2GB、4GB、8GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 深度解析
在硬件设计领域,DDR3 SDRAM UDIMM 模块是系统内存的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Micron 公司的 2GB、4GB、8GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 模块,了解它的特性、参数以及设计时的注意事项。
文件下载:MT18JSF51272AZ-1G6K1.pdf
一、产品概述
DDR3 SDRAM UDIMM 模块采用内部配置的 8 银行 DDR3 SDRAM 设备,运用 DDR 架构实现高速运行。DDR3 架构本质上是一种 (8n) -预取架构,其接口设计为在 I/O 引脚每个时钟周期传输两个数据字。这种架构使得 DDR3 模块在读写操作时,能在内部 DRAM 核心进行单 (8n) 位宽、单时钟周期的数据传输,同时在 I/O 引脚进行八个相应的 (n) 位宽、半时钟周期的数据传输。
二、产品特性
2.1 基本特性
  • 引脚与规格:采用 240 引脚无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM),模块高度为 30.0mm(1.181 英寸)。
  • 数据传输速率:支持 PC3 - 14900、PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400 等多种快速数据传输速率。
  • 容量选择:提供 2GB(256 Meg x 72)、4GB(512 Meg x 72)、8GB(1Gig x 72)三种容量选择。
  • 工作电压:(V{DD}=1.5V pm 0.075V),(V{DDSPD}=3.0 - 3.6V)。
  • ECC 功能:支持 ECC 错误检测和纠正,有效提高数据的可靠性。
  • ODT 功能:具备标称和动态片内终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号。
  • 双列设计:采用双列设计,提升内存性能。
2.2 其他特性
  • 温度传感器与 SPD EEPROM:板载 (I^2C) 温度传感器,集成串行存在检测(SPD)EEPROM。温度传感器可实时监测模块温度,并通过 (I^2C) 总线读取温度数据。SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准 JC - 45 编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性;后 128 字节可供用户使用。
  • Fly - By 拓扑结构:为提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用 Fly - By 拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行终端处理。这种拓扑结构能有效减少信号反射,提高信号完整性。
  • 固定突发斩波和突发长度:通过模式寄存器组(MRS)可设置固定突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,也可在运行时选择 BC4 或 BL8。
  • 其他特性:具有金质边缘触点、无卤设计等特点。
三、关键参数
3.1 时序参数
不同速度等级对应不同的时序参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。以 - 1G9 速度等级为例,其数据速率为 1866MT/s,tRCD 为 13.91ns,tRP 为 13.91ns,tRC 为 47.91ns。这些时序参数对于确保内存的正常运行至关重要。
3.2 寻址参数
不同容量的模块在寻址参数上有所不同,包括刷新计数、行地址、设备银行地址、设备配置、列地址和模块列地址等。例如,2GB 模块的行地址为 16K A[13:0],4GB 模块为 32K A[14:0],8GB 模块为 64K A[15:0]。
3.3 IDD 规格
不同容量和芯片版本的模块在不同工作状态下的电流消耗不同。以 2GB(Die Revision G)模块为例,在 1866MT/s 数据速率下,操作电流 0(I DD0)为 738mA,操作电流 1(I DD1)为 918mA 等。这些电流参数对于电源设计和功耗管理非常重要。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
文档详细列出了 240 - Pin DDR3 UDIMM 前后的引脚分配情况,每个引脚都有对应的符号和功能。例如,1 号引脚为 (V_{REFDQ}),3 号引脚为 DQ0 等。需要注意的是,部分引脚在不同容量模块中的功能可能有所不同,如 171 号引脚在 2GB 和 4GB 模块中为 NF,在 8GB 模块中为 A15。
4.2 引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细描述。例如,Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx 为银行地址输入引脚,用于定义设备银行;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。
五、DQ 映射
文档提供了组件到模块的 DQ 映射表,详细说明了每个组件的 DQ 引脚与模块 DQ 引脚以及引脚编号的对应关系。这对于理解内存模块的数据传输路径和信号连接非常有帮助。
六、设计考虑
6.1 仿真
为确保整个内存系统的信号完整性,建议对系统内存总线的信号特性进行仿真。Micron 公司的内存模块虽然在设计上通过精心设计的终端、控制板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦等方式优化了信号完整性,但系统级的仿真仍然是必要的。
6.2 电源设计
由于操作电压是在 DRAM 处指定的,而不是在模块的边缘连接器处,因此在设计时需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
七、温度传感器与 SPD EEPROM
7.1 温度传感器操作
温度传感器持续监测模块温度,并通过 (I^2C) 总线将温度转换为数字字。系统设计师可根据系统需求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案。
7.2 SPD EEPROM 操作
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,系统通过标准 (I^2C) 总线使用 DIMM 的 SCL(时钟)、SDA(数据)和 SA(地址)引脚进行读写操作。写保护(WP)连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
7.3 EVENT# 引脚
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)用于标记关键事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可在传感器的配置寄存器中设置事件阈值,当温度超出用户设置的范围时,EVENT# 将触发相应的操作。
八、总结
2GB、4GB、8GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 模块具有高速、可靠、功能丰富等特点。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其特性和参数,进行合理的仿真和电源设计,以确保内存系统的稳定运行。同时,温度传感器和 SPD EEPROM 的应用为系统的监控和配置提供了便利。你在使用 DDR3 UDIMM 模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
