在电子设备的设计中,内存模块的性能与稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨 2GB 和 4GB(x72, ECC, DR)240 - Pin 1.35V DDR3 RDIMM 内存模块,了解它的特性、电气规格以及设计要点。
文件下载:MT18KDF51272PDZ-1G4D1.pdf
这款 DDR3 SDRAM RDIMM 有 2GB(MT18KDF25672PDZ)和 4GB(MT18KDF51272PDZ)两种容量可选。它支持 DDR3L 功能和操作,采用 240 - pin 注册双列直插式内存模块(RDIMM)设计,具备多种高速数据传输速率,如 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 和 PC3 - 6400。
| 选项 | 标记 |
| 工作温度 | |
| – 商业级(0°C ≤ (T_{A}) ≤ +70°C) | 无 |
| 封装 | |
| – 240 - pin DIMM(无卤) | Z |
| 频率/CAS 延迟 | |
| – 1.25ns @ CL = 11(DDR3 - 1600) | -1G6 |
| – 1.5ns @ CL = 9(DDR3 - 1333) | -1G4 |
| – 1.87ns @ CL = 7(DDR3 - 1066) | -1G1 |
| 参数 | 2GB | 4GB |
| 刷新计数 | 8K | 8K |
| 行地址 | 16K A[13:0] | 32K A[14:0] |
| 设备银行地址 | 8 BA[2:0] | 8 BA[2:0] |
| 设备配置 | 1Gb(128 Meg x 8) | 2Gb(256 x 8) |
| 列地址 | 1K A[9:0] | 1K A[9:0] |
| 模块列地址 | 2 S#[1:0] | 2 S#[1:0] |
| 不同速度等级的关键时序参数如下: | 速度等级 | 行业命名 | 数据速率(MT/s) | (t_{RCD})(ns) | (t_{RP})(ns) | (t_{RC})(ns) |
| -1G6 | PC3 - 12800 | 1600 | 13.125 | 13.125 | 48.125 | |
| -1G4 | PC3 - 10600 | 1333 | 13.125 | 13.125 | 49.125 | |
| -1G1 | PC3 - 8500 | 1066 | 13.125 | 13.125 | 50.625 | |
| -1G0 | PC3 - 8500 | 1066 | 15 | 15 | 52.5 | |
| -80B | PC3 - 6400 | 800 | 15 | 15 | 52.5 |
详细的引脚分配表列出了 240 个引脚的符号和功能,包括电源引脚((V{DD})、(V{SS}) 等)、数据引脚(DQx)、控制引脚(RAS#、CAS#、WE# 等)以及其他特殊功能引脚。
对每个引脚的类型和功能进行了详细说明,例如:
提供了组件到模块的 DQ 映射表,分别列出了正面和背面的映射关系,方便工程师进行电路设计和调试。
该模块的功能框图展示了其内部结构,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 电阻,用于校准组件的 ODT 和输出。
DDR3 SDRAM 模块采用 (8n) - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字。一次读写访问包括在内部 DRAM 核心的一个单 (8n) - 位宽、一个时钟周期的数据传输,以及在 I/O 引脚的八个相应的 (n) - 位宽、半个时钟周期的数据传输。
为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用飞线拓扑结构,每个 DRAM 的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单条走线并终端,而不是采用树形结构。
注册 DDR3 SDRAM 模块使用注册时钟驱动器,由寄存器和锁相环(PLL)组成。寄存器部分在上升时钟沿锁存命令和地址输入信号,PLL 部分接收并重新驱动差分时钟信号到 DDR3 SDRAM 设备,减少时钟、控制、命令和地址信号的负载。
注册时钟驱动器包括偶数奇偶校验功能,用于检查地址和命令输入的奇偶性。奇偶错误在 Err_Out# 上标记。
集成的热传感器监测温度,并通过 (I^{2}C) 总线将其转换为数字字。系统设计师可以使用用户可编程寄存器创建自定义温度传感解决方案。
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 编程,符合 JEDEC 标准,其余 128 字节可供客户使用。系统通过 (I^{2}C) 总线进行读写操作。
温度传感器的 EVENT# 引脚(开漏)用于标记关键事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | (V{DD}) 相对于 (V{SS}) 的电源电压 | –0.4 | 1.975 | V |
| (V{IN}), (V{OUT}) | 任何引脚相对于 (V_{SS}) 的电压 | –0.4 | 1.975 | V |
包括 (V{DD}) 电源电压、终止参考电流、终止参考电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、(V{VREF}) 电源泄漏电流、模块环境工作温度和 DDR3 SDRAM 组件外壳工作温度等参数。
推荐的 AC 操作条件在 DDR3 组件数据手册中给出,模块速度等级与组件速度等级相关。
提供了不同容量(2GB 和 4GB)、不同芯片版本(如 Die Revision F、G、D、H、M)在不同数据速率(1600、1333、1066 MT/s)下的各种电流参数,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等。
列出了注册时钟驱动器的电气特性,包括直流电源电压、直流参考电压、直流终止电压、交流和直流高低电平输入电压、差分输入电压、高低电平输出电流等参数。
Micron 建议设计师对系统内存总线的信号特性进行仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
设计时需要考虑系统电压降,确保在预期功率水平下维持所需的电源电压。
综上所述,2GB 和 4GB 240 - Pin 1.35V DDR3 RDIMM 内存模块具有丰富的功能和良好的性能,但在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气规格、时序参数和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
