关。
规定了串行存在检测 EEPROM 的直流工作条件,如供应电压、输入高电压、输入低电压等。
详细列出了串行存在检测 EEPROM 的交流工作条件,如 SCL 时钟频率、数据输出有效时间等。
通过串行存在检测矩阵,可了解模块的各种信息,如 SPD 修订版、DRAM 设备类型、模块类型等。
文档提供了 240 - Pin DDR3 UDIMM 的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,该图仅供参考。
Micron 的 2GB 和 4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 具有高性能、高稳定性等特点,适用于多种电子设备。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性、参数和电气规格,以确保系统的正常运行和最佳性能。同时,要注意 Micron 可能会在不通知的情况下更改产品或规格,因此在实际应用中需及时关注最新信息。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的应用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
