2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM RDIMM:设计特性与应用指南
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 2GB 和 4GB(x72, ECC, SR)240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 这款内存模块,看看它有哪些独特的设计特性和应用要点。
文件下载:MT18JSF51272PZ-1G1D1.pdf
一、产品概述
这款 DDR3 SDRAM RDIMM 有 2GB(MT18JS(Z)F25672PZ)和 4GB(MT18JS(Z)F51272PZ)两种容量可供选择,支持 DDR3 功能和操作,采用 240 - pin 注册双列直插式内存模块(RDIMM)封装。它具有快速的数据传输速率,包括 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 和 PC3 - 6400 等多种规格,能满足不同应用场景的需求。
二、关键特性
1. 电气特性
  • 供电电压:(V{DD}=1.5V pm 0.075V),(V{DDSPD}= + 3.0V) 到 ( + 3.6V),为模块的稳定运行提供了可靠的电源保障。
  • 错误检测与纠正:支持 ECC(错误检查和纠正)功能,能够有效检测和纠正数据传输过程中出现的错误,提高数据的可靠性。
  • 动态终端匹配:具备标称和动态片上终端(ODT),用于数据和选通信号,可优化信号质量,减少信号反射。
2. 结构特性
  • 单通道设计:采用单通道架构,简化了内存系统的设计,降低了成本。
  • 温度传感器与 SPD EEPROM:板载 (I^{2}C) 温度传感器和集成的串行存在检测(SPD)EEPROM,可实时监测模块温度,并存储模块的配置和参数信息。
  • 8 个内部设备库:模块内部有 8 个设备库,可提高数据存储和访问的效率。
  • 固定突发长度:通过模式寄存器集(MRS)设置固定的突发长度(BL)为 8 和突发截断(BC)为 4,同时支持动态选择 BC4 或 BL8。
  • 其他特性:拥有金手指边缘触点,具有良好的导电性和抗氧化性;采用无卤设计,符合环保要求;采用 Fly - by 拓扑结构,优化信号传输路径;控制、命令和地址总线采用终端匹配,提高信号稳定性。
三、性能参数
1. 速度等级与关键时序参数
不同的速度等级对应不同的数据传输速率和时序参数,具体如下表所示: Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-1G6 PC3 - 12800 1600 13.125 13.125 48.125
-1G4 PC3 - 10600 1333 13.125 13.125 49.125
-1G1 PC3 - 8500 1066 13.125 13.125 50.625
-1G0 PC3 - 8500 1066 15 15 52.5
-80B PC3 - 6400 800 15 15 52.5
2. 寻址参数
不同容量的模块在寻址参数上也有所差异,具体如下: Parameter 2GB 4GB
Refresh count 8K 8K
Row address 16K A[13:0] 32K A[14:0]
Device bank address 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
Device configuration 1Gb (256 Meg x 4) 2Gb (512 Meg x 4)
Column address 2K A[11, 9:0] 2K A[11, 9:0]
Module rank address 1 S0# 1 S0#
3. 功耗参数
不同容量和速度等级的模块在功耗上也有所不同,以 2GB 和 4GB 模块为例,其功耗参数如下:
2GB 模块
Parameter Symbol 1600 1333 1066 Units
Operating current 0 I DD0 1710 1530 1350 mA
Operating current 1 I DD1 2070 1890 1710 mA
Precharge power - down current: Slow exit I DD2P0 216 216 216 mA
Precharge power - down current: Fast exit I DD2P1 810 720 630 mA
4GB 模块
Operating current 1 I DD1 1890 1800 1710 mA
Precharge power - down current: Fast exit I DD2P1 630 540 450 mA
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块采用 240 - pin 封装,其引脚分配在文档中有详细的表格说明,涵盖了数据、地址、控制、电源等各类引脚。例如,1 号引脚为 (V_{REFDQ}),31 号引脚为 DQ25 等。
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,以下是一些主要引脚的描述:
  • Ax:地址输入引脚,用于提供行地址和列地址,以及自动预充电位(A10)。
  • BAx:银行地址输入引脚,用于定义操作的设备库。
  • CKx, CKx#:差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址信号。
  • CKE:时钟使能引脚,用于启用或禁用内部电路和时钟。
  • ODT:片上终端引脚,用于启用或禁用内部终端电阻。
五、功能模块与拓扑结构
1. 功能模块
  • DDR3 架构:采用 (8n) - 预取架构,在 I/O 引脚处每个时钟周期可传输两个数据字,实现高速数据传输。
  • 差分信号:使用 DQS、DQS# 捕获数据,CK 和 CK# 捕获命令、地址和控制信号,提高了信号的抗干扰能力。
    2. 拓扑结构
  • Fly - by 拓扑:时钟、控制、命令和地址总线采用 Fly - by 拓扑结构,优化了信号质量,减少了信号延迟和反射。
  • 注册时钟驱动器:使用注册时钟驱动器,由寄存器和锁相环(PLL)组成,可降低时钟、控制、命令和地址信号的负载,提高信号稳定性。
六、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器
温度传感器通过 (I^{2}C) 总线实时监测模块温度,并将温度转换为数字信号。系统设计师可根据系统需求,使用用户可编程寄存器创建自定义的温度传感解决方案。
2. SPD EEPROM
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,包含模块的时序参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可供用户使用。系统通过 (I^{2}C) 总线进行读写操作,写保护(WP)引脚连接到 (V_{SS}),永久禁用硬件写保护。
3. EVENT# 引脚
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏输出)用于标记关键温度事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可通过配置寄存器设置事件阈值,当温度超出设定范围时,EVENT# 引脚将触发相应的信号。
七、设计考虑因素
1. 信号完整性
虽然 Micron 内存模块在设计上已经优化了信号完整性,但设计师仍需在系统级进行信号仿真,确保整个内存系统的信号质量。这包括合理的终端匹配、控制板阻抗、路由拓扑、走线长度匹配和去耦等。
2. 电源设计
模块的工作电压是在 DRAM 端指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,确保模块获得所需的电源电压。
八、总结
2GB 和 4GB(x72, ECC, SR)240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 是一款性能优异、功能丰富的内存模块,具有高速数据传输、ECC 错误检测与纠正、温度监测等多种特性。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其电气特性、性能参数、引脚分配和拓扑结构等因素,以确保模块在系统中稳定可靠地运行。同时,通过合理的信号完整性设计和电源管理,可以进一步提升系统的整体性能。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的模块设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
