在当今的电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天我们就来详细探讨一下 Micron 公司的 2GB 和 4GB(x72, ECC, DR)240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
MT18JSF25672A(2GB)和 MT18JSF51272A(4GB)DDR3 SDRAM 模块采用高速 CMOS 动态随机访问技术,以 x72 配置组织。它们使用内部配置的 8 银行 1Gb 或 2Gb DDR3 SDRAM 设备,借助双数据速率架构实现高速运行。这种架构本质上是 8n - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。
不同的速度等级对应不同的数据速率和时序参数,如 - 1G5 对应 PC3 - 10600,数据速率为 1333 MT/s 等。关键时序参数包括 (t{RCD})、(t{RP}) 和 (t_{RC}) 等,这些参数对于内存的性能和稳定性至关重要。
| Parameter | 2GB | 4GB |
| Refresh count | 8K | 8K |
| Row address | 16K (A[13:0]) | 32K (A[14:0]) |
| Device bank address | 8 (BA[2:0]) | 8 (BA[2:0]) |
| Device configuration | 1Gb (128 Meg x 8) | 2Gb (256 Meg x 8) |
| Column address | 1K (A[9:0]) | 1K (A[9:0]) |
| Module rank address | 2 (S#[1:0]) | 2 (S#[1:0]) |
详细的引脚分配表列出了 240 - Pin DDR3 UDIMM 前后两面的引脚符号和功能,如 VREF DQ、DQ0 - DQ63、CK0、CK0# 等。需要注意的是,引脚 172 对于 2GB 模块为 NF,对于 4GB 模块为 A14。
每个引脚都有明确的类型和功能描述,例如:
功能框图展示了 DDR3 组件的内部结构,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ± 1% 电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。
DDR3 SDRAM 模块通过差分时钟(CK 和 CK#)工作,控制、命令和地址信号在 CK 的正边缘注册。输入数据在 DQS 的两个边缘注册,输出数据也参考 DQS 和 CK 的两个边缘。差分数据选通(DQS, DQS#)与数据一起传输,用于数据捕获。写入时 DQS 与数据中心对齐,读取时数据与数据选通边缘对齐。
集成的温度传感器实时监测模块温度,并通过 (I^{2}C) 总线将温度转换为数字字。系统设计师可根据系统需求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案,编程和配置细节符合 JEDEC 标准 No. 21 - C。
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准 JC - 45,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可由用户写入特定信息。系统与 EEPROM 之间的读写操作通过标准 (I^{2}C) 总线进行,使用 DIMM 的 SCL(时钟)和 SDA(数据)信号,以及 SA[2:0] 提供八个唯一的 DIMM/EEPROM 地址。写保护(WP)连接到 VSS,永久禁用硬件写保护。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units |
| (V_{DD}) | (V{DD}) 供应电压相对 (V{SS}) | –0.4 | +1.975 | V |
| (V{IN}, V{OUT}) | 任何引脚相对 (V_{SS}) 的电压 | –0.4 | +1.975 | V |
包括 (V{DD}) 供应电压、终止参考电流、终止参考电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、(V{REF}) 供应泄漏电流、模块环境工作温度和 DDR3 SDRAM 组件外壳工作温度等参数。需要注意的是,(T{A}) 和 (T{C}) 是同时要求,当 (85^{circ}C < T_{C} ≤ 95^{circ}C) 时,刷新速率需要加倍。
推荐的交流工作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。
分别列出了 2GB 和 4GB 模块在不同工作状态下的电流消耗,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等。
包括供应电压、供应电流、输入高电压、输入低电压、输出低电压、输入电流、温度传感范围和温度传感器精度等参数。同时,还给出了传感器和 EEPROM 串行接口的时序参数。
EVENT# 引脚是温度传感器的输出,用于标记关键事件。它有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式,事件阈值可在 0x01 寄存器中使用滞后编程。
包括指针寄存器、能力寄存器、配置寄存器、报警温度上边界寄存器、报警温度下边界寄存器、临界温度寄存器和温度寄存器等,每个寄存器都有特定的功能和位描述。
Micron 内存模块通过精心设计的终端、受控板阻抗、路由拓扑、迹线长度匹配和去耦来优化信号完整性。但设计师仍需对系统内存总线的信号特性进行仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
工作电压在 DRAM 处指定,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的供应电压。
2GB 和 4GB(x72, ECC, DR)240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 具有高速、可靠、灵活等特点,适用于各种对内存性能有较高要求的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气规格、引脚功能、温度传感器和 SPD EEPROM 等方面的特性,以确保系统的稳定性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
