在当今的电子设备中,内存扮演着至关重要的角色。DDR2 SDRAM UDIMM作为一种常见的内存模块,广泛应用于各种计算机系统。本次我们将深入探讨Micron Technology推出的1GB、2GB、4GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR2 UDIMM的特性、参数及应用注意事项。
本次涉及的DDR2 SDRAM UDIMM有三个型号,分别为MT18HTF12872AZ(1GB)、MT18HTF25672AZ(2GB)和MT18HTF51272AZ(4GB)。
该模块为240 - pin,高度为30mm(1.18in),采用无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计。
支持多种高速数据传输速率,包括PC2 - 8500、PC2 - 6400、PC2 - 5300、PC2 - 4200和PC2 - 3200,能满足不同系统的性能需求。
提供1GB(128 Meg x 72)、2GB(256 Meg x 72)和4GB(512 Meg x 72)三种容量选择,可根据实际应用场景灵活搭配。
| 不同速度等级的内存模块具有不同的关键时序参数,如tRCD、tRP和tRC等。具体参数如下表所示: | Speed Grade | Industry Nomenclature | Data Rate (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | tRC (ns) |
| -1GA | PC2 - 8500 | 1066 | 13.125 | 13.125 | 58.125 | |
| -80E | PC2 - 6400 | 800 | 12.5 | 12.5 | 57.5 | |
| -800 | PC2 - 6400 | 800 | 15 | 15 | 60 | |
| -667 | PC2 - 5300 | 667 | 15 | 15 | 60 | |
| -53E | PC2 - 4200 | 533 | 15 | 15 | 55 | |
| -40E | PC2 - 3200 | 400 | 15 | 15 | 55 |
| 不同容量的内存模块在寻址方面也有所不同,如下表所示: | Parameter | 1GB | 2GB | 4GB |
| Refresh count | 8K | 8K | 8K | |
| Row address | 16K A[13:0] | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] | |
| Device bank address | 4 BA[1:0] | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] | |
| Device configuration | 512Mb (64 Meg x 8) | 1Gb (128 Meg x 8) | 2Gb (256 Meg x 8) | |
| Column address | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] | |
| Module rank address | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] |
| 不同容量和速度等级的内存模块在不同工作状态下的功耗也有所差异,例如1GB(Die Revision G)模块在不同工作模式下的电流参数如下: | Parameter | Symbol | -80E/ -800 | -667 | Units |
| Operating one bank active - precharge current | I DD0 | 648 | 603 | mA | |
| Operating one bank active - read - precharge current | I DD1 | 738 | 693 | mA | |
| Precharge power - down current | I DD2P | 126 | 126 | mA | |
| Precharge quiet standby current | I DD2Q | 432 | 396 | mA | |
| Precharge standby current | I DD2N | 504 | 450 | mA | |
| Active power - down current | I DD3P | 324 | 270 | mA | |
| Active standby current | I DD3N | 594 | 540 | mA | |
| Operating burst write current | I DD4W | 1188 | 1098 | mA | |
| Operating burst read current | I DD4R | 1143 | 1053 | mA | |
| Burst refresh current | I DD5 | 918 | 873 | mA | |
| Self refresh current | I DD6 | 126 | 126 | mA | |
| Operating bank interleave read current | I DD7 | 1413 | 1323 | mA |
详细的240 - Pin UDIMM引脚分配表给出了每个引脚的符号和功能,同时需要注意的是,部分引脚在不同容量的模块中有不同的定义,如Pin 54在1GB模块中为NC,在2GB和4GB模块中为BA2;Pin 174在1GB和2GB模块中为NC,在4GB模块中为A14。
对每个引脚的类型和功能进行了详细说明,例如:
文档中给出了DDR2 UDIMM的功能框图,展示了其内部结构和各个模块之间的连接关系。
DDR2 SDRAM模块采用DDR架构,实现高速操作。它使用4n - 预取架构,在I/O引脚处每个时钟周期传输两个数据字。模块使用两组差分信号(DQS,DQS#用于捕获数据,CK和CK#用于捕获命令、地址和控制信号),确保信号的抗干扰能力和精确的采样点。
文档给出了该内存模块的绝对最大额定值,包括电源电压、引脚电压、输入输出电流和工作温度等参数。例如,(V{DD}/V{DDQ}) 电源电压相对 (V_{SS}) 的范围为 - 0.5V 至 2.3V,不同引脚的输入输出电流也有相应的限制。
DDR2 SDRAM模块集成了串行存在检测功能,SPD数据存储在256字节的EEPROM中。前128字节由Micron编程,用于识别模块类型和各种SDRAM组织及时序参数,后128字节可供用户使用。系统通过标准I2C总线使用SCL(时钟)、SDA(数据)和SA(地址)引脚进行读写操作。
文档给出了SPD EEPROM的工作条件,包括电源电压、输入输出电压、电流等参数,以及AC工作条件,如SCL和SDA的时序参数等。
Micron的1GB、2GB、4GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR2 UDIMM具有高速、可靠、灵活等特点,适用于多种计算机系统。在设计和使用过程中,需要充分考虑其电气特性、时序参数、功耗等因素,以确保系统的稳定性和性能。同时,对于串行存在检测功能的合理利用,可以方便系统对内存模块的识别和管理。大家在实际应用中,是否遇到过类似内存模块的兼容性问题呢?又有哪些解决经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
