1GB、2GB、4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM 技术解析
在电子设备的世界里,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入探讨 Micron 公司的 1GB、2GB、4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM 内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT18HVF12872PZ-667G1.pdf
产品概述
这款内存模块有 1GB(MT18HVF12872PZ)、2GB(MT18HVF25672PZ)和 4GB(MT18HVF51272PZ)三种容量可选,采用 240 - pin 注册式极低轮廓双列直插式内存模块(VLP RDIMM),符合 ATCA 外形规格。它具备快速的数据传输速率,支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300 或 PC2 - 6400 等标准,还支持 ECC 错误检测和纠正功能,能有效提高数据的可靠性。
产品特性
电气特性
  • 电压参数:(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),采用 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
  • 数据传输:支持差分数据选通(DQS, DQS#)选项,采用 (4n) - bit 预取架构,单通道设计,多个内部设备库可实现并发操作。
  • 可编程特性:可编程 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL),WRITE 延迟 = READ 延迟 - 1 tCK,可编程突发长度(BL)为 4 或 8,可调节数据输出驱动强度。
  • 刷新机制:64ms、8192 周期刷新,具备片上终端(ODT)功能。
  • 其他特性:带有串行存在检测(SPD)和 EEPROM,金质边缘触点,无卤设计。
速度与时序参数
不同速度等级对应不同的数据速率和时序参数,如 - 80E 对应 PC2 - 6400,数据速率为 800MT/s; - 667 对应 PC2 - 5300,数据速率为 667MT/s 等。关键时序参数包括 tRCD、tRP、tRC 等,这些参数对于内存的性能至关重要。
寻址信息
不同容量的模块在刷新计数、行地址、设备库地址、设备配置、列地址和模块等级地址等方面有所不同。例如,1GB 和 2GB 模块的行地址为 16K A[13:0],而 4GB 模块为 32K A[14:0]。
引脚分配与描述
引脚分配
该模块有 240 个引脚,详细的引脚分配在文档中有明确说明,涵盖了电源引脚(如 (V{DD})、(V{SS}))、数据引脚(DQx)、时钟引脚(CKx、CK#x)、控制引脚(RAS#、CAS#、WE# 等)以及其他功能引脚(如 Par_In、Err_Out# 等)。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
  • Ax:地址输入,用于提供行地址和列地址等信息。
  • BAx:银行地址输入,定义操作的设备库。
  • CKx、CK#x:差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。
  • CKE:时钟使能,控制内部电路和时钟。
  • DMx:数据掩码,用于写数据的掩码操作。
  • ODTx:片上终端,控制内部终端电阻。
功能框图与工作原理
功能框图
文档中给出了功能框图,展示了模块的整体结构和各部分之间的连接关系。虽然文档中未详细描述框图内容,但我们可以推测它包含了内存核心、寄存器、PLL 等关键组件。
工作原理
  • DDR2 架构:采用 (4n) - 预取架构,在 I/O 引脚处每个时钟周期传输两个数据字,内部 DRAM 核心进行一次 (4n) - bit 宽、一个时钟周期的数据传输,I/O 引脚进行八次 (n) - bit 宽、半个时钟周期的数据传输。
  • 信号传输:使用两组差分信号,DQS、DQS# 用于捕获数据,CK 和 CK# 用于捕获命令、地址和控制信号,确保信号的抗干扰能力和精确的采样点。
  • SPD EEPROM 操作:模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节可供用户使用。系统通过标准 I2C 总线进行读写操作。
  • 寄存器和 PLL 操作:模块工作在注册模式,命令/地址输入信号在时钟上升沿锁存到寄存器中,并在下一个时钟上升沿发送到 DDR2 SDRAM 设备,数据访问延迟一个时钟周期。PLL 接收并重新驱动差分时钟信号,减少系统和时钟负载。
  • 奇偶校验操作:寄存器时钟驱动器可接受系统内存控制器的奇偶校验位,为控制、命令和地址总线提供偶校验,奇偶校验错误在 Err_Out# 引脚标记。
电气规格与设计考虑
电气规格
文档给出了绝对最大额定值,包括电源电压、输入输出电压、输入输出泄漏电流、模块环境工作温度和 DDR2 SDRAM 设备工作外壳温度等参数。超过这些额定值可能会对模块造成永久性损坏。
设计考虑
  • 模拟仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,建议设计者对系统内存总线的信号特性进行模拟仿真。
  • 电源设计:工作电压在 DRAM 处指定,设计者需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
IDD 规格
文档提供了不同容量模块在不同速度等级下的 IDD 规格和条件,包括各种工作模式下的电流消耗,如操作一个银行活动 - 预充电电流、操作一个银行活动 - 读取 - 预充电电流、预充电掉电电流等。这些数据对于评估模块的功耗和设计电源供应非常重要。
寄存器和 PLL 规格
寄存器规格
详细列出了寄存器的各项参数,如直流高电平输入电压、直流低电平输入电压、交流高电平输入电压、交流低电平输入电压、输出高电压、输出低电压、输入电流、静态待机电流、静态工作电流、动态工作电流和输入电容等。这些参数对于确保 DDR2 SDRAM RDIMMs 的正常运行至关重要。
PLL 规格
包括直流高电平输入电压、直流低电平输入电压、输入电压限制、输入差分对交叉电压、输入差分电压、输入电流、输出禁用电流、静态电源电流、动态电源电流和输入电容等参数,以及 PLL 时钟驱动器的时序要求和开关特性,如稳定时间、输入时钟转换速率、SSC 调制频率、SSC 时钟输入频率偏差和 PLL 环路带宽等。
SPD 操作条件
直流操作条件
包括电源电压、输入高电压、输入低电压、输出低电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、待机电流、读取电源电流和写入电源电流等参数。
交流操作条件
涵盖了 SCL 低电平到 SDA 数据输出有效时间、总线空闲时间、数据输出保持时间、SDA 和 SCL 下降时间、SDA 和 SCL 上升时间、数据输入保持时间、起始条件保持时间、时钟高电平周期、噪声抑制时间常数、时钟低电平周期、SCL 时钟频率、数据输入建立时间、起始条件建立时间、停止条件建立时间和写入周期时间等参数。
模块尺寸
文档提供了 240 - Pin DDR2 VLP RDIMM 的尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,标注了 MAX/MIN 或典型值(TYP),该图仅作为参考。
总结
这款 1GB、2GB、4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM 内存模块具有高性能、高可靠性和丰富的功能特性。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气规格、引脚分配、工作原理和设计要点,以确保系统的稳定性和性能。同时,对于内存模块的功耗、信号完整性和时序要求等方面也需要进行仔细的评估和优化。大家在实际应用中,是否遇到过类似内存模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
