1GB、2GB、4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM技术解析
在硬件设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下1GB、2GB、4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM这款内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT18HVF25672PZ-80EM1.pdf
产品概述
这款DDR2 SDRAM VLP RDIMM有1GB(MT18HVF12872PZ)、2GB(MT18HVF25672PZ)和4GB(MT18HVF51272PZ)三种容量可供选择,采用240 - pin、注册式超低外形、双列直插内存模块设计,符合ATCA外形规格,模块高度仅为17.9mm(0.705英寸)。
关键特性
高速数据传输
支持PC2 - 3200、PC2 - 4200、PC2 - 5300或PC2 - 6400等多种数据传输速率,能满足不同应用场景下对数据传输速度的要求。大家可以思考一下,在哪些具体的应用中,这种高速数据传输能发挥最大的优势呢?
容量选择丰富
提供1GB、2GB和4GB三种容量,可根据系统需求灵活配置内存大小,以实现最佳的性能和成本平衡。
ECC错误检测与纠正
支持ECC(错误检查和纠正)功能,能够检测并纠正数据传输过程中出现的错误,提高系统的稳定性和可靠性。在一些对数据准确性要求极高的应用中,这一特性就显得尤为重要。
低电压运行
工作电压 (V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),符合JEDEC标准的1.8V I/O(SSTL_18兼容),有助于降低功耗。
其他特性
还具备差分数据选通(DQS, DQS#)选项、(4n) - bit预取架构、可编程CAS延迟(CL)、Posted CAS附加延迟(AL)、可编程突发长度(BL)、可调节数据输出驱动强度、64ms 8192 - 周期刷新、片上终端(ODT)、串行存在检测(SPD)带EEPROM、金质边缘触点以及无卤等特性。
关键参数
寻址参数
不同容量的模块在刷新计数、行地址、设备银行地址、设备配置、列地址和模块秩地址等方面存在差异,具体如下表所示: 参数 1GB 2GB 4GB
刷新计数 8K 8K 8K
行地址 16K A[13:0] 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备银行地址 4 BA[1:0] 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 512Mb (128 Meg x 4) 1Gb (256 Meg x 4) 2Gb (512 Meg x 4)
列地址 2K A[11, 9:0] 2K A[11, 9:0] 2K A[11, 9:0]
模块秩地址 1 S0# 1 S0# 1 S0#
时序参数
不同速度等级的模块在数据速率、tRCD、tRP和tRC等时序参数上也有所不同,例如: 速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD(ns) tRP(ns) tRC(ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
IDD规格
不同容量和速度等级的模块在各种工作状态下的电流消耗也有所不同,例如1GB(Die Revision G)的-80E/-800速度等级,在操作一个银行激活 - 预充电状态下的电流 (I_{DD0}) 为1170mA,而-667速度等级为1080mA。
引脚分配与描述
引脚分配
该模块的240 - pin VLP RDIMM分为正面和背面,每个引脚都有特定的功能,详细的引脚分配信息可参考文档中的表格。
引脚描述
每个引脚的符号、类型和描述都有明确的定义,例如Ax为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址等信息;BAx为银行地址输入引脚,用于定义设备银行等。大家在设计电路时,一定要仔细核对这些引脚的功能,避免出现错误。
功能框图与工作原理
功能框图
文档中提供了该模块的功能框图,它展示了模块内部各个组件之间的连接和交互关系,有助于我们更好地理解模块的工作原理。
工作原理
DDR2 SDRAM模块采用 (4n) - 预取架构,通过DDR架构实现高速操作。使用两组差分信号DQS、DQS#来捕获数据,CK和CK#来捕获命令、地址和控制信号,确保了信号的抗干扰能力和精确的信号捕获。同时,模块还具备串行存在检测EEPROM操作、寄存器和PLL操作以及奇偶校验操作等功能。
电气规格与设计考虑
电气规格
模块有明确的绝对最大额定值,如 (V{DD}/V{DDQ}) 供应电压相对于 (V_{SS}) 的范围为 - 0.5V到2.3V等。在使用过程中,必须确保模块的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致模块损坏。
设计考虑
在设计过程中,需要进行信号完整性模拟,以确保整个内存系统的信号质量。同时,要注意电源设计,由于操作电压是在DRAM处指定的,设计人员必须考虑系统电压降,以保证所需的供应电压得到维持。
综上所述,1GB、2GB、4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM是一款性能出色、功能丰富的内存模块,在设计硬件系统时,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择模块的容量和速度等级,并注意相关的设计考虑因素,以充分发挥其性能优势。希望本文能对大家在硬件设计中有所帮助,如果你有任何疑问或想法,欢迎在评论区留言讨论。
