240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 硬件设计全解析
240-Pin DDR2 SDRAM UDIMM 硬件设计全解析
在电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。今天,我们就来深入探讨一下 Micron 公司的 512MB、1GB、2GB、4GB(x72, DR)240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM,从其特性、参数到设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MT18HTF12872AY-40EB1.pdf
产品特性概述
基本规格
这款 UDIMM 采用 240 针非缓冲双列直插式内存模块设计,支持多种数据传输速率,包括 PC2 - 6400、PC2 - 5300、PC2 - 4200 和 PC2 - 3200。其工作电压为 (V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V_{DDSPD}=1.7 - 3.6V),符合 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容)。
技术特性
  • 数据传输架构:采用 (4n) - 位预取架构,结合多个内部设备银行实现并发操作,有效提高数据传输效率。
  • 可编程参数:支持可编程的 CAS 延迟(CL)、Posted CAS 附加延迟(AL)、突发长度(BL)等参数,满足不同应用场景的需求。
  • 数据同步:具备差分数据选通(DQS, DQS#)选项,确保数据传输的准确性和稳定性。
  • 其他特性:拥有 64ms、8192 周期刷新功能,支持片上终端(ODT)和串行存在检测(SPD),采用金质边缘触点和双列设计。
产品参数详情
不同容量模块参数
容量 型号 配置 模块带宽 内存时钟/数据速率 时钟周期(CL - tRCD - tRP)
512MB MT18HTF6472A(I)Y - 667__ 64 Meg x 72 5.3 GB/s 3.0ns/667 MT/s 5 - 5 - 5
1GB MT18HTF12872A(I)Y - 80E__ 128 Meg x 72 6.4 GB/s 2.5ns/800 MT/s 5 - 5 - 5
2GB MT16HTF25672A(I)Y - 80E__ 256 Meg x 72 6.4 GB/s 2.5ns/800 MT/s 5 - 5 - 5
4GB MT16HTF51272A(I)Y - 667__ 512 Meg x 64 5.3 GB/s 3.0ns/667 MT/s 5 - 5 - 5
关键时序参数
速度等级 行业命名 数据速率(MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-800 PC2 - 6400 800 15 15 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
-40E PC2 - 3200 400 15 15 55
寻址参数
参数 512MB 1GB 2GB 4GB
刷新计数 8K 8K 8K 8K
行地址 8K A[12:0] 16K A[13:0] 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备银行地址 4 BA[1:0] 4 BA[1:0] 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 256Mb (32 Meg x 8) 512Mb (64 Meg x 8) 1Gb (128 Meg x 8) 2Gb (256 Meg x 8)
列地址 1K A[9:0] 1K A[9:0] 1K A[9:0] 1K A[9:0]
模块列地址 2 S#[1:0] 2 S#[1:0] 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
引脚分配与描述
引脚分配
文档详细给出了 240 - Pin UDIMM 前后引脚的分配情况,不同容量模块在部分引脚的功能上存在差异。例如,Pin 54 在 512MB 和 1GB 模块中为 NC,而在 2GB 和 4GB 模块中为 BA2;Pin 174 在 512MB、1GB 和 2GB 模块中为 NC,在 4GB 模块中为 A14;Pin 196 在 512MB 模块中为 NC,在 1GB、2GB 和 4GB 模块中为 A13。
引脚描述
对各个引脚的功能进行了详细说明,包括地址输入(Ax)、银行地址输入(BAx)、时钟输入(CKx, CK#x)、时钟使能(CKEx)等。这些引脚的协同工作确保了内存模块的正常运行。
功能框图与工作原理
功能框图
文档提供了 DDR2 SDRAM UDIMM 的功能框图,展示了其内部结构和信号流向,有助于工程师理解模块的工作原理。
工作原理
DDR2 SDRAM 模块采用 (4n) - 预取架构,通过 DDR 架构实现高速操作。在读写操作中,使用两组差分信号(DQS, DQS# 和 CK, CK#)来捕获数据和命令,确保信号的抗干扰能力和精确的交叉点。同时,模块还支持串行存在检测(SPD),通过 I2C 总线与系统进行通信。
电气规格与设计考虑
电气规格
给出了模块的绝对最大额定值,包括电源电压、输入输出电压、输入输出泄漏电流等参数。在设计时,必须确保模块在这些参数范围内工作,以避免永久性损坏。
设计考虑
  • 仿真:为了确保整个内存系统的信号完整性,建议设计师对系统的内存总线进行信号特性仿真。
  • 电源:由于操作电压是在 DRAM 处指定的,设计师需要考虑系统电压降,以确保模块获得所需的电源电压。
IDD 规格
文档详细列出了不同容量模块在各种工作条件下的 IDD 规格,包括操作电流、预充电电流、刷新电流等。这些参数对于评估模块的功耗和性能至关重要。
串行存在检测(SPD)
模块采用串行存在检测技术,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数,后 128 字节可供用户使用。系统通过 I2C 总线与 EEPROM 进行读写操作。
模块尺寸
文档提供了 240 - Pin DDR2 UDIMM 的模块尺寸图,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,同时提醒参考 JEDEC MO 文档获取更多设计尺寸信息。
综上所述,Micron 的 512MB、1GB、2GB、4GB(x72, DR)240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 是一款性能出色、功能丰富的内存模块。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其特性、参数和设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
