2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 硬件设计解析
2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM RDIMM 硬件设计解析
在硬件设计领域,内存模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 2GB 和 4GB(x72, ECC, DR)240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 这款产品,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:MT18JSF51272PDZ-1G1D1.pdf
产品概述
DDR3 SDRAM RDIMM 是一种高速的 CMOS 动态随机存取内存模块,采用内部配置的 8 银行 DDR3 SDRAM 设备,利用 DDR 架构实现高速运行。它使用 8n - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字,能有效提升数据传输效率。
产品特性
基本特性
  • 支持多种功能:支持 DDR3 功能和操作,符合组件数据表的定义。
  • 引脚与速率:240 引脚的注册双列直插内存模块(RDIMM),具备多种快速数据传输速率,如 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 或 PC3 - 6400。
  • 容量选择:有 2GB(256 Meg x 72)和 4GB(512 Meg x 72)两种容量可供选择。
  • 电压要求:工作电压 (V{DD}=1.5 V pm 0.075 V),温度传感器/SPD EEPROM 电源电压 (V{DDSPD}=3.0 - 3.6 V)。
  • 错误检测与纠正:支持 ECC 错误检测和纠正,能有效提高数据的可靠性。
  • 其他特性:具备标称和动态片上终端(ODT)、双列、板载 I2C 温度传感器和集成串行存在检测(SPD)EEPROM、8 个内部设备银行等特性。
可选配置
  • 散热选项:有不带散热器(JSF)和带散热器(JSZF)两种选择。
  • 工作温度:支持商业温度范围(0°C ≤ (T_{A}) ≤ +70°C)。
  • 频率/CAS 延迟:提供多种频率和 CAS 延迟组合,如 1.25ns @ CL = 11(DDR3 - 1600)、1.5ns @ CL = 9(DDR3 - 1333)、1.87ns @ CL = 7(DDR3 - 1066)等。
关键参数
定时参数
不同速度等级对应不同的数据速率和关键定时参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。这些参数对于准确设计和优化系统性能至关重要。例如,-1G6 速度等级对应 PC3 - 12800,数据速率为 1600 MT/s,tRCD 为 13.125ns,tRP 为 13.125ns,tRC 为 48.125ns。
寻址参数
Parameter 2GB 4GB
Refresh count 8K 8K
Row address 16K A[13:0] 32K A[14:0]
Device bank address 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
Device configuration 1Gb (128 Meg x 8) 2Gb (256 Meg x 8)
Column address 1K A[9:0] 1K A[9:0]
Module rank address 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
IDD 规格
不同容量的模块在不同工作模式下有不同的电流消耗。例如,2GB 模块在 1600 MT/s 时,操作电流 0(One bank ACTIVATE - to - PRECHARGE)为 1188 mA,而 4GB 模块在相同速率下为 963 mA。这些数据对于电源设计和功耗评估非常重要。
引脚分配与描述
引脚分配
详细的引脚分配表列出了 240 个引脚的符号和功能,包括地址输入(Ax)、银行地址输入(BAx)、时钟(CKx, CKx#)、时钟使能(CKEx)等。这些引脚的正确连接是确保模块正常工作的基础。
引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细描述。例如,Ax 是地址输入,用于提供行地址和列地址;CKx 和 CKx# 是差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。了解这些引脚的功能有助于工程师进行电路设计和故障排查。
功能框图与设计要点
功能框图
功能框图展示了模块的整体结构,其中 ZQ 球连接到外部 240Ω ±1% 电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器。这一设计确保了信号的稳定性和准确性。
设计要点
  • Fly - By 拓扑:DDR3 模块采用 Fly - By 拓扑,将时钟、控制、命令和地址总线路由在单个迹线上并进行终端处理,提高了信号质量。这种拓扑结构能有效减少信号反射和干扰,确保数据传输的可靠性。
  • 注册时钟驱动器操作:注册 DDR3 SDRAM 模块使用注册时钟驱动器设备,由寄存器和锁相环(PLL)组成。寄存器部分在上升时钟边缘锁存命令和地址输入信号,PLL 部分接收并重新驱动差分时钟信号,减少了时钟、控制、命令和地址信号的负载。
  • 奇偶校验操作:注册时钟驱动器包含偶数奇偶校验功能,用于检查奇偶校验。内存控制器在 Par_In 输入接受奇偶校验位,并与地址和命令输入的数据进行比较。奇偶校验错误会在 Err_Out# 上标记,确保数据的准确性。
温度传感器与 SPD EEPROM
温度传感器操作
温度传感器持续监测模块温度,并通过 I2C 总线将温度转换为数字字。系统设计师可以根据系统要求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案。
SPD EEPROM 操作
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准,用于识别模块特定的定时参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可供客户使用。系统通过标准 I2C 总线进行读写操作。
EVENT# 引脚
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)用于标记关键事件。它有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。不同模式下,EVENT# 引脚的触发条件和复位方式不同,为系统提供了灵活的温度监测和控制机制。
电气规格与设计考虑
电气规格
包括绝对最大额定值和工作条件。绝对最大额定值规定了模块能承受的最大电压和电流,超过这些值可能会导致模块永久性损坏。工作条件则明确了模块正常工作的电压、电流和温度范围。
设计考虑
  • 模拟仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,设计师应模拟系统内存总线的信号特性。Micron 建议通过精心设计的终端、受控板阻抗、路由拓扑、迹线长度匹配和去耦等措施来优化信号完整性。
  • 电源设计:工作电压在 DRAM 端指定,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面,根据具体的系统需求选择合适的模块容量、速度等级和配置选项。同时,严格遵循电气规格和设计要点,确保内存模块的性能和稳定性。大家在设计过程中遇到过哪些与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
