在当今的电子设备中,内存模块是至关重要的组成部分,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来详细解析一款 8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM 内存模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
这款内存模块采用 1.35V DDR3L SDRAM VLP RDIMM 技术,型号为 MT18KDF1G72PZ,容量达 8GB(1 Gig x 72)。它支持 DDR3L 的功能和操作,拥有 240 针脚,属于注册双列直插式非常低轮廓(18.75mm)内存模块(VLP RDIMM),具备快速的数据传输速率,如 PC3 - 12800 和 PC3 - 10600。
| 速度等级 | 行业命名 | 数据速率 (MT/s) |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 |
不同的速度等级对应不同的数据速率,工程师可以根据实际需求选择合适的模块。
以 -1G6 速度等级为例,tRCD 为 13.125ns,tRP 为 13.125ns,tRC 为 48.125ns。这些时序参数对于确保内存模块的正常工作至关重要,在设计时需要严格匹配系统的时钟信号。
该模块的 240 针脚分为前后两面,每一面都有不同的引脚功能。例如,前面板的 1 号引脚为 (V{REFDQ}),31 号引脚为 DQ25 等;后面板的 121 号引脚为 (V{SS}),152 号引脚为 DQS12 等。详细的引脚分配可参考文档中的表格。
不同的引脚具有不同的功能,如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx 为银行地址输入引脚,定义设备库;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计该内存模块至关重要。
文档中提供了组件到模块的 DQ 映射表,详细说明了每个组件的 DQ 引脚与模块 DQ 引脚的对应关系。例如,U1 组件的 DQ0 对应模块的 DQ0,引脚编号为 3。通过 DQ 映射,工程师可以准确地进行信号连接和数据传输。
功能框图展示了该内存模块的内部结构和工作原理。每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 电阻,用于校准组件的 ODT 和输出。这一设计有助于提高模块的性能和稳定性。
DDR3 SDRAM 模块采用内部配置的 8 库 DDR3 SDRAM 设备,使用 DDR 架构实现高速操作。它是一种 (8n) -预取架构,接口设计为在 I/O 引脚每个时钟周期传输两个数据字。
使用两组差分信号:DQS 和 DQS# 用于捕获数据,CK 和 CK# 用于捕获命令、地址和控制信号。差分时钟和数据选通信号确保了信号的抗干扰能力和精确的交叉点,以捕获输入信号。
为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用飞线拓扑结构,每个 DRAM 的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并端接。这种拓扑结构可以通过 DDR3 的写均衡功能轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏差。
注册的 DDR3 SDRAM 模块使用由寄存器和锁相环(PLL)组成的寄存器时钟驱动器设备。寄存器部分在时钟上升沿锁存命令和地址输入信号,PLL 部分接收并重新驱动差分时钟信号到 DDR3 SDRAM 设备,从而减少时钟、控制、命令和地址信号的负载。
寄存器时钟驱动器包括一个偶校验功能,用于检查奇偶校验。内存控制器在 Par_In 输入接收奇偶校验位,并与 A[15:0]、BA[2:0]、RAS#、CAS# 和 WE# 上接收的数据进行比较。奇偶校验错误会在 Err_Out# 上标记。
集成的温度传感器通过 (I^{2}C) 总线监测模块温度并将其转换为数字字。系统设计师可以根据系统要求使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案。
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准 JC - 45,用于识别模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余的 128 字节可供客户使用。系统与 EEPROM 之间的读写操作通过标准 (I^{2}C) 总线进行。
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏)用于标记关键事件。它有三种操作模式:中断模式、比较模式和临界温度模式。用户可以在传感器的配置寄存器中设置事件阈值,当温度超出设定范围时,EVENT# 会触发相应的操作。
(V{DD}) 相对于 (V{SS}) 的供应电压范围为 - 0.4 到 1.975V,任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压范围也为 - 0.4 到 1.975V。超出这些范围可能会对模块造成永久性损坏。
工作电压 (V{DD}) 为 1.283 - 1.45V(同时向后兼容 1.425 - 1.575V),模块环境工作温度 (T{A}) 为 0 - 70°C,DDR3 SDRAM 组件外壳工作温度 (T{C}) 为 0 - 95°C。当 (85^{circ}C < T{C} ≤ 95^{circ}C) 时,刷新速率需要加倍。
文档提供了不同速度等级下的 DDR3 (IDD) 规格,包括各种工作模式下的电流值,如操作电流、预充电功率下降电流、活动待机电流等。这些数据对于评估模块的功耗和电源设计非常重要。
这款 8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM 内存模块具有高速、稳定、环保等诸多优点,适用于对内存性能和可靠性要求较高的应用场景。作为电子工程师,在设计使用该模块时,需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路设计和系统配置,以确保模块能够发挥最佳性能。同时,也要注意温度、电源等因素对模块的影响,做好相应的防护和优化措施。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
