2GB 240-Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM 全面解析:设计要点与技术指南
在现代电子系统中,内存模块的性能和稳定性对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款高性能的内存模块——2GB (x72, ECC, DR) 240-Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM,详细介绍其特性、参数、设计考虑等方面,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:MT18HVF25672PDZ-667H1.pdf
产品概述
这款DDR2 SDRAM VLP RDIMM具有240引脚,采用ATCA外形规格,属于Registered Very Low Profile(VLP)双列直插式内存模块。它的容量为2GB(256 Meg x 72),支持ECC(错误检查与纠正)功能,能有效提高数据的可靠性。
产品特性
高速数据传输
支持PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300或PC2 - 6400等多种数据传输速率,满足不同应用场景的需求。
电气特性
  • 工作电压方面,(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V)。
  • 采用JEDEC标准的1.8V I/O(SSTL_18兼容),确保信号传输的稳定性。
先进架构与功能
  • (4n) -bit预取架构,结合双列设计,提高数据处理效率。
  • 多个内部设备银行支持并发操作,提升内存的并行处理能力。
  • 可编程CAS延迟(CL)、Posted CAS附加延迟(AL)等参数,可根据实际需求进行灵活调整。
  • 支持Differential data strobe(DQS, DQS#)选项,增强数据传输的准确性。
  • 具备On - die termination(ODT)功能,减少信号反射,优化信号完整性。
  • 采用Serial presence - detect(SPD)与EEPROM,方便系统识别和配置内存模块。
其他特性
  • 64ms、8192 - cycle刷新机制,保证数据的稳定性。
  • 采用金边缘触点,提高电气连接的可靠性。
  • 无卤设计,符合环保要求。
关键参数
速度等级与时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据传输速率和时序参数,具体如下表所示: Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
寻址参数
Parameter 2GB
Refresh count 8K
Row address 16K A[13:0]
Device bank address 8 BA[2:0]
Device configuration 1Gb (128 Meg x 8)
Column address 1K A[9:0]
Module rank address 2 S#[1:0]
功耗参数
不同工作模式下的功耗参数如下表所示: Parameter Symbol -80E/ -800 -667 Units
Operating one bank active - precharge current IDD01 873 828 mA
Operating one bank active - read - precharge current IDD11 1053 963 mA
Precharge power - down current IDD2P2 126 126 mA
Precharge quiet standby current IDD2Q2 900 720 mA
Precharge standby current IDD2N2 900 720 mA
Active power - down current IDD3P2 720 540 mA
Active standby current IDD3N2 1080 990 mA
Operating burst write current IDD4W1 1503 1278 mA
Operating burst read current IDD4R1 1503 1278 mA
Burst refresh current IDD52 4230 3870 mA
Self refresh current IDD62 126 126 mA
Operating bank interleave read current IDD71 3078 2583 mA
引脚分配与描述
引脚分配
该模块的240个引脚有详细的分配,涵盖了电源、地址、数据、控制等各种信号。例如,VREF为参考电压引脚,DQx为数据输入/输出引脚,CKx和CK#x为差分时钟输入引脚等。具体的引脚分配可参考文档中的表格。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如:
  • Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址等信息。
  • BAx为银行地址输入引脚,用于定义操作的设备银行。
  • CKx和CK#x为差分时钟输入引脚,用于同步控制、命令和地址输入信号。
功能框图与工作原理
功能框图
文档中提供了该模块的功能框图,展示了各个组件之间的连接和交互关系。从图中可以清晰地看到数据的流动路径、控制信号的传输等信息。
工作原理
DDR2 SDRAM模块采用DDR架构,通过(4n) -prefetch架构实现高速数据传输。使用两组差分信号(DQS, DQS#和CK, CK#)来捕获数据和命令、地址、控制信号,确保信号的稳定性和准确性。
在注册模式下,命令/地址输入信号在上升时钟边缘被锁存,并在下一个上升时钟边缘发送到DDR2 SDRAM设备,数据访问会延迟一个时钟周期。同时,模块上的PLL(锁相环)接收并重新驱动差分时钟信号,以减少系统和时钟负载。
电气规格与设计考虑
电气规格
文档中给出了该模块的绝对最大额定值,包括电源电压、引脚电压、输入/输出电流等参数。在设计过程中,必须确保模块的工作条件在这些额定值范围内,以避免对模块造成永久性损坏。
设计考虑
  • 信号完整性:虽然该模块通过精心设计的端接、受控板阻抗、布线拓扑、迹线长度匹配和去耦等措施来优化信号完整性,但设计师仍需在系统层面进行信号模拟,以确保整个内存系统的信号完整性。
  • 电源设计:工作电压是在DRAM处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
总结
2GB (x72, ECC, DR) 240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM是一款性能卓越、功能丰富的内存模块。其高速数据传输、ECC功能、先进的架构和灵活的可编程参数等特性,使其适用于各种对内存性能和可靠性要求较高的应用场景。在设计过程中,电子工程师们需要充分考虑其电气规格和设计要点,以确保模块的稳定运行和系统的整体性能。
你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用难题?或者对于内存模块的性能优化有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
